ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Светотехника => Тема начата: samsony1 от 18 Марта 2021, 19:38:01
Название: светильники для саун и бань, параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 19:38:01
Требования к освещению в бане и сауне
Безопасность. Первый и, пожалуй, самый важный критерий. Выбирайте ударопрочные, влагозащищенные, термостойкие осветительные приборы. Проводку делайте максимально защищенной от влаги и тепла.
Долговечность. Для того, чтобы не менять светильники каждые полгода стоит позаботиться заранее: выбрать качественный, надежный прибор, который будет долго работать в сложных условиях бани.
Эстетичность. Приятный глазу элегантный светильник будет способствовать хорошему отдыху и расслаблению. Важно выбрать цветовую температуру: теплые тона помогают расслабиться, а холодные наоборот, бодрят. Поэтому для бани лучше выбирать лампы с невысокой цветовой температурой: 2700-3500 К.
Простота и удобство эксплуатации. Осветительные приборы для бани выбирают максимально простыми в уходе и работе. Чем проще форма светильника, тем труднее его задеть рукой или головой.
Правильное и безопасное расположение освещения
Помимо требований к надежности самих источников света, важно безопасно их разместить.
 - Нельзя располагать светильники рядом с печкой: горячий воздух быстро их погубит.
 - Рекомендуют устанавливать настенные светильники на среднем уровне: закрепленные слишком близко к потолку или полу соберут больше влаги, конденсата.
 - Потолочные лампы не должны задеваться головами людей. Поэтому рекомендуют подвешивать потолочные светильники по углам бани.
 - Угловое расположение хорошо еще тем, что лампы светят из-за спин людей: источник света не слепит глаза.
 - Не стоит размещать источники освещения там, где о них можно удариться.
На всех электрических приборах указывается степень защиты. Первая цифра отмечает, насколько светильник защищен от пыли, твердых частиц; вторая показывает степень влагозащищенности.
(https://vamfaza.ru/wp-content/uploads/2020/04/2.gif)
источник - здесь (https://vamfaza.ru/svetilniki-i-lampy-dlja-sauny/)
Название: Re: светильники для саун и бань, параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 19:41:19
Типы используемых ламп
Лампы накаливания
Неплохой вариант для парной, помывочной при соблюдении нескольких условий: термостойкий корпус,  уровень влагозащиты не меньше 5 (ip45/55/65), мощность не превышает 60 Вт. Такая лампочка стоит недорого, и, учитывая, что в бане свет горит далеко не каждый день, прослужит довольно долго.
Однако они довольно хрупкие, поэтому светильник для ламп накаливания должен соответствовать всем правилам безопасности: герметичным и с защитными решетками.
Есть модели с безопасным напряжением 36 В с подключением через понижающий трансформатор.
Люминесцентные лампы
Несмотря на свои достоинства — долгий срок службы, энергосбережение — плохо подходят для бань. В парилке люминесцентные источники света использовать нельзя: они плохо работают при температуре выше 60⁰С. Также это плохой вариант для неотапливаемых помещений бани и для предбанника: морозный воздух с улицы значительно сократит срок службы. К тому же зимой после замерзания они будут долго согреваться и запускаться. К тому же из-за наличия в составе паров ртути они опасны при повреждении колбы.
Галогенные лампы
Подходят для парилки: не боятся высоких температур, защищены от брызг (лампа с внутренней колбой). Поскольку в бане свет горит непостоянно, то небольшой срок службы не играет значительной роли. Тем более, что стоят «галогенки» немного.
Специально для бань выпускаются особые галогенные лампы: они защищены специальными термостойкими корпусами и обладают невысокой мощностью (15-35 Вт).
Светодиодные лампы
Мнения об использовании данных лампах в парилке расходятся. Светодиодные источники света можно использовать в сауне, но у этих ламп начинается физическая деградация светодиодов при температуре 65⁰С (в среднем). Интенсивность процесса деградации различается в зависимости от модели.
