Название: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Августа 2020, 16:50:21 Правильный выбор климатического исполнения и степени пылевлагозащиты металлического корпуса влияет на безаварийную работу установленного в нём электротехнического оборудования и гарантирует защиту окружающих от поражения электрическим током. Чтобы сохранять функциональность на протяжении всего срока службы, шкаф должен обладать необходимыми конструктивными особенностями и соответствовать условиям эксплуатации.
Проверка холодом и влажностью: УХЛ3 IP31 Большую часть распределительных щитов монтируют внутри зданий, поэтому одни из самых востребованных оболочек сочетают климатическое исполнение УХЛ31 и степень пылевлагозащиты IP31. Макроклиматический район с умеренным и холодным климатом (УХЛ) согласно ГОСТ 15150-692 охватывает значительную часть страны и характеризуется широким температурным диапазоном, от -60 до +40 °С. Исключение составляют побережья Охотского и Баренцева морей (не включая Камчатский полуостров) и антарктические территории. «Изделия данного типа можно эксплуатировать в закрытых помещениях (без отопления) с естественной вентиляцией в большинстве городов России: от Мурманска до Краснодара, от Калининграда до Владивостока. Но необходимо учитывать, что колебания температур и влажности должны быть существенно меньше, чем на открытом воздухе. В противном случае потребуется уличное исполнение, в маркировке обозначаемое цифрой один, например У1» Степень защиты IP31, обеспечиваемая оболочкой, означает, что внутрь не могут проникнуть частицы диаметром больше 2,5 мм, а также вертикально падающие капли воды. Для подтверждения заявленного качества пылевлагозащиты согласно ГОСТ 14254-963 проводятся сертификационные испытания с использованием стального стержня диаметром 2,5 мм и ёмкости, создающей равномерное падение капель сверху на корпус щита. Чтобы в указанных условиях тестирования вода не проникала внутрь, отверстия для ввода кабеля чаще всего выполняются снизу. Испытания оболочек на соответствие климатическому исполнению производится по стандарту ГОСТ 16962.1-894. Шкафы с маркировкой УХЛ3, эксплуатация которых предусмотрена в закрытых помещениях, должны отвечать требованиям к воздействию влажности, холода, жары и перепадов температуры. На практике это означает, что оболочка сохранит свои характеристики после влияния и верхнего (+40 °С), и нижнего (-60 °С) значения температуры. Рекомендуемая относительная влажность составляет 75 % при +15 °С, допускается 100 % при +25 °С. источник - Название: Re: щитовое электрооборудование - изготовители Отправлено: samsony1 от 28 Августа 2020, 14:19:13 Щит, открытый всем ветрам: У1 IP54
Наиболее распространённое сочетание климатического исполнения и пылевлагозащиты металлокорпусов для установки на открытом воздухе — щиты с маркировкой У1 IP54. Эксплуатация данного типа оболочек допускается без навеса или какой-либо дополнительной защиты от воздействия окружающей среды в диапазоне температур от −45 до +40 °С. Щиты с маркировкой У1 IP54 При проверке на влагопроницаемость (IPХ4) используется разбрызгиватель или качающаяся труба, способная отклоняться на 360°, а проникновение пыли (IP5X) определяется в камере с тальком с размером частиц до 75 мкм, находящихся во взвешенном состоянии. «При сплошном обрызгивании вода, падающая на оболочку с любого направления, не воздействует на установленные внутри аппараты. В свою очередь, пыль может попадать внутрь корпуса, но не оказывает влияния на работоспособность оборудования: не создаёт токопроводящие следы, мостики для пробоя», — комментирует Александр Титов («Энергоцентр»). Климатические тесты, которым подвергается щит, кроме воздействия крайних температур и высокой (до 98 %) влажности, дополняются испытанием на влияние инея с оттаиванием. На практике степень защиты IP54 и долговечная работа под дождём и в снегопад Название: Re: щитовое электрооборудование - изготовители Отправлено: samsony1 от 30 Августа 2020, 18:34:09 Солёная участь щита: M1 IP65
Оболочки в климатическом исполнении М1 с повышенной до IP65 степенью пылевлагозащиты применяются для установки на морских причалах и в портах. Чтобы проверить устойчивость к коррозии, данные корпуса дополнительно к стандартным испытаниям тестируются в камере соляного тумана. Струи воды для контроля водонепроницаемости (IPХ5) направляются под разными углами из гидронасоса с расходом 12,5 литра в минуту. Оболочки с индексом IP6Х пыленепроницаемы — после пребывания в камере с взвесью талька его частицы не должны обнаружить внутри изделия. «Заказчики не всегда понимают различия между электрощитовым оборудованием обычного исполнения и адаптированным к монтажу на первой береговой линии. В установленных изделиях можно встретить ряд ошибочных технических решений, например ошиновку из меди без защитного покрытия или отсутствие специальной смазки в разборных контактных соединениях. Под воздействием влаги и содержащихся в морском воздухе солей на поверхности металла образуется слой окисла, из-за которого переходное сопротивление таких контактов значительно возрастает. Название: Re: щитовое электрооборудование - изготовители Отправлено: samsony1 от 31 Августа 2020, 13:08:41 Испытание ливнями и плесенью: Т1 IP54
