Название: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 24 Июля 2020, 19:12:35 электромагнитный пускатель - назначение, типы
ГОСТ 30011.4.1-96 НВА распределения и управления. Электромеханические контакторы и пускатели Цитата: ГОСТ 30011.4.1-96 1.1.1 Контакторы переменного и постоянного тока подробнее ->здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1170.msg2598.html#new)Контакторы переменного и постоянного тока, предназначенные для замыкания и размыкания электрических цепей, а в комбинации с соответствующими реле (см. 1.1.2) и для защиты этих цепей от возможных рабочих перегрузок. Примечание — Контакторы, комбинируемые с соответствующими реле и предназначенные для защиты от коротких замыканий, должны дополнительно удовлетворять требованиям к аноматическим выключателям ГОСТ 30011.2. Настоящий стандарт относится также к органам управления контакторных реле и контактам, управляющим исключительно цепью катушки контактора. 1.1.2 Пускатели переменного тока Пускатели переменного тока, предназначенные для пуска и разгона двигателя до номинальной скорости, обеспечения непрерывной работы двигателя, отключения питания и защиты двигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок. Пуска́тель электромагни́тный (магни́тный пуска́тель) — низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления, предназначенное для пуска электродвигателя, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания, защиты электродвигателя и подключенных цепей, а так же для реверсирования направления его вращения. (https://i0.wp.com/electrosam.ru/wp-content/uploads/2017/03/MP-2.jpg) 1 — Подвижные контакты 2 — Подвижный якорь 3 — Пружины 4 — Катушка 5 — Стационарный сердечник 6 — Подвижный сердечник 7 — Стационарные контакты Пускатель обычно представляет собой модифицированный контактор, он может быть укомплектован дополнительными устройствами, такими как: 1.Тепловое реле для аварийного отключения двигателя; 2. Дополнительной слаботочной контактной группой или группами, используемыми в цепях управления; 3. Или кнопкой пуска. Иногда пускатели снабжаются устройством аварийного отключения при выпадении (обрыве) одной из фаз трёхфазной сети питания трёхфазных электродвигателей. Устройство и применение Помимо простого включения, в случае управления электродвигателем пускатель может выполнять функцию переключения направления вращения его ротора (т. н. реверсивная схема), путём изменения порядка следования фаз, для чего в пускатель встраивается второй контактор. Для уменьшения пускового тока двигателя также применяется переключение обмоток трёхфазного двигателя со «звезды» на «треугольник». При такой схеме включения двигатель разгоняется до номинальных оборотов будучи включённым по схеме «звезда» и переключается на питание по схеме «треугольник» в нормальном режиме работы. Исполнение магнитных пускателей может быть - открытым и защищенным (в корпусе); - реверсивным и нереверсивным; - со встроенной тепловой защитой электродвигателя от перегрузки и без неё. Реверсивный магнитный пускатель (реверсивная сборка) осуществляет реверсирование трёхфазных двигателей путём изменения чередования фаз и представляет собой два трёхполюсных контактора, смонтированных в общем устройстве и сблокированных механической или электрической блокировкой, исключающей возможность одновременного включения контакторов, что вызывает короткое межфазное замыкание. Магнитный пускатель, контактор или реле имеют силовые и блокировочные контакты. Силовые используются для коммутации мощной нагрузки; блок-контакты — в управляющей цепи. Силовой и блок-контакт может быть нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми. Нормально открытый контакт в нормальном положении контактора разомкнут. Нормально закрытый контакт в нормальном положении контактора замкнут. Контакты контактора, пускателя или реле на принципиальных схемах показываются в нормальном положении[1]. На территории СНГ некоторые производители электрооборудования в каталогах и списках оборудования не акцентируют различие между контакторами и магнитными пускателями. Модульный контактор (для установки на DIN-рейку) — это электромагнитный пускатель, сконструированный для установки в электрические распределительные щиты для стандартных модульных устройств с креплением на DIN-рейку. Их достоинства: электробезопасность класса 2 — постоянная безопасность для операторов и неквалифицированного персонала. Недостатки: максимальное число коммутационных операций в день до 100. Величины магнитных пускателей — для того, чтобы обеспечить приличную работу электроприборов в тех цепях, что коммутируется пускателями, требуется, чтобы характеристики последних целиком соответствовали эксплуатационным условиям. Насчитывается восемь параметров этой самой величины и каждая из них подразумевает свой параметр нагрузочного тока. Допускается небольшое несоответствие (в большую сторону) по допустимому значению тока. Выражение «величина» является условным термином, обозначающим то, какой ток может пропустить через главные рабочие контакты выбранный магнитный пускатель. При присвоении величины считается, что пускатель работает при напряжении 380 В, а его рабочий режим АС-3. источник ->здесь (https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитный_пускатель) Название: Re: электромагнитный пускатель - назначение, типы, выбор Отправлено: samsony1 от 24 Июля 2020, 19:20:33 Контакторы должны выбираться по:
- назначению и области применения; - степени защиты; - категории применения; - величине механической и коммутационной износостойкости; - числу и исполнению главных и вспомогательных контактов; - роду тока и величинам номинального напряжения и тока главной цепи; - номинальному напряжению и потребляемой мощности включающих катушек; - режиму работы; - климатическому исполнению и категории размещения. Параметры контактора Сам контактор по назначению во многом схож с магнитным пускателем. Важными параметрами контактора являются номинальные рабочие ток и напряжения. Номинальный ток контактора — это ток, который определяется условиями нагрева главной цепи. Контактор способен выдержать этот ток при замкнутых главных контактах в течение 8 ч, а превышение температуры различных его частей не должно быть больше допустимой величины. При повторно-кратковременном режиме работы аппарата часто пользуются понятием допустимого эквивалентного тока длительного режима. Напряжение главной цепи контактора — наибольшее номинальное напряжение, для работы при котором предназначен контактор. Если номинальные ток и напряжения контактора определяют для него максимально-допустимые условия применения в длительном режиме работы, то номинальные рабочий ток и рабочее напряжение определяются условиями эксплуатации. Наличие теплового реле. Если электромагнитный пускатель/контактор включает и выключает электродвигатели, которые испытывают перегрузки, то необходимо выбирать аппарат с тепловыми реле. Хотя блок контактов и не является основной частью магнитного пускателя и не всегда он используется, но если пускатель работает в схеме где должны быть задействованы дополнительные контакты этого пускателя, например, реверс электродвигателя, сигнализация работы пускателя или включение дополнительного оборудования пускателем, то для размножения контактов, как раз, и необходим блок контактов или, как его еще называют — приставка контактная. источник ->здесь (https://eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1671.html) Название: Re: электромагнитный пускатель - назначение, типы, выбор Отправлено: samsony1 от 24 Июля 2020, 19:23:49 Степенью защиты от воздействий внешнего характера определяется следующая их классификация:
