ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Светотехника => Тема начата: samsony1 от 25 Октября 2020, 19:13:08
Название: Системы управления освещением по технологии PLC
Отправлено: samsony1 от 25 Октября 2020, 19:13:08
Проводные системы освещения требуют дополнительных затрат на прокладку кабелей, что может стать ограничением на их внедрение на готовых объектах. Другой вариант подразумевает использование проводов электросети совместно с технологией PLC (Power Line Communication).
История PLC
Идея передачи данных по электросети появилась еще в 1930-х гг. Тогда PLC нашла применение на железной дороге, в системах безопасности энергокомплексов. Эксплуатация выявила одну важную проблему: провода не были защищены от высокочастотного излучения и периодически возникали помехи, в результате которых нарушалась передача данных или происходила их утечка. Интерес к технологии возродился с появлением интернета.
Особенности технологии PLC
PLC классифицируется на широкополосные (до 200 Мбит/с) и узкополосные (до 1 Мбит/с) системы. Первый вариант актуален  для доступа в интернет, для трансляции потокового видео, цифровой телефонии и телевидения. Узкополосные системы рассчитаны для объединения электроприборов в единую систему управления и достаточны для организации полноценного управления светом.
Для создания системы требуется наличие модема, который будет связываться с аналогичным модемом, установленным в распределительном щите здания, который подключается к высокоскоростному каналу. Добавление в сеть новых устройств осуществляется с помощью специальных адаптеров.
Технические характеристики:
 - Работа в диапазоне частот: 2-28 МГц и 4-32 МГц;
 - Трансляция данных на скорости: до 200 Мбит/с;
 - Расстояние действия: до 3 км;
 - Шифрование с помощью технологии AES со 128-битным ключом шифрования.
Сферы применения PLC-технологии:
 - «Умный дом»;
 - Системы безопасности;
 - Управление уличным освещением;
 - Сбор информации с датчиков расхода (вода, тепло, электроэнергия);
 - Системы диспетчеризации.
Технология PLC позволяет реализовать весь доступный функционал в управлении освещением:
 - Включать/выключать освещение по расписанию;
 - Задавать сценарии работы для отдельных групп светильников;
 - Диммирование каждого отдельного светильника;
 - Отслеживание работоспособности элементов системы освещения.
Преимущества PLC:
 - Легко развернуть, не требуется прокладка кабеля;
 - Разветвленная инфраструктура;
 - Защищенность данных (на первых этапах реализации технологии основной ее недостаток состоял в наличии помех от электроприборов и другого оборудования. Современные сигнальные процессоры позволили исправить это,  одновременно обеспечив надежное шифрование данных и их защиту от несанкционированного доступа).
Недостатки:
 - Высокая стоимость PLC-модемов /надо привести пример, сколько он может стоить/ (это обосновано тем, что для работы с проводами, находящимися под напряжением, требуются дорогостоящие приборы с гальванической развязкой)
 - При изношенной проводке исключена качественная передача данных, поэтому в старых зданиях могут возникнуть сложности с внедрением технологии
 - Единый стандарт так и не принят.
источник - здесь (https://trialight.ru/lighting-control-articles/lighting-control-with-plc.html)
Название: Re: Системы управления освещением по технологии PLC
Отправлено: samsony1 от 28 Октября 2020, 18:55:23
PLC системы управления освещением от «Световые Технологии» - подробнее - здесь (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/control-systems/suo-naruzhnoe-osveshchenie/)
1. PLC-контроллеры от «Световые Технологии» - подробнее - здесь (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/control-systems/suo-naruzhnoe-osveshchenie/lighting-control-lic/)
Контроллеры собственной разработки и производства, применяемые сейчас МГК «Световые Технологии» для проектов, надежно работают уже в серии реальных проектов и постоянно улучшаются. Основная сфера применения - управление наружным освещением улиц города, парковок и т.п. Автоматизированная система контролирует дистанционное включение светильников, на основе расписания и датчиков освещенности или движения. Вместе с этим, безусловно, на централизованном пункте у оператора имеется и ручной способ управления.
В отдельных точках сети освещения реализуется установка интеллектуальных шкафов управления (ИШУО), подключенных к линии электропитания – они не только добавляют в сеть специальный канал передачи данных, но и снабжены дополнительной защитой питания устройств освещения. При этом замена или добавление кабеля не требуется. Светильники также оснащаются приемным локальным контроллером для получения и передачи сигнала, а так же управления драйвером светильника.
Далее шкафы объединяются в IP сеть и передают данные на «облачный» сервер, где отображена вся информация о состоянии светильников и их данные – яркость, режим работы, потребление, ток, напряжение и др.
2. PLC-модемы от «Световые Технологии» - подробнее - здесь (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/control-systems/suo-naruzhnoe-osveshchenie/plc-modemy/)
3. PLC-контроллеры светильника от «Световые Технологии» - подробнее - здесь (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/control-systems/suo-naruzhnoe-osveshchenie/lighting-control-lic/)
4. PLC-шкафы от «Световые Технологии» - подробнее - здесь (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/control-systems/suo-naruzhnoe-osveshchenie/plc-shkafy/)
Отправлено: samsony1 от 09 Ноября 2020, 14:41:24
система управления освещением от Ambiot
Компания ámbiot занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения, применяемого для автоматизации в сфере промышленного интернета вещей (IIoT) и умных городов, а также проектирует и разрабатывает интеллектуальные пункты энергоснабжения и умные опоры городского освещения. Главная задача компании — сделать IIoT простым и удобным. В своей мы используем идеологию гибридных систем. Вся продукция компании разрабатывается и производится в России.
подробнее - здесь (http://здесь)
описание - здесь (https://drive.google.com/file/d/1KmfSiABZkElGXY5YRMagsSb7Y1kpUT8_/view) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://static.tildacdn.com/tild3561-3565-4339-a235-666365623034/___PLC.jpg)