Тропическое исполнение корпусов Т1 подходит для районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом. Средний ежегодный абсолютный максимум температуры воздуха, который должна выдерживать оболочка, выше +40 °С, одновременно с высокой среднегодовой относительной влажностью. В России подобное сочетание факторов встречается на побережье Чёрного моря. Для проверки возможности эксплуатации в регионе с тропическим климатом дополнительно к воздействию температур в диапазоне от -10 до +50 °С проводится испытание на влияние плесневых грибов. Оно заключается в заражении оболочки суспензией заранее выращенных спор, выдерживании образца в камере в течение 28 суток и последующей оценке уровня развития грибов. Как и для остальных типов изделий, предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе, обязательным является испытание на воздействие осадков. Отличие для тропического климатического исполнения состоит в повышенной интенсивности дождя — 5 мм/мин против 3 мм/мин для У1. Название: Re: щитовое электрооборудование - изготовители Отправлено: samsony1 от 31 Августа 2020, 17:59:56 электрощиты от ЭКФ
Компания EKF – один из ведущих российских производителей электрооборудования, с помощью которого можно реализовать проекты любой сложности в сферах гражданского строительства и промышленности, – предлагает широкий ряд пластиковых и металлических оболочек, из которых можно собрать распределительный щит, щит этажный, щит силовой распределительный, а также учетно-распределительный щит. подробнее - здесь (https://ekfgroup.com/catalog) Щиты распределительные навесные и встраиваемые каталог - здесь (https://ekfgroup.com/uploads/products/89676B128DFDAB6C9EAA3FD49B0F46C7.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/F96C4C9C194E02BF3FBB8975DBECA4AC.jpeg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/4F7302978185BAC9506766F126B333FA.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/ACC89F0B94B5816020C7A4D95CF7C46A.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/04490F4A86BE7BD635B20C3BBD76FF19.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/ADAFD7635927BDBB025736CE21A8117F.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/2F51F6323D0D4A1E0D4D18B6167DF9AB.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/2CE165ABC538E692F40CB1D12E45085B.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/88087D1DFF5438D1FBB16C675F0222FF.jpg) (http://) Щиты учетно-распределительные навесные и встраиваемые (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/2D529DAD322F881E60B9D030938A78D5.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/27993067D2D09FED3CCCA47CCD5914A8.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/55EEF3B43092918DE3D76F2FA92F88A2.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/D731FC4F72C42B7AACEF2A5055E4064F.png) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/82AFC00FA7289A772506355108FDDA9A.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/C19206F01034E37633AFDAE6516C35CA.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/AD2C42BAD4CCC4CAF5E179C342328550.jpg)(https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/7EFB743C132B75FC29F6D742F94E590D.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/6D356764927133CF4377D015BCCA4082.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/E8BB13F309F6D6A66B4B0314716578A4.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/722798D01C726F839495F964D7159CA6.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/92F5EEF5293FBEF3BE73622F07170171.jpg) Щиты и устройства этажные (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/EF9B572F1EF0AFB89CF3047B2860D03D.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/B3253E0600F0701A29B438C9C11E93CB.jpg) (https://ekfgroup.com/150x150/uploads/products/7585F8CE9DC13833F1CF574DDC31C676.jpg) Название: Re: щитовое электрооборудование 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Сентября 2020, 14:50:34 пластмассовые распределительные электрощитки от Makel, Турция