- степень защиты IP00 (открытое исполнение) – размещаются в сухих отапливаемых помещениях на панелях, в закрытых шкафах или других местах, защищенных от попадания влаги, пыли, посторонних предметов; - IP20 (открытые) - предназначены для размещения в шкафах управления, исключающих попадание нежелательных предметов, а также пыли и влаги, в закрытых помещениях; - IP40 (в оболочке) - могут размещаться в неотапливаемых объектах, характеризующихся низким содержанием пыли, и отсутствием вероятности попадания влаги на устройство; - IP54 (в оболочке) - используются во внутренних и наружных установках, не подвергающихся воздействию осадков, солнечных лучей. Магнитные пускатели подразделяются также на группы в зависимости от наличия или отсутствия следующих компонентов: - кнопок управления; - магнитного реле; - дополнительных блокировочных контактов. Рабочий ток устройства делит пускатели на устройства следующей величины: - нулевая - до 6 А; - первая – 10-16 А; - вторая – 25 А; - третья – 40 А; - четвертая – 63 А; - пятая – 100 А; - шестая – 160 А. К пускателям предъявляются повышенные требования устойчивости в отношении износа. Выпускаются следующие три класса коммутационной износостойкости: - А класс – высшая категория; - В – низкая. Магнитные пускатели также различаются по напряжению катушки, которое должно соответствовать значению данной величины в цепях управления. Стандартный ряд таких напряжений: 12, 24, 110, 220, 380 В. По категориям применения, пускатели делятся на: - АС-1 - активная либо малоиндуктивная нагрузка; - АС-3 - пуск и остановка двигателей с короткозамкнутым ротором производится без торможения противотоком; - АС-4 - режим пуска и остановки электродвигателя с к.з. ротором осуществляется с торможением противотоком. Использование дополнительных устройств Магнитные пускатели могут различаться также в зависимости от использования в них следующих дополнительных устройств: - тепловые реле РТЛ, РТТ, РТЛУ – защищают электродвигатели от перекоса фаз и токов перегрузки; - промежуточные реле РПЛУ, РПЛ – располагаются на монтажной панели и представляют собой дополнительное устройство управления; - контактные приставки (дополнительные) ПКЛ, ПКЛУ – размещаются на корпусе с целью увеличения вспомогательных контактов; - ограничители по напряжению – защищают электронику от внезапных скачков напряжения; - приставки времени – задерживают выключение после подачи сигнала управления. источник ->здесь (https://www.ermano.ru/articles/art19.html) Название: Re: электромагнитный пускатель - назначение, типы, выбор Отправлено: samsony1 от 24 Июля 2020, 19:34:56 схемы управления
типовые схемы (https://eti.su/images/articles/kontaktori_i_puskateli/image002.jpg) Схема включения нереверсивного магнитного пускателя:а — монтажная; б — электрическая (https://eti.su/images/articles/kontaktori_i_puskateli/image003.jpg) Схемы включения: а — принципиальная схема пускателя; б — принципиальная схема цепи управления реверсивного пускателя с блокировкой на вспомогательных размыкающих контактах источник ->здесь (https://eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1671.html) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 20:15:48 (https://studfile.net/html/2706/955/html_r4ZtKRQy33.PeC8/img-3J2wMW.png)
(https://samelectric.ru/wp-content/uploads/2014/09/9-Shema-podklyucheniya-reversivnogo-puskatelya-s-upravleniem-ot-knopok.gif) (https://regionvtormet.ru/wp-content/uploads/2019/12/7d6306f9080eddb7363ee344dd06d535.png) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 20:51:08 контакторы ABB
Решения АББ для управления и защиты электродвигателей обеспечивают контроль эксплуатационных показателей и надежности технологического оборудования, без которого невозможна повседневная жизнь. Сертифицированные продукты и готовые решения АББ облегчают проектирование и обслуживание оборудования благодаря эргономичной конструкции, оптимизированной логистике, простой установке, энергоэффективности, неприхотливости в техническом обслуживании и длительному сроку службы. в каталоге приведены - контакторы AF, EK, мини-контакторы серии B, компактные гибридные пускатели, автоматы защиты электродвигателей (https://www.factomart.com.sg/wp-content/uploads/2019/03/ABB-contactor-08.jpg) каталог ->здесь (https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9CND00000002089&LanguageCode=ru&DocumentPartId=&Action=Launch) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (http://4.bp.blogspot.com/-wFCz0VgfWOU/UtZXRjOmDJI/AAAAAAAAAPM/M66dZrK7v8I/s1600/Capture+Big.PNG) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 21:21:04 контакторы от Legrand
3-х полюсные контакторы CTX³ от 9А до 150А полный каталог (стр.34) ->здесь (https://lsys.by/upload/doc/legrand/legrand_obschiy_katalog_2018-2019_ru.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://i.ibb.co/LCgL0BL/Legrand.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 21:36:18 контакторы Siemens
Контакторы SIRIUS каталог низковольтной аппаратуры (контакторы стр.3) ->здесь (https://www.mege.ru/upload/SIEMENS/docs/new/Дистрибьюторский%20каталог%20Siemens.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:bf673ae1-1a80-4286-9376-cdbd5c424e35/width:1125/quality:high/version:1555052303/lighting-contactors-group.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 21:48:16 контакторы от ИЭК (IEK)
продукция компании IEK позволяет подобрать необходимые устройства коммутации. 1 Контакторы серии КМИ 2 Контакторы серии КМИп 3 Контакторы серии ПМ12 4 Миниконтакторы серии МКИ 5 Контакторы серии КМИ в оболочке IP54 6 Контакторы серии КТИ 7 Контакторы серий КТ6600И и КТП6600И подробнее ->здесь (https://www.iek.ru/products/promo/) каталог ->здесь (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/obl_commut.jpg) (https://www.iek.ru/products/promo/clip_image002_0002.jpg) (https://www.iek.ru/products/promo/clip_image004_0003.jpg) (https://www.iek.ru/products/promo/clip_image006_0001.jpg) (https://www.iek.ru/products/promo/clip_image008_0000.jpg) контакторы модульные от ИЭК Контакторы модульные типа КМ торговой марки IEK предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 400В частоты 50Гц и служат для коммутации слабоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 63А. Используются для автоматизации и управления различных технологических процессов, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции и т.д. подробнее - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/dopolnitelnye_ustroystva_karat/kontaktory_modulnye_km/kontaktory_modulnye_km_modernizirovannye/kontaktor_modulnyy_km20_20m_ac_iek) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/H8zgiM3caL8_uXnVCMwM-pr8T93sFk-0ftee9bWf3QA/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsLzNlMTUzYjEyMmUwZTcyZDk4MTg3ZDNlNTA3OTQ2OGRiMzdkZWE2NzdiYmM2NDI1ZDc0YTdmMTA3NmJlYzcyMTQucG5n.webp) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/ba4/60_90_1/1eb3632541900806000bea6dc711014253bf827c4325253be13aae79d85e89c6.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/2c3/60_90_1/cb726324080db8a603d1a078f4fa7dff0916b09187a81ee7b2accbf6fe3f5d60.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/23c/60_90_1/3d338e8a647f6eb52c4d555a0424a5a8ac1d816c0617eb757cabbf389eedb35e.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/1e2/60_90_1/938e8b77b47d8260b3a67ed0b3e1f2f1f33cda461294a6c5fcc69a1fc8e2c2ec.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/162/60_90_1/0f5f8b431e4e5c3fc271117011f55376ab1441c81573c321dd017da6c47995e7.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/fed/60_90_1/b312c70504580b84d7c84f62a3a55122b0f49c8a5517e28b75bd6a4ae3106aa0.png) () Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 21:54:15 контакторы от ЭКФ (EKF)
