ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Светотехника => Тема начата: samsony1 от 02 Сентября 2021, 15:15:46
Отправлено: samsony1 от 02 Сентября 2021, 15:15:46
освещение аптеки
Аптека – тот же магазин, просто специализированный, поэтому для организации освещения аптеки следует руководствоваться теми же принципами, что и при организации света в других торговых залах.
Искусственный свет должен быть комфортным, создавать благоприятный образ сети в глазах покупателей и приятную атмосферу внутри помещения.
Стеллажи должны быть подсвечены настолько, чтобы можно было свободно рассмотреть все представленные на них товары и препараты. А кассовая зона должна обеспечивать достаточную видимость для денежных расчетов.
Грамотно организованное освещение аптеки способно значительно улучшить работу персонала и повысить объем продаж.
источник - здесь (https://keosvet.ru/reviews/primenenie-svetilnikov-/osveshchenie-apteki/)
нормы освещенности - СП 52.13330.2016 - здесь (https://forum.electro51.ru/index.php/topic,1055.0.html)
Название: Re: освещение аптеки
Отправлено: samsony1 от 02 Сентября 2021, 15:16:39
Принципы освещения аптеки
Как и в других магазинах, здесь существует 2 основных вида внутреннего освещения аптеки – общее и акцентирующее. Первое призвано равномерно и ярко осветить торговый зал, а второе используется для выделения отдельных витрин или полок с определенной продукцией (например, акционной или с новыми лекарствами).
Также не стоит забывать и о наружном освещении аптеки: эффектная подсветка вывесок, входа, ступеней и т.д. сделает заведение заметным в темное время суток и выделит его среди других магазинов.
Отправлено: samsony1 от 02 Сентября 2021, 15:16:52
Виды светильников для освещения аптеки
Подбор светильников для аптеки – дело ответственное, и нужно сделать его правильно.
Например, поскольку здесь в основном продаются товары медицинского назначения, то целесообразно использовать светильники белого света – они дают комфортный свет для покупателей.
При наличии подвесных потолков используются встраиваемые светильники. Если их нет, то для небольших помещений прекрасно подойдут потолочные накладные. А для просторных будут актуальные и небольшие прожекторы на рейке, и подвесное осветительное оборудование. Если в зале разноуровневые или очень высокие потолки, можно использовать модульные системы освещения аптеки.
Отправлено: samsony1 от 02 Сентября 2021, 15:17:55
Нормативные требования по освещению аптеки
Санитарные документы устанавливают минимальные уровни освещенности для разных зон и помещений аптеки.
Например, для самого торгового зала этот показатель должен составлять не менее 75 лк,
для кассовой зоны – 200 лк,
для рабочих мест персонала – 300 лк.
Рабочие же места фасовщиков, контролеров и фармацевтов требуют уровня освещённости как минимум 400 лк (все показатели – для люминесцентных ламп).
Эти нормы считаются обязательными для освещения аптек, независимо от того, действующая она, только что открывшаяся или реконструированная.
