28 Октября 2026, 21:03:47 *
Автор Тема: Помогите подключить защиту к эл.двигателю  (Прочитано 13704 раз)
redmain
« : 12 Июня 2010, 23:14:38 »
Если ничего не забыл то вот так себе это представляю!
Не нашел ничего подобного в инете для чайников в этом деле ..
Прошу помощи:
Под цифрами обозначил последовательность подключения двигателя и прибамбасов. (Нужно это выполнить с подключением в сеть 220В !!!!!!!!!!)
Правильная ли последовательность?
1. - Двигатель:
Уралелектро
Двигатель асинхронный
тип АДМ90L2У2
Ф3~50Hz Y 380V 7,03A
3,0kW 2830r/min cosφ 0,85 17,3kg
Режим S1 КЛ.ИЗОЛ.F ГОСТ Р 51689
IP54.
2. - Автоматический выключатель защиты двигателя:
3-х фазный 6А тип D.
3. - Пускатель первой величины:
4. - Реле контроля фаз:
5. - Реле тепловое:
6-8 А
Хочу всё это купить и разложить одно за другим, прикрутить последовательно 3ёх жильные провода и не иметь проблем =)
И ещё чтобы эти все части были доступны и относительно не дорогие (при этом качественные),так сказать собрал поставил и забыл =)
Да и ещё если можно то подробней описать параметры каждого устройства (Автоматический выключатель защиты двигателя,Пускатель,Реле контроля фаз,Реле тепловое). А то придешь в магазин не бе не ме =)
Думаю не мне одному пригодится =)
redmain
« Ответ #1 : 13 Июня 2010, 09:32:40 »
№2
Вот так мне посоветовали подключить на майл.ру
Правильно или нет не знаю...
Понять не могу для чего нужен пускатель?! (3) я думал что он вместо конденсаторов...