Широкая линейка продукции компании EKF позволяет подобрать коммутационные устройства для самых разных проектов и целей. В перечень продукции входят контакторы нескольких серий, пускатели, автоматические выключатели пуска двигателя, промежуточные и тепловые реле. Контакторы малогабаритные серии КМЭ Контакторы модульные серии КМ Контакторы малогабаритные серии КМЭп Контакторы электромагнитные серии КТ-6000 Мини-контакторы МКЭ Контакторы серии КТЭ Контакторы серии КТЭ реверсивные Пускатели магнитные КМЭ в корпусе и с индикатором Пускатели в корпусе реверсивные КМЭ с РТЭ IP44 каталог ->здесь (https://ekfgroup.com/uploads/products/A7192E001FECBBAB9077D71A9BF50761.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/531081758574309B8660910FC5555768.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/943241616986BBD7DD258EF3244085C5.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/0214C1DC0515476ECD04C4B655F36685.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/4C1D8AEB6DDC4C2727A1F1C0113B80EB.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/3FA7B993D01BA2DBB259461DDE6DA17F.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/0F7E4047B1CCC9EB078DCE67FF14323F.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 22:00:50 контакторы от Schneider Electric
контакторы TeSys TeSys K Реверсивные или нереверсивные контакторы до 5,5 кВт 400/415В Реверсивные или нереверсивные контакторы до 75 кВт/400В и 250А/АС1 (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=106151_SE&p_File_Type=rendition_369_jpg) TeSys D Реверсивные или нереверсивные контакторы до 75 кВт/400В и 250А/АС1 Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/АС1 (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB120535&p_File_Type=rendition_369_jpg) TeSys F Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/АС1 Реечные контакторы до 2750А (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB111860&p_File_Type=rendition_369_jpg) TeSys B Реечные контакторы до 2750А (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB112360&p_File_Type=rendition_369_jpg) TeSys GC, GY Модульные контакторы от 16 до 100 А (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB113077&p_File_Type=rendition_369_jpg) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB113075&p_File_Type=rendition_288_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB113081&p_File_Type=rendition_288_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB113082&p_File_Type=rendition_288_png&default_image=DefaultProductImage.png) подробнее ->здесь (https://www.se.com/ru/ru/product-subcategory/3010-реверсивные-и-нереверсивные-контакторы/?filter=business-4-распределение-электроэнергии-низкого-напряжения) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 22:32:36 контакторы от КЭАЗ, г.Курск
пускорегулирующая аппаратура КЭАЗ позволяет реализовать не только типовые, но и узкоспециальные, технически сложные проекты при решении задач управления и защиты электропривода. подробнее ->здесь (https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/kontaktori-puskateli-rele) КПВ Контакторы электромагнитные на токи до 630А (https://keaz.ru/f/1711/photo-kpv-604-p_big.jpg) КТ6000 Контакторы электромагнитные на токи до 630А (https://keaz.ru/f/249/6040-1_big.jpg) ПМЛ Контакторы электромагнитные на токи до 800А (https://keaz.ru/f/6981/gruppovoe-foto-pml-kontaktori_big.jpg) ПМЛ Пускатели электромагнитные на токи до 100А (https://keaz.ru/f/2837/pml-puskateli_big.jpg) OptiStart K Контакторы электромагнитные на токи до 1200А Электромагнитные контакторы серии OptiStart K отличают широкие функциональные возможности, современный дизайн и компактные габариты. Новое поколение контакторов обеспечивает работу электродвигателей с током от 9 до 1200 А (при АС-3 380 В). Катушки с расширенным диапазоном управляющих напряжений, как переменного, так и постоянного тока. (https://i.ibb.co/yfJ0ztg/group-optistart.png) Пускатели OptiStart B (https://keaz.ru/f/8881/115707-optistart-b1t22-400ac-kopiya_big.jpg) подробнее ->здесь (https://keaz.ru/catalog/gotovaya-produkciya-rasprodaja-ostatkov/115698) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 22:57:04 пускатели и контакторы от «Электротехник», г.Москва
Электротехник изготавливает более 5 000 наименований электротехнической продукции и одним из изготовителей в стране пускателей ПМЛ, ПМ12. Изготавливает так же контакторы КТ 5000, КТ 6000. подробнее - здесь (https://www.elektrotehnik.ru/catalog/kontaktory_puskateli/) полный каталог ->здесь (http://www.elektrotehnik.ru/pdf/Catalog_Elektrotehnik_2020.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) каталог пускателей, контакторов ->здесь (https://www.elektrotehnik.ru/pdf/1contactors.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://www.elektrotehnik.ru/images/catalog_all.jpg) (http://www.elektrotehnik.ru/images/pml12_100_1000a.gif) (http://www.elektrotehnik.ru/images/puskateli_pml_na_post_toke_.gif) (http://www.elektrotehnik.ru/images/kvt_kachin.gif) (http://www.elektrotehnik.ru/images/pml12_ek.gif) (http://www.elektrotehnik.ru/images/pml.gif) (http://www.elektrotehnik.ru/images/pma-4.gif) (http://www.elektrotehnik.ru/images/kontaktory_kt_6600.gif) Контакторы КВТ вакуумные трёхполюсные (https://i.ibb.co/55grNNx/6-10-160-630.jpg) (https://i.ibb.co/3TRQftk/1-3-6-160-630.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/83d/170_150_0/83d44d9b5d8d9b836339d7964b83216a.jpg) Пускатели ПМ12 315-1250А (https://i.ibb.co/qF9ZxK8/12-315-1250.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/79e/170_150_0/79e0fb9dec5e7d52cf4cab815a765205.jpg) Пускатели ПМ12 до 63А (https://i.ibb.co/xjGRyr2/12-10-63.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/f65/170_150_0/f6516d5aa15e0eac534fc928564342c5.jpg) Пускатели ПМЛ 100 - 800А (https://i.ibb.co/9htSkV2/100-800.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/305/170_150_0/30572e9efa6afb0e9bfdf23a4515c170.jpg) Пускатели ПМА-4000 (https://i.ibb.co/JdvxCbV/4000-63.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/c28/170_150_0/c28af975c0e38534fe5454c8d302f09d.jpg) Пускатели ПМА-5000 (https://i.ibb.co/4ZK05vy/5000-100.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/059/170_150_0/0590ba566028834c35d5f007b9a76e4c.jpg) Пускатели ПМА-6000 (https://i.ibb.co/r2x7R75/6000-160.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/800/170_150_0/80081ad8b0f2fefc3678095c5ee2399d.jpg) Контакторы КВТ вакуумные однополюсные (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/520/170_150_0/520a39a394bf4109f3c225e93a87eb03.jpg) Контакторы МК переменного тока (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/ca7/170_150_0/ca7f57254d5f30313f49a46cb8535443.jpg) Пускатели ПМЛ 10 - 95А (https://i.ibb.co/FnHdGv0/10-25.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/11f/170_150_0/11ff7d620ceb3bf683cdd17576c273de.jpg) Пускатели ПМ12 до 100А (https://i.ibb.co/sCxrFft/12-100-250.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/cc7/170_150_0/cc7b8abf9821837298700d588391b71b.jpg) Контакторы КТ-6000 (https://i.ibb.co/X2qnD8M/6000-80-1000.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/5e4/170_150_0/5e468dd88a0f3705f8a02e6d9a0b0266.jpg) Контакторы КТП-6000 (https://i.ibb.co/Nspvq4Y/6000-80-630.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/a76/170_150_0/a76671ad60e410ef3e93bba8a93ea51b.jpg) Контакторы КТ-6600 (https://i.ibb.co/CzC2XtS/6600-160-1000.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/8ae/170_150_0/8aeeb59c2f8c6c7be32ddb2374e30854.jpg) Пускатели ПМА-3000 (https://i.ibb.co/vV8n2Bv/3000-40.