ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Измерения => Тема начата: samsony1 от 24 Ноября 2022, 11:41:11
Название: Особенности счетчиков с дистанционным учетом
Отправлено: samsony1 от 24 Ноября 2022, 11:41:11
Электрические счетчики с передачей данных — учетные устройства нового поколения, постепенно заменяющие классические индукционные модели. Их главное назначение — упрощение процедуры транспортировки данных о потребленной энергии от пользователя к поставщику. С таким прибором отправка информации полностью автоматизируется, участие человека (и связанные с ним задержки, ошибки) исключается.
Модели электрических счетчиков с передачей данных отличаются от классических индукционных устройств как конструктивно (отсутствуют привычные вращающиеся механические элементы), так и по функциональным возможностям.
Ключевые особенности новых приборов:
•увеличен рабочий диапазон напряжений;
•адаптировано функционирование с учетом многотарифной схемы (включая дневной, ночной и общий тарифы);
•есть возможность изучить данные за минувшие учетные периоды в специальном режиме просмотра;
•устройство позволяет измерять потребляемую мощность;
•счетчик с функцией передачи показаний может интегрироваться в систему автоматического контроля и учета данных.
Все это стало возможным благодаря использованию электронной начинки с микроконтроллером и соответствующего программного обеспечения.
источник - здесь (https://www.meters.taipit.ru/info/ehlektricheskie-schetchiki-s-peredachej-dannyh/)
Название: Re: Особенности счетчиков с дистанционным учетом
Отправлено: samsony1 от 24 Ноября 2022, 11:42:28
Преимущества
Использование электрических счетчиков с передачей данных выгодно не только компаниям, поставляющим энергию, но и тем, кто является ее потребителем.
Можно выделить ряд преимуществ применения таких приборов.
•Намного проще урегулировать любые спорные ситуации. Так называемый умный счетчик фиксирует показания ежедневно, поэтому любую несостыковку легко отследить. Нерегулярная отправка данных, какие-либо сложности с квитанциями — все решается просто и в ускоренном темпе.
•Возможность своевременного контроля показаний для редко посещаемых и труднодоступных мест (гараж, дачный дом, сдаваемая в аренду квартира и т. д.)
•Возможность работы с несколькими тарифами учета электроэнергии.
•Компактные габариты устройства. Его легко разместить даже при дефиците свободного пространства.
Устройство
Отправлено: samsony1 от 24 Ноября 2022, 11:42:47
Конструкция современного электрического счетчика с функционалом передачи данных включает следующие элементы:
•жидкокристаллический индикатор (ЖКИ);
•часы, показывающие реальное время;
•интерфейс передачи данных;
•датчик тока;
•устройства управления и контроля (микроконтроллер);
•источник питания, обеспечивающий работу электронной схемы;
•супервизор;
•оптический порт (опция, наличие необязательно);
•контактор (опция, наличие необязательно).
Принцип работы
Отправлено: samsony1 от 24 Ноября 2022, 11:42:55
Принцип функционирования счетчиков, оснащенных системой передачи данных, таков:
•Устройство ведет постоянное непрерывное измерение потребляемой электроэнергии, периодически (раз в полчаса/час) в памяти прибора сохраняется усредненное для соответствующего временного интервала значение мощности либо объем потребленной электроэнергии;
•счетчик передает сетевому предприятию информацию об энергопотреблении, график передачи зависит от конкретных условий, необходимости в частоте получения данных;
•процесс передачи данных осуществляется с помощью электрических линий, по которым и ведется поступление тока;
•в редких случаях связь счетчика с сетевым предприятием выполняется посредством иных технологий связи (3G, GSM, RF, ZigBee).
PS
Речь идет про технологию PLC, в которой передача идет непосредственно по проводам и кабелям 0,4 кВ, до места установки приборов передачи данных выше в топологии.
Ограничивается применение этой технологии в пределах одной трансформаторной.