Для любого другого помещения бани led-лампы отлично подходят. Они не боятся влаги, слабо нагреваются при работе, долго служат, не боятся низких температур. Тем более именно с их помощью можно без особых проблем организовать низковольтную систему освещения. Дизайнерские возможности расширяет использование светодиодных лент.
Оптоволоконная подсветка для сауны
Дорогой, но самый долговечный, безопасный вариант для парилки и помывочной. Выдерживает температуру до 220 ⁰С. К тому же за свет физических особенностей – освещение работает благодаря световым волнам, а не электрическим – оптоволокно не боится воды.
(https://vamfaza.ru/wp-content/uploads/2020/04/12-768x363.jpg)
(https://vamfaza.ru/wp-content/uploads/2020/04/13.jpg)
(https://vamfaza.ru/wp-content/uploads/2020/04/11-1-768x576.jpg)
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 19:43:02
Соляные лампы.
(https://vamfaza.ru/wp-content/uploads/2020/04/15.jpg)
Помогут не только осветить баню, но сделают атмосферу в ней более здоровой. Соляные лампы уничтожают аллергены, микроорганизмы, насыщают воздух оздоравливающими парами.
Состоят соляные лампы из гималайской соли. Из соли изготавливается плафон, в который вкручивается обычная лампочка. Плафоны выполняются в разной форме, размере, цвете. Разнообразный дизайн позволит украсить любую баню.
Уход за светильником несложен: главное, держать его в чистоте. Имейте в виду, что в атмосфере парилки срок службы соляной лампы сокращается, поскольку соль размокает и рассыпается во влажной атмосфере парилки. Цена таких ламп сильно различается в зависимости от обработки материла.
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 19:43:35
Почему led-лампы не лучший выбор
Выше отмечалось, что для парилки светодиодные лампы – не лучший выбор. Это связано с конструкцией ламп.
Во-первых, led состоит из полупроводниковых кристаллов, которые излучает свет. Их физические свойства таковы, что они не могут работать при высоких температурах (выше 100⁰С). Но уже при 60⁰С начинается деградация полупроводников. Поэтому светодиодная лампа работать будет, но недолго.
Во-вторых, при работе светодиоды нагреваются. Тепло от них конвективно отводится при помощи радиатора. Но в помещении парилки стоит сверхвысокая температура – тепло не сможет уйти от лампы. Это вторая причина быстрого прихода в негодность
Учитывая ее немалую стоимость, нет смыла устанавливать их в парной. Лучше обойтись другими вариантами ламп для бани.
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 19:44:36
Особенности монтажа
Важнейшую роль в освещении в бане играет электрическая проводка. Баня – помещение повышенной опасности. Не допустимо пренебрегать правилами электробезопасности – это может привести к пожару и поражению человека током.
Для предотвращения удара током достаточно монтировать низковольтное питание. Имейте в виду, что понижающие трансформаторы, блоки питания устанавливают за пределами парилки и помывочной.
Но даже 12-вольтовое освещение пожароопасно в условиях бани.
Соблюдайте следующие требования к проводке:
 - Используйте герметичные цельные провода, без спаек. Не экономьте на кабеле. Безопасным выбором станет термостойкий кабель с изоляцией из кремнийорганической резины (РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ).
 - В качестве альтернативного варианта можно использовать термостойкий провод в термостойком гофрированном рукаве.
 - Размещайте проводку выше уровня труб и баков с водой.
 - Проводка должна проходить вдали от печи или другого источника нагрева.
 - Не размещайте провода в местах, где их можно случайно залить водой и брызгами.
 - Размещайте выключатели, распределительные коробки, щитки в предбаннике или зоне отдыха. Лучше использовать герметичное оборудование.
 - Понижающий трансформатор должен быть с двойной изоляцией и гальванической развязкой. Нельзя использовать автотрансформатор.
 - Обязательно заземление металлических приборов.
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 19:50:14
светильники для бань от витебского предприятия «Свет», р.Беларусь
Производство высококачественных изделий, постоянное пополнение ассортимента продукции, оперативное реагирование на изменение ситуации на рынке светотехники и электротехники в соответствии с требованиями наших партнеров — основные ориентиры развития предприятия «Свет».
