ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Электротехническое оборудование => Тема начата: samsony1 от 26 Февраля 2022, 09:28:23
Название: Что приводит к пожару
Отправлено: samsony1 от 26 Февраля 2022, 09:28:23
Возникновение токов утечки — довольно популярное и ходовое понятие. Большинство людей пользуются им в разговорном обиходе, но далеко не каждый понимает его физическую сущность и до конца не осознает масштаб пагубных последствий этого явления. Это происходит и в жилых коммунальных строениях, и в частных домах и, соответственно, в электрифицированных гаражах. Основная причина — нарушение изоляции кабеля. Она вызывается повышенной влажностью, агрессивной средой, механическими повреждениями или повышенной нагрузкой в сети. Никто не отменял грызунов и человеческий фактор, в результате которого кабель деформируется или повреждается еще до покупки.
источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7136/)
Название: Re: Что приводит к пожару
Отправлено: samsony1 от 26 Февраля 2022, 09:28:42
Токи утечки
Увеличения токов утечки на поврежденном кабеле происходит следующим образом: кабель находится под напряжением и нагрузкой, то есть по нему проходит ток, который его нагревает. Причем, чем ниже качество металла в жиле (меди или алюминия), тем выше сопротивление и тем сильнее кабель нагревается. Чем меньше сечение жилы от требуемого, тем сильнее кабель нагревается.
Атмосферная влага есть везде. С воздухом она попадает и в кабель. Колебания температуры приводят к тому, что на поверхности кабеля, на изоляции, на токопроводящей жиле происходит конденсация влаги. Со временем жидкость станет проводником и по ней пойдет ток.
Отправлено: samsony1 от 26 Февраля 2022, 09:28:57
Как происходит нарастание токов утечки?
В начале токи утечки будут минимальные, но спустя время они начинают расти. В местах влаги (цикличного ее испарения и конденсации) будут образовываться и разрастаться соли. Это усиливает коррозию жилы, увеличивает токи, проходящие по так называемым «перемычкам». В результате ток утечки растет с геометрической прогрессией. При этом в местах токопроводящих перемычек происходит разрушение изоляции, провисание жилы и, как следствие, короткое замыкание.
Отправлено: samsony1 от 26 Февраля 2022, 09:29:50
Спасительное УЗО
Внутри гаража необходимо смонтировать противопожарное УЗО на 300 мА. Каждый прибор, включенный в сеть, дает утечку, на это влияет и длина кабельных линий. УЗО срабатывает при возникновении тока утечки более 150 мА. Главная функция УЗО — защита всех отходящих кабелей на другие щиты и оборудование. Если оно не используется, то кабель загорится или случится короткое замыкание.
PS - Внутри зданий на вводе противопожарное УЗО (300 ma) рекомендовано СП 256.1325800.2016 (https://forum.electro51.ru/index.php/topic,1016.0.html)
Цитата: СП 256.1325800.2016
10.13 ...
Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда значение тока недостаточно для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. должна предусматриваться установка УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания до 300 мА.