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/b08/170_150_0/b0812cdc699c5771bbd8a961a7ec0da4.jpg) Контакторы МК постоянного тока (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/3a1/170_150_0/3a15a4836dab17de7fe488c121a64a59.jpg) Пускатели ПМЕ (https://i.ibb.co/5LhH8mb/25.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/310/170_150_0/310a4b157c92dc0bb5f20da25473453b.jpg) Контакторы КПВ-600 (https://i.ibb.co/S0XxHYC/600-100-630.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/d65/170_150_0/d65424c597d8c720f005da0ae3ad3b19.jpg) Контакторы КТЭ (https://i.ibb.co/txpWJsb/25-250.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/840/170_150_0/8401648c829896412ef173daef41e887.jpg) Пускатели ПМ12-ЭК (https://i.ibb.co/HVYRq0x/12-100-250-p.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/80e/170_150_0/80ebcc4b8b3a7616cd0222dbbea0c5f4.jpg) Контакторы КТ-5000 (https://i.ibb.co/wdmBz3v/5000-100-630.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/49c/170_150_0/49c650c78ebba25d9e0dbad5bf58ba41.jpg) Пускатели ПМ12 100-250А (https://i.ibb.co/sCxrFft/12-100-250.jpg) (https://www.elektrotehnik.ru/upload/resize_cache/iblock/fcd/170_150_0/fcd04bc7e36ab12802fb2145ce3da922.jpg) сайт - здесь (https://www.elektrotehnik.ru/) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Июля 2020, 23:14:18 контакторы, пускатели от TDM Electric
Модульные контакторы серии КМ63 от TDM Electric-> здесь (https://tdme.ru/product/nizvolobor/719/) Коммутация слабоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 63 А. Используются для автоматизации и управления различных технологических процессов, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции и т. д. (https://tdme.ru/upload/iblock/b9c/TDM-SQ0213-0015.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Августа 2020, 17:10:17 Контакторы модульные серии КМ100 от TDM Electric ->здесь (https://tdme.ru/product/nizvolobor/4430/)
Коммутация слабоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 100 А. Используются для автоматизации и управления различных технологических процессов, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции и т. д. (https://tdme.ru/upload/iblock/e99/tdm-sq0213-0025.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Августа 2020, 17:10:38 Контакторы малогабаритные в оболочке серии КМН от TDM Electric
Контакторы КМН в сборе с электротепловым реле в защитной оболочке являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора КМН, теплового реле РТН, оболочки с сальниками и кнопок управления. подробнее - здесь (https://tdme.ru/product/nizvolobor/204/) (https://tdme.ru/upload/iblock/223/kmn_.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Августа 2020, 17:10:58 Миниконтакторы электромагнитные МКН от TDM Electric
- для пуска, остановка и реверсирование асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660В - Дистанционное управление цепями освещения, нагревательными цепями и различными индуктивными нагрузками (категория применения АС-1) подробнее - здесь (https://tdme.ru/product/nizvolobor/1699/) (https://tdme.ru/upload/iblock/8e6/jzkclinyfr.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Августа 2020, 17:11:14 Контакторы электромагнитные серии КТН от TDM Electric
- Для использования в схемах управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока. - Включение и выключение освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок. - Управление вентиляторами, насосами, подъемнотранспортным оборудованием. - В системах автоматического ввода резерва (АВР). подробнее - здесь (https://tdme.ru/product/nizvolobor/205/) (https://tdme.ru/upload/iblock/d0f/ktn.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Августа 2020, 17:11:33 Пускатели ручные кнопочные серии ПРК от TDM Electric
Применение - Системы управления насосами. - Системы с дренажными насосами. - Станции водоподъёма. - Системы с водозаборными емкостями. - Системы с канализационными насосами. - Вентиляционное оборудование. - Станки и оборудование с электродвигателями. - Строительная техника. подробнее ->здесь (https://tdme.ru/product/nizvolobor/720/) (https://tdme.ru/upload/iblock/990/%D0%9F%D0%A0%D0%9A.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Августа 2020, 12:04:23 Пускатели электромагнитные/контакторы от ТехЭнерго
ТЕХЭНЕРГО - электротехническая компания с почти 30-летним успешным опытом производства и поставок оборудования на электротехнический рынок России. подробнее - здесь (https://www.texenergo.ru/catalog/list.html/90000019?set_filter=y&f_4019_3328318189=Y) (https://cdn.elec.ru/_thumb/1200x900/14945496866/721f751bcd7f3aac4135786af69b9193.jpg) (https://cdn.elec.ru/_thumb/1200x900/14968844680/2df93dea21ca36207a3a72c04fca54c6.jpg) (https://cdn.elec.ru/_thumb/1200x900/14945494455/acbd1c17e35d2ad6e477542160ab67f3.jpg) (https://cdn.elec.ru/_thumb/1200x900/14945494418/68f0d4dff784d938e4f10636eb1cd702.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/restrict/photos/0008/p_0000736.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Августа 2020, 15:33:47 контакторы/пускатели от «Кашинский завод электроаппаратуры», г.Кашин, Тверская область
Кашинский завод электроаппаратуры был организован в марте 1946 года на базе торговых и складских помещений кооперативного двора в соответствии с распоряжением Правительства СССР. Первой продукцией предприятия были предохранители и реостаты для летательных аппаратов. Контакторы и пускатели электромагнитные (именуемые в дальнейшем «контакторы» и «пускатели») производства завода предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами, главным образом для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с коротко замкнутым ротором при напряжении до 660 В частоты 50 и 60 Гц. Пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Контакторы и пускатели для увеличения количества вспомогательных контактов снабжены специальными стойками, блоками или приставками контактными. каталог - здесь (https://kzeap.ru/katalog/kontaktor.pdf#page=10) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://fs.elektro.ru/images/600/products/b310f58b-92ae-4a9e-8538-7f708f56a739.jpg) (https://cdn.elec.ru/_thumb/1200x900/14945494767/e69757aded180b9c91c898197e9c6b86.jpg) (https://fs.elektro.ru/images/350/products/d0b21255-e806-4b71-97d6-06fefa99c847.jpg) (https://fs.elektro.ru/images/600/products/a9749903-f493-4187-b6fa-efa83df8d0d3.jpg) (https://fs.elektro.ru/images/600/products/3c59685e-df47-4c5c-b9c1-26a49d3cc77b.jpg) (https://петромэлектро.рф/upload/iblock/185/1852e6fcf1a7425b7fedae53b6204fb2.jpg) (https://images.ru.prom.st/614905801_w640_h640_puskatel-pm12-040550-110v.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Августа 2020, 18:08:08 контакторы производства ЧЭАЗ, г.Чебоксары
Предприятие создано в начале Великой Отечественной войны на базе эвакуированных Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик». Производит - Контакторы переменного тока серии КТ6050 Контакторы переменного тока серии КТ6050/2 Контакторы переменного тока серии КТ6060 Контакторы переменного тока серии КТ6060/2 Контакторы переменного тока КТПВ600 Контакторы переменного тока серии КТП6050 подробнее - здесь (https://www.cheaz.ru/products/lve/contactors/ac/) каталог - здесь (https://www.cheaz.ru/assets/images/production/7-na/2-kontaktors/kontaktor_03082020.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://www.cheaz.ru/assets/images/production/7-na/2-kontaktors/2-perem-tok/1-kt-6050/kt6053.gif) (http://) пускатели ПМ-12 каталог - здесь (https://www.cheaz.ru/assets/images/production/7-na/2-kontaktors/7-puskatel/1-pm/puskatel-pm.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://i.ibb.co/FgqMJwH/12.jpg) контакторы КЭЧ1, КЭЧ2 каталог - здесь (https://www.cheaz.ru/assets/images/production/8-izpn/3-kontak-elektromag/4-kech/kech_18062020.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://i.ibb.co/DfQ8dzG/1-2.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 28 Августа 2020, 22:10:52 контакторы модульные от КЭАЗ, г.Курск
