ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Светотехника => Тема начата: samsony1 от 16 Декабря 2020, 23:50:58
Название: устройство подъема и спуска светильников в помещениях с высокими потолками
Отправлено: samsony1 от 16 Декабря 2020, 23:50:58
Устройство Luxlift от Panasonic
(http://www.mt-system.ru/sites/default/files/docs/documents/Image/Panasonic/Luxlift4.jpg)
Предлагаемое устройство снимает все вопросы, связанные с обслуживанием светильников на высоких горизонтальных или наклонных потолках:
Управление устройством происходит снизу с помощью выключателя. Не требуется помощь верхолазов, вызов специальных подъемных устройств или строительство переходных мостиков.
Возможна установка устройства на несущие потолки, элементы конструкций и даже встраивание в ниши подвесных потолков.
Предусмотрена установка величины снижения каждого светильника с выполнением функции «автостоп». Возможно управление снижением (подъемом) нескольких светильников одновременно. Реверсивный двигатель постоянного тока обеспечивает плавный спуск / подъем светильника.
Скорость спуска / подъема светильника массой до 20 кг — 2,5–4 м / мин.
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 или IP54.
Допустимая температура окружающей среды: –15°С — +40°С.
Абсолютная безопасность обслуживания благодаря автоматическому отключению светильника от сети перед спуском.
LUXLIFT не нуждается в профилактике в течение всего 15-и летнего срока службы.
подробнее - здесь (https://svetpro.ru/htm/tp/lukslift/LUXLIFT.htm)
инструкция - здесь (http://www.mt-system.ru/sites/default/files/docs/documents/File/PEW/Manual_RUS.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif)
(https://svetpro.ru/htm/tp/lukslift/LUXLIFT/125_ru.gif)