подробнее - здесь (https://svet-vitebsk.by/product-category/catalog/svetilniki-dlja-bani-i-sauny/)
если что придумает изготовитель со своими переименованиями страниц, видимо, чтобы не покупали продукцию см. - здесь (https://svet-vitebsk.by/)
(https://svet-vitebsk.by/assets/images/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9.jpg) (https://svet-vitebsk.by/assets/images/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.jpg) (https://svet-vitebsk.by/assets/images/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.png) (https://svet-vitebsk.by/assets/images/NBP_04_60_white.jpg) (https://svet-vitebsk.by/assets/images/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9(1).jpg) (https://svet-vitebsk.by/assets/images/NBB_01_60_102.jpg) (https://svet-vitebsk.by/assets/images/NBB_01_60_101.jpg)
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 20:23:41
светильники от ЭЛЕТЕХ
подробнее - здесь (https://eletech.ru/catalog/1_svetodiodnye_nastenno_potolochnye/f/stepen_zashchity_ip-is-5fb3c1dd-aa8d-11e7-a202-ac1f6b12b7f1/)
(https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/1616155/204x184/52873613.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/903571/560x504/51415430.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/1273787/204x184/51226190.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/903574/204x184/74403829.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/908155/204x184/52223719.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/903573/204x184/52515311.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/903572/204x184/51886980.jpg)
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 20:49:20
светильники для бань от Feron
подробнее - здесь (https://shop.feron.ru/catalog/svetilniki_dlya_ban_i_saun/)
(https://shop.feron.ru/upload/iblock/555/555f28dc5a54ae31b58c57744f3e9bd6.jpg) (https://shop.feron.ru/upload/iblock/d82/d8290074d6adc10555806dbdd5c0e93d.jpg) (https://shop.feron.ru/upload/iblock/8cf/8cf6a410ad99332904002cb7a0168cba.jpg) (https://shop.feron.ru/upload/iblock/f4a/f4ade7f575d94c0b0009c1f80bfe477e.jpg) (https://shop.feron.ru/upload/iblock/eae/eae47d3ec2cd39e3386e70c7f5b1d647.jpg) (https://shop.feron.ru/upload/iblock/444/444b96ca3547afbe53f6f2566ea97820.jpg) (https://shop.feron.ru/upload/iblock/a86/a8603cb3210e75ba11e2dc88feae40b3.jpg) (https://shop.feron.ru/upload/iblock/ad7/ad7bba428cbe6840539575c0bc540b91.jpg)
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 20:58:07
светильники от ЭРА
подробнее - здесь (https://erarussia.ru/)
светильников для бань на сайте у изготовителя пока нет, но были
(https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/1533385/204x184/52588519.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/2099745/204x184/54371057.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/1533980/204x184/52590807.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/1535295/560x504/64006218.jpg) (http://]https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/svetilniki/1533394/560x504/52588532.jpg)
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 21:01:04
светильники от Navigator
подробнее - здесь (http://www.navigator-light.ru/navigator/news/anons-svetilnik-dlya-bani-i-saunyi-nbl-sa/)
(http://www.navigator-light.ru/image/news/9989/NBL_SA.PNG)
Отправлено: samsony1 от 18 Марта 2021, 21:19:44
светильники от TDM Electric
подробнее - здесь (https://tdmelectric.ru/collection/svetilniki-dlya-saun)
(https://static-sl.insales.ru/images/products/1/3309/61893869/large_TDM-SQ0303-0048.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/3982/67342222/large_SQ0303-0049.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4004/67342244/large_SQ0303-0050.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 19 Марта 2021, 19:36:41
светильники от Ensto
подробнее - здесь (https://www.ensto.com/ru/Building-systems/products/lighting/sauna-luminaires/)
(https://enstocom-assets.azureedge.net/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/AVH11-1.jpg?preset=378x348at1) (https://enstocom-assets.azureedge.net/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/AVH15-1.jpg?preset=378x348at1)