Электромеханические модульные контакторы КЭАЗ используются в системах автоматизации и управления различных технологических процессов, в том числе, в системах кондиционирования, вентиляции, отопления и освещения. OptiDin MK63 Контакторы модульные на токи от 20А до 63А Преимущества: - Визуальная индикация состояния контактов - Низкий уровень шума <15 дБ - Низкое энергопотребление 0,8-2,6 Вт - Широкий диапазон рабочих температур: -40 - +60 - Высокое быстродействие 13-15 мс - Двойной разрыв благодаря мостиковым контактам - Возможность питание катушки управления 24/230 В как постоянным так и переменным током - Возможность коммутировать большее количество ламп всех типов, чем у аналогичных продуктов конкурентов благодаря композитным материалам контактов - Простота самостоятельного монтажа доп. аксессуаров подробнее - здесь (https://keaz.ru/catalog/ustroystva-na-din-reyku/kontaktori-modulnie) (https://keaz.ru/f/311/20-1_big.jpg) (https://keaz.ru/f/312/25-1_big.jpg) (https://keaz.ru/f/314/63-1_big.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 30 Августа 2020, 17:38:28 модульные пускатели от Hager
HAGER Group – всемирно известный разработчик и производитель низковольтного электрооборудования, применяемого в проектах электроснабжения квартир, частных домов и жилых домов, административных и офисных зданий, торговых центров, гостиниц и других объектов. Высокое качество продукции обеспечило многолетнее лидерство HAGER на рынках Германии и Франции, а также ключевые позиции в других странах Европы. Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения с возможностью ручного управления - Применяются для управления устройствами освещения, отопления, вентиляции и т.д. (AC7a/AC-7b) - Положение силовых контактов индицируется в специальном окне корпуса устройства механически - Категория применения AC7a - 240 В АС (1Р/2Р) / 440 В АС (3Р/4Р) - Все винты под крестовую отвёртку (шлиц PZ2), исполнения контакторов ESS с безвинтовыми зажимами QC - Соответствуют стандарту IEC EN 61095 - Возможна установка пломбировочных крышек - В целях лучшего охлаждения рекомендуется использовать LZ060 - Степень защиты IP20 - Прозрачное пластиковое окно для маркировки - Ширина одного модуля 17,5 мм подробнее - здесь (https://www.hagersystems.ru/products/modulnaya-apparatura/modulnye-kontaktory-i-rele/) каталог - здесь (https://www.hagersystems.ru/upload/hager/2020-hager-catalog/Catalog_Hager_2020.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://www.hagersystems.ru/upload/iblock/a24/ESC240.png) (https://www.hagersystems.ru/upload/iblock/d26/ERC216.png) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 22 Сентября 2020, 16:55:07 EasyPact TVS Серия магнитных пускателей Schneider Electric
Cерия пускателей на токи от 6 до 630 А. подробнее - здесь (https://www.se.com/ru/ru/product-range/60145-easypact-tvs/?parent-subcategory-id=86334&filter=business-1-автоматизация-и-промышленный-контроль) каталог - здесь (https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=LVED212071EN_2020_print.pdf&p_Doc_Ref=LVED212071EN) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CPB100417&p_File_Type=rendition_1500_jpg) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CPB100415&p_File_Type=rendition_1500_jpg) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CPB100409&p_File_Type=rendition_1500_jpg) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CPB100432&p_File_Type=rendition_1500_jpg) (http://) (http://) () Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Ноября 2020, 21:26:43 контакторы от Makel, Турция
подробнее - здесь (http://makel.com.tr/ru/low-voltage-products-ru/power-switches-ru/contactors-group-ru) каталог - здесь (http://www.makel.com.tr/Download/Files/ru-genel-katalog-compressed_6882736396.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (http://makel.com.tr/download/images/68000001_8178363968.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://makel.com.tr/download/images/68000011_8259328427.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://makel.com.tr/download/images/68000083_9351193322.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://makel.com.tr/download/images/68000077_6184455182.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://makel.com.tr/download/images/68000060_3876477913.png?w=200&h=200&mode=crop) модульные (http://www.makel.com.tr/Download/images/77000085_8777464869.png) (http://www.makel.com.tr/Download/images/68000124_5739723483.png) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, выбор, изготовители Отправлено: samsony1 от 11 Ноября 2020, 10:47:30 Контакторы/пускатели от «ЭТКЭ» (Электротехническая Компания Элверт)
"ЭТКЭ" - производитель высококачественного низковольтного электротехнического оборудования широкого спектра. «ЭТКЭ» представлена следующими торговыми марками: “ENGARD” (силовое, коммутационное оборудование, УКРМ, модульное и монтажное оборудование) и “ASTER” – измерительное оборудование. подробнее - здесь (https://etke.ru/catalog/puskoreguliruyushchaya_apparatura/) каталог - здесь (https://etke.ru/services/obnovlennyy-polnyy-obzornyy-katalog-produktsii-engard-2020/) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://i.ibb.co/3MxMQq9/2fbf654b8260e9ab6d5476ead6b78dea.jpg) (https://opt-1473645.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/75a/75a17a26eec2296e30ffaf51151dcef5.png?1604312019729998) (https://opt-1473645.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/a63/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/a631fd9e5fb04c177568682aebdf649e.png?160457691789378) (https://opt-1473645.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/cb9/cb95103f96bafa081a1fa6c78d7dd1b0.png?16043120311217922) (https://opt-1473645.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/b6a/b6a3939936ca6417fac564af833d78cf.png?1604312026875820) (https://opt-1473645.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/eb3/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/eb3cc9828c1b4626638dfea9d8b4cec8.png?160435438261129) (https://opt-1473645.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/df8/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/df84e258ace32c564efe91c3f0a14133.jpg?160432646821914) (https://opt-1473645.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/59f/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/59ff77866ca1fe9f832b67360bb8170c.jpg?160441122922269) (https://opt-1473645.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/f9d/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/f9d76201a6ba098c50b3a4d9b08ed220.jpg?160432196721324) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Ноября 2020, 17:37:03 контакторы от «Электроконтактор», г. Челябинск
