Название: конфигуратор стабилизаторов напряжения от ЭКФ Отправлено: samsony1 от 02 Июля 2020, 22:34:23 конфигуратор стабилизаторов напряжения от ЭКФ
конфигуратор ->здесь (https://ekfgroup.com/programs/master-tool/voltage-stabilizer) Конфигуратор предназначен для подбора стабилизаторов напряжения TITAN. Конфигуратор содержит данные по типовым мощностям всех основных нагрузок. В случае не соответствия мощность можно изменять в соответствии с фактической. Стабилизатор переменного напряжения релейного типа предназначен для стабильного питания нагрузок бытового и промышленного назначения 230 В, 50 Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности однофазным напряжением синусоидальной формы, соответствующим требованиям ГОСТ 32144-201. При повышенном или пониженном напряжении устройство выравнивает его, благодаря чему оборудование возможно беспрерывно эксплуатировать, не нанося ему вреда. (https://ekfgroup.com/285x285/uploads/products/92AF68E59C874DDB2650987B7EACE542.jpg)