«Электроконтактор» - это современное высокотехнологичное и непрерывно развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве промышленного кранового и низковольтного электрооборудования. Продукция - Контакторы КВ (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/img_7087.png?itok=7Cg5w77D) контакторы КВТ (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/kvt_sloy_1_4.jpg?itok=fZy8MpD9) - Контакторы высоковольтные (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/vysokovoltnyy_vakuumnyy_kontatkor.png?itok=7jsyjrQc) - Контакторы КМ (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/km-40.png?itok=EmVZeFiB) - Контакторы КМИ (http://) - Контакторы КМ (пост. ток) (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/km-400-dv.png?itok=9gR3b_Gb) - Контакторы КПВ (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/kpv_1.png?itok=VzJiwHjs) - Контакторы КПД (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/kpd_2.png?itok=iiEGT98y) - Контакторы КТ (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/kt.png?itok=w6pxCC40) - Контакторы КТП (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/ktp_6023.png?itok=XV5eQbbs) - Контакторы КТПВ (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/ktpv.png?itok=an8hzZHe) - Контакторы МК (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/mk_.png?itok=_VE0SvO9) - Контакторы ТКПД (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/img_7651.png?itok=Q3h-vwNb) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Ноября 2020, 18:11:13 пускатели электромагнитные от «Электроконтактор», г. Челябинск
«Электроконтактор» - это современное высокотехнологичное и непрерывно развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве промышленного кранового и низковольтного электрооборудования. подробнее - здесь (https://www.elektrokontaktor.ru/produkciya/puskateli-elektromagnitnye) Пускатели электромагнитные Пускатели ПАЕ (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pae.png?itok=l1u2oE2P) Пускатели ПМ-12 (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pm12.png?itok=lMO6NfLK) Пускатели ПМА (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pma.png?itok=2abkuJkI) Пускатели ПМЕ (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pme.png?itok=QtsTvIwr) Пускатели ПМЛ (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pusk.png?itok=JGwi00U8) Пускатели КТИ Пускатели ручные кнопочные ПРК (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/prk.png?itok=fgCzXSR3) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 29 Ноября 2020, 19:10:17 пускатели взрывозащищенные от ВЭЛАН
каталог - здесь (https://www.velan.ru/production/puskateli-i-ustroystva-upravleniya/) (https://i.ibb.co/hFrXFfq/1.jpg) (https://i.ibb.co/hgvLRvs/DSC-1539.jpg) (https://i.ibb.co/Mk3PjLY/DSC-1448.jpg) ПЭШ и ПШЭР из алюминия ПВ УУКВ 32 (http://www.velan.by/files/products/101/cf5f9d2457479346963ba8b9c3a4e6e1.jpg) (http://www.velan.by/files/products/101/0e7dcd063d2760388c005fbd6f951db0.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Декабря 2020, 17:15:28 пускатели от «ВТМ»
«ВТМ» (ТД СФЕРА) - производитель электротехнической продукции более 9 лет. подробнее - здесь (https://td-sfera.com/product-category/puskateli-jelektromagnitnye/) КМИ (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/09/1-394.png) ПМ12 (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/01/puskateli-i-pm12-1.png) ПМА (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/07/pma.png) ПМЕ (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/03/pme.png) ПМЛ (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/03/pml.png) ПМУ (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/09/1-396.png) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Декабря 2020, 17:25:18 контакторы от «ВТМ»
«ВТМ» (ТД СФЕРА) - производитель электротехнической продукции более 9 лет. подробнее - здесь (https://td-sfera.com/product-category/kontaktory-serii-kt/) серии КТ (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/09/1-307.png) серии КТП (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/09/1-309.png) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 05 Декабря 2020, 19:00:29 контакторы вакуумные высоковольтные от «ВТМ»
«ВТМ» (ТД СФЕРА) - производитель электротехнической продукции более 9 лет. подробнее - здесь (https://td-sfera.com/product-category/kontaktory-vakuumnye/) Вакуумным контактором называют электровыключатель, контактные поверхности которого размещены в вакуумной камере. Вакуумные контакторы используются для частной коммутации высоковольтных цепей. В процессе соединения и разъединения различных контактов, которые находятся под напряжением, обязательно образуется электрическая дуга. Дуговой разряд способствует разрушению контактных поверхностей, что приводит к быстрому изнашиванию выключателя. Данный процесс еще называют «выгоранием контактов». Для обеспечения большого количества циклов вкл./выкл. рекомендуется применять специальное устройство гашения дуги. Существуют разнообразные методы загасить дугу. К примеру, использовать дугоггасильные решетки, газонаполненные камеры, но самым эффективным способом считается вакуумная камера. Последний метод применяется в вакуумных контакторах. Благодаря вакууму, даже при высокой температуре, не окисляются металлы, а их испарение сильно замедляется, что способствует увеличению срока службы контактов в вакуумной коммутационной аппаратуре. ПЛЮСЫ ВАКУУМНЫХ КОНТАКТОРОВ: 1. Маленький вес и габариты, просты в монтаже; 2. Большой срок эксплуатации за низкую стоимость; 3. Легкость в управлении, за счет электромагнитного привода; 4. Представлен широкий ассортимент продукции в разных вариантах исполнения, что упрощает подбор; 5. Можно применять во взрывоопасных и других тяжелых условиях; 6. Обладает быстродействием во время эксплуатации, если сравнивать с похожими конструкциями, а также обладают бесшумной работой; 7. Данное устройство имеет высокую надежность и большой запас электрической прочности; 8. На работоспособность агрегата не влияет его расположение в пространстве; 9. Разборный механизм можно с легкостью отремонтировать. КВ и КВТ (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/09/1-327.png) (https://td-sfera.com/wp-content/uploads/2020/02/c3-1.png) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 09 Декабря 2020, 18:26:50 контакторы от DEKraft с 2000г. Schneider Electric
КМ-102 - подробнее - здесь (https://www.dek.ru/catalog/kontaktory-km-102) (https://www.dek.ru/upload/catalog/products/612e1020df652ba645be1027df60c8f5.jpg) КМ-103 - подробнее - здесь (https://www.dek.ru/catalog/kontaktory-serii-km-103) (https://www.dek.ru/upload/catalog/products/59f87dbf8e280e116e7f224c14387b9e.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 31 Января 2021, 21:38:59 модульные контакторы от ABL, Германия
В ассортименте компании ABL высококачественное низковольтное оборудование для широких областей применения – для использования как в быту, так и для самых сложных профессиональных задач. подробнее - здесь (https://ablrus.ru/catalog/modulnye-nizkovoltnye-ustroystva/silovaya-apparatura/) каталог модульных - здесь (https://ablrus.ru/upload/iblock/b33/b337b4e68f87e65ac6964dd4375cf70a.pdf)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://ablrus.ru/upload/iblock/5f2/5f279055b6a28d111e96e0e4bd589fe4.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 20 Февраля 2021, 18:56:35 контакторы от Lovato Electric
LOVATO Electric была основана в 1922 году в г. Бергамо ( Италия) и является частным семейным бизнесом на протяжении четырех поколений. 15 заграничных филиала и 90 официальных импортера гарантируют доступность продукции более чем в 100 стран мира. подробнее - здесь (https://lovatoelectric.ru/Контакторы/110/pl) каталог - здесь (https://lovatoelectric.ru/HandlerDoc.ashx?s=02%20-%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%AB_09_19.pdf&ic=372)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) 3-х полюсные 6...12A cepии BG 9...150A cepии BF 110...630A cepии B (https://lovatoelectric.ru/HandlerPhoto.ashx?s=BG010_1_CO.jpg&d=Products) (https://lovatoelectric.ru/HandlerPhoto.ashx?s=BF137_CO.jpg&d=Products) (https://lovatoelectric.ru/HandlerPhoto.ashx?s=CH001_6_CO.jpg&d=Products) 4-х полюсные 20A 25...165AA 160...1600А (https://lovatoelectric.ru/HandlerPhoto.ashx?s=BG010_1_CO.jpg&d=Products) (https://lovatoelectric.ru/HandlerPhoto.ashx?s=BF137_CO.jpg&d=Products) (https://lovatoelectric.ru/HandlerPhoto.ashx?s=CH001_6_CO.jpg&d=Products) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 21 Февраля 2021, 18:28:32 модульные контакторы от Lovato Electric
подробнее - здесь (https://lovatoelectric.ru/Модульные-контакторы-и-другие-модульные-устройства/340/pl) каталог - здесь (https://lovatoelectric.ru/HandlerDoc.ashx?s=15%20-%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_01_18.pdf&ic=372)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) Контакторы CN (https://lovatoelectric.ru/HandlerPhoto.ashx?s=CN2501220.jpg&d=Products) Контакторы с ручным управлением (https://lovatoelectric.ru/HandlerPhoto.ashx?s=CNM2501220.JPG&d=Products) Модульные контакторы с мех. защелкой катушки (https://lovatoelectric.ru/HandlerPhoto.ashx?s=CNB3210.jpg&d=Products) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 22 Февраля 2021, 18:17:49 Многофункциональные пускатели от Schneider Electric
TeSys U от 0,15 до 32 А подробнее - здесь (https://www.se.com/ru/ru/product-range/682-tesys-u/?parent-subcategory-id=1550&filter=business-4-распределение-электроэнергии-низкого-напряжения) каталог - здесь (https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Altistart_01_2012.pdf&p_Doc_Ref=MKP-CAT-ATS01-12)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LU2B12BL&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LUB32_Image&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 22 Февраля 2021, 19:05:41 модульные контакторы от DEKraft
Модульные контакторы МК-103 МК-103-16 16А МК-103-25 25А МК-103-32 32А МК-103-40 40А МК-103-63 63А подробнее - здесь (https://www.dek.ru/catalog/modulnye-kontaktory-mk-103) (https://www.dek.ru/upload/catalog/products/057ac61f514a25a4a191a2468bec1e34.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Февраля 2021, 17:37:44 Модульные контакторы CX3 Legrand
каталог - здесь (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_204.pdf)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://cdn.etm.ru/ipro/10000072/small_20190405-8694.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Февраля 2021, 17:41:26 контакторы от Кашинский завод электроаппаратуры
ПМ12 на номинальные токи 10, 25, 40 и 63 А ПМ12 на номинальные токи 100, 125, 160, 180 и 250 А ПМЕ-200 ПМА-3000 ПМЛ на номинальные токи 10, 16 (DC и AC), 25, 40, 63, 100, 125, 160 и 250 А каталог - здесь (https://kzeap.ru/katalog/kontaktor.pdf#page=51)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/5399334/picdaad388c9911706a9b27d8b7f91c9ce4/orig) (https://om-ek.ru/image/catalog/YML97ca6b35979c4bf532ad37fb8de6a2eb/kontaktor-magnitnyy-puskatel-silovoe-rele-peremennogo-toka-as/IMG10dc5c46a76e4eb4765b6feb62c27694.jpg) (https://www.mix-buy.ru/foto/800/261985.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Июня 2021, 14:01:46 Как выбрать пускатель и почему «Б» лучше, чем «В»
Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» в соответствии со своей философией высоких стандартов при проектировании и изготовлении пускателей применяет в производстве только самые совершенные и надежные контакты не ниже класса «Б» для общепромышленного применения (минимальная электрическая износостойкость около 1,5 млн коммутаций ВО). Кроме того, в последние три года мы расширили номенклатуру и теперь выпускаем на рынок пускатели с контактной системой класса «А» с электрической износостойкостью не менее 3 млн коммутаций. Основная причина такого подхода компании к производству контактной аппаратуры заключается в том, что пускатель как никакой другой аппарат предназначен для работы в самых неблагоприятных и тяжелых режимах при коммутации электрических нагрузок. Так, автоматический выключатель практически всегда находится в номинальном режиме протекающих токов и возникающая перегрузка или возникновение короткого замыкания — явление довольно редкое для выключателя. Подобный режим считается аварийным и требует незамедлительного отключения. Пускатель же находится в режиме постоянных коммутаций пусковых токов, сопоставимых с токами короткого замыкания. Причём такой режим может многократно повторяться за единицу времени и являться рабочим для пускателя. Очевидно, что требования к такому электрическому аппарату, как пускатель, по надежности должны быть весьма высокими. Устройство на первый взгляд достаточно простое, но в реальности это кажущаяся простота, за которой скрывается масса технически сложных расчетов и решений. Контактная система при этом является основным узлом в конструкции пускателя — ведь именно она принимает на себя «ударные» нагрузки. По большому счету именно качество системы контактов пускателя и определяет его цену, напрямую влияя на безотказность при выполнении задач по управлению электрическими нагрузками. Контактная система современных пускателей делится на несколько классов и именно они определяют рабочий ресурс пускателя. Сегодня на электротехническом рынке России мы встречаемся не только с классическими пускателями класса «А», «Б», «В», но и с какими-то неопределенными классами типа «D» и им подобными. Наивысшим уровнем исполнения, конечно, является класс «А» с максимальным содержанием серебра и далее по нисходящей до полностью медных или даже стальных контактов. (https://cdn.elec.ru/i/7f/da/7fda46e15a9598252c557916388ed1fc834c3f98.jpg) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Июня 2021, 14:02:43 Чем выше класс, тем больше серебра в их составе.
Причём контакт может быть и полностью серебряным, а может быть и медным с нанесенным поверх слоем серебра. Толщина этого слоя также может варьироваться в большом диапазоне вплоть до почти прозрачного напыления на поверхность контакта. Бывают и полностью медные контакты, и даже латунные или стальные. Применяются также и композитные контакты, состоящие из сплава серебра и других металлов, например, серебро и никель или медь и серебро, при этом пропорции могут изменяться: больше меди, чем серебра и наоборот. Важная ремарка: стоимость полностью серебряных контактов может составлять более 50 % от стоимости всего изделия. И учитывая коммерческую направленность выбора «что купить», естественным образом принимается решение снизить себестоимость продукта в рамках конкурентной борьбы, продвижения на рынке и получения прибыли. Это самый легкий путь, ведь любой другой подход требует не только финансовых затрат, но и инвестиций в научные изыскания, интеллектуальные решения, организационную работу. И даже эти инвестиции не гарантируют, что результат будет оценен рынком в его вечной погоне за экономией. В случае с компанией «МФК ТЕХЕНЕРГО», наш путь к созданию пускателя, соответствующего нашим представлениям о качестве, занял около 15 лет, и мы все еще находимся на пути к совершенству. Мы оцениваем рынок не только с позиции производителя и продавца, но и со стороны клиента, стремясь построить взаимоотношения, при которых обе стороны станут выгодоприобретателям. Целевая аудитория нашего бизнеса — грамотные клиенты, понимающие, что такое качество, надежность, рабочий ресурс и финансовая эффективность. В итоге, приобретая пускатель TEXENERGO, потребитель экономит не только при совершении сделки, но и в процессе последующей эксплуатации оборудования. Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Июня 2021, 14:03:28 Остановимся на некоторых технических аспектах конструкции пускателя.
Электромагнитный пускатель имеет прямоходную мостиковую контактную систему. Так вот, в подобной системе категорически недопустимо использование медных контактов. Причина в переходном сопротивлении. Медная оксидная пленка может увеличить это сопротивление в несколько тысяч раз. При включении подвижный контакт должен срывать эту пленку за счёт взаимного трения подвижного и неподвижного контактов при проскальзывании в момент замыкания. В магнитном пускателе такое трение не предусмотрено конструкцией. Остаётся надеяться на разрушение пленки в момент включения и отключения. Для этого пускатель должен обязательно включаться и выключиться несколько раз за 8 часов. Повышенное переходное сопротивление приводит к увеличению потерь электрической мощности в месте контакта и, следовательно, к большему нагреву, что, в свою очередь, приведет к ещё более усиленному образованию окислов в этом месте. Получается порочный круг. Даже в случае, если пускатель долгое время находится во включённом или отключённом состоянии, то процессы взаимодействия с кислородом, содержащимся в воздухе, не прекращаются. Оксидная пленка меди имеет намного более высокое сопротивление, чем сама медь. И образование оксидной пленки меди является далеко не единственной проблемой, связанной с переходным сопротивлением. Перегрев в месте контакта может привести к расплавлению металлов и свариванию контактов, так как в момент соединения жидких металлов переходное сопротивление становится равным нулю и происходит остывание контактов со всеми вытекающими последствиями. (https://cdn.elec.ru/i/38/71/387160c33692f4768cfb9faff071f7a66a2e809e.jpg) источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/6371/) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Июня 2021, 14:04:18 Оксидная пленка серебра, напротив, имеет такую же высокую электрическую проводимость, что и само серебро. Серебро имеет также более высокую удельную проводимость, чем медь, а, следовательно, и более высокую плотность тока.
Возможно также использование позолоченных и золотых контактов, где такая пленка просто не будет образовываться, но так далеко мы еще не зашли. Главным недостатком серебра, помимо стоимости, является его большая пластичность. Однако эта проблема решается за счёт использования композитных контактов. Сплав серебра с более жесткими и тугоплавкими материалами повышает стойкость контактов к термическим воздействиям и механической и электрической износостойкости. А разность составов подвижного и неподвижного контактов препятствует возможности их сваривания. Почему повышается электрическая износостойкость? В процессе замыкания контактов возникают миниатюрные электрические дуги за счёт вибрации контактов, а при отключении за счёт разрыва протекающих токов, а также присутствует эрозия контактов. Композитные материалы на основе серебра намного лучше справляются с этими проблемами. Таким образом, проблема качества контактной системы решена, хоть и за счет увеличения стоимости материалов. Но безопасность стоит того, и низкая стоимость пускателя начинает терять свою привлекательность для покупателя, ведь он понимает, что при покупке дешевого низкокачественного продукта, необходимо учесть дополнительные риски и стоимость возможных и весьма вероятных последствий. Как ни странно, вложение дополнительных денег в качество в конечном итоге приводит к экономии. Посчитаем:
Получается, что пускатель класса «Б» выполнит работу в пять раз большую чем пускатель класса «В». Или потребуется последовательно использовать пять пускателей класса «В» с выработкой их полного ресурса вместо одного пускателя класса «Б». Но ведь стоимость пускателей этих классов не различается в пять раз. Все определяется коммерческой политикой, брендом производителя и неосведомлённостью потребителя. Хотя внимательный покупатель видит, что часто бывает и наоборот: медный пускатель дороже серебряного. Вот и получается, всем известное соотношение «цена/качество» имеет четко определенную и просчитываемую величину в случае с пускателями: один пускатель класса «Б» равен пяти пускателям класса «В». Дальше берём соотношение в цене этих пускателей и умножаем на пять. Получается цифра, показывающая вот эту самую эффективность на вложенный рубль. То есть, какую работу выполнит затраченный на пускатель класса «Б» рубль и сколько нужно вложить рублей в пускатели класса «В» для выполнения того же объема работы. Например, если цена у пускателя класса «Б» равна цене пускателя класса «В», то получается отношение один к пяти. Получается, что для выполнения работы равной одному полному ресурсу пускателя класса «Б» на каждый вложенный рубль в него потребуется вложить уже пять рублей в пускатели класса «В» для получения того же результата. Эффективность правильного выбора — 5 раз. Если стоимость пускателя класса «В» выше в два раза чем у пускателя класса «Б», то два умножим на пять и получаем уже 10. Эффективность один к десяти. В итоге, имеет смысл использовать пускатель более низкого класса лишь когда можно точно просчитать его жизненный цикл и быть уверенным, что рабочая функциональная задача укладывается в его слабые технические характеристики. Конечно, подобный расчет не всегда возможен, и в этом случае первоначальная экономия неизбежно превратится в последующие потери. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/6371/) Название: Re: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 30 Июня 2024, 12:48:28 Пускатель электромагнитный рудничный с мягким пуском типа ПРМ от ДЗРА
Пускатели ПРМ предназначены для управления, комплексной защиты, плавного пуска и останова электрических двигателей стационарных и передвижных механизмов, эксплуатируемых в трёхфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора, на предприятиях горнорудной промышленности, в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и пыли. Функционал и конструкция ПРМ В пускателях, созданных на базе Дивногорского завода рудничной автоматики, реализованы как проверенные временем надежные схемы, так и инновационные решения, создающие дополнительные преимущества и высокий потенциал производства. Пускатели типа ПРМ оборудуются блоком мягкого пуска со встроенным байпасом на напряжения 220 В, 380 В или 660 В. Электрическая схема пускателя обеспечивает дистанционное ручное, дистанционное автоматическое, местное управление, а также передачу информации и удаленное управление по протоколу Modbus RTU в системе АСУТП. В зависимости от наличия и исполнения коммутирующей, управляющей и сигнальной аппаратуры, обеспечивает следующие виды защит, электрических блокировок и сигнализации: - защиту от токов короткого замыкания отходящих силовых цепей; контроль сопротивления изоляции в отходящих от аппарата силовых цепях; - защиту от потери управляемости при обрыве или замыкании проводов дистанционного управления; - защиту от обрыва или увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом (на отключение); нулевую защиту; - защиту от самовключения пускателя при повышении напряжения питающей сети до 150% номинального; - защиту от опрокидывания двигателя (перегрузки по току) и сигнализацию о срабатывании защиты; - плавный пуск и останов с управлением напряжением; - регулировка времени разгона и остановки двигателя; - прямой пуск двигателя без устройства плавного пуска; - защиту от несанкционированного оперирования пускателем; - защиту персонала от поражения электрическим током. Корпус шкафа изготовлен из листовой стали толщиной от 2 до 3 мм, усилен рёбрами жёсткости. Все видимые и скрытые детали корпуса и их части покрыты антикоррозийным покрытием. Места соединения токоведущих проводников так же защищены от окисления. Для присоединения жил внешних кабелей сечением до 95 мм2 с опрессовкой и без опрессовки наконечником используется зажим, конструкция которого обеспечивает полное и одновременное обжатие всех жил многожильного кабеля корончатыми шайбами с надёжной фиксацией, предотвращающей выдёргивание и рассчитана на присоединение многожильных гибких с медными жилами типа КГ и их бронированных и не бронированных модификаций. Для ввода, вывода и транзита предусмотрены три кабельных ввода. Для подключения цепей управления предусмотрены два кабельных ввода. Токи от 10 до 630 А. Подробнее - здесь (https://dzra.ru/rudnichnoe/puskateli/prm)