каталог - здесь (http://www.makel.com.tr/Download/Files/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8_6363287219.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (http://www.makel.com.tr/Download/Images/sigorta_6297572233.jpg) (http://www.makel.com.tr/download/images/28001426_4141379254.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/2li_siva_alti_7134194596.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/4li_siva_alti_7614839826.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/6li_siva_alti_7844686242.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/8li_siva_alti_2468692959.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/16li_siva_alti_1152425423.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/ciftkatli_16li_sivaalti_3749687475.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/36li_siva_alti_9246482723.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/2_img_1066_3411821651.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/28001219_9531699148.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/28001221_2274944392.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/28001225_7431869826.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/28001223_2132381454.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/36_img_1122_6699536465.png?w=200&h=200&mode=crop) Название: Re: щиты модульные, распределительные до 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Сентября 2020, 18:12:18 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ от Legrand
Готовые к использованию распределительные щитки скрытого монтажа отличаются лаконичностью дизайна, высоким качеством изготовления, простотой монтажа и удобством в эксплуатации. В ассортименте представлены - накладные и встраиваемые щиты Nedbox IP 40 - встраиваемые щиты Practibox IP 40 - накладные мини-щиты Mini S IP 30 - щиты пыле- и влагозащищенные Plexo3 IP 65 подробнее - здесь (https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/list/shkafy-shchity-i-sistemy-vnutrennego-raspredeleniya/) Mini S (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/resize_cache/iblock/a1b/200_200_0/001301_pw_92015.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/resize_cache/iblock/587/200_200_0/001302_pw_95265.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/resize_cache/iblock/c5e/200_200_0/001304_pw_92016.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/resize_cache/iblock/916/200_200_0/001306_pw_92017.jpg) (http://) Щит встраиваемый Nedbox каталог - здесь (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_346.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://skl-trade.ru/d/014805-028.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/179/001411_2.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/a56/001412_2.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/40e/001413_2.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/007/001414_2.jpg) Practibox скрытого монтажа - IP 40 каталог - здесь (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_349.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/234366/pic70d87fbe2016adec847cccd232e30559/orig) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/74b/601110_pw_159399.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/e53/601111_pw_159400.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/5ef/601112_pw_159401.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/8cc/601113_1.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/aa9/601114_pw_159403.jpg) (http://) Practibox³ встраиваемый прозрачная дверь каталог - здесь (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01895RU-03.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://electro.am/27272-thickbox_default/raspredelitelniy-shitok-skritogo-montazha-practibox3-54-modulya-prozrachnaya-dver.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/a7e/401701-2.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/856/401703-2.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/34a/401704-2.jpg) Plexo³ - IP 65 каталог - здесь (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_351.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://electroline.ru/photos/224/224118_5e869b134259d.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/c53/601974_1.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/d78/601976_1.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/2e6/601981_1.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/d7d/601982_1.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/e00/601987_1.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/53b/601988_1.jpg) Название: Re: щиты модульные, распределительные до 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 10 Сентября 2020, 20:48:49 модульные щиты от «Узола», г.Нижний Новгород
«Узола» более 22 лет является одним из крупнейших производителей электротехнической и противопожарной продукции в Российской Федерации. подробнее - здесь (http://uzola.ru/elektroshhitovoe-oborudovanie/) каталог - здесь (https://uzola.ru/File/_elektrotehnicheskoi_produkcii_2019_%28vypusk_15%29.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) щиты ОЩВ (http://uzola.ru/file/view2//file/upload/FU00111401.jpg) (http://uzola.ru/file/view2//file/upload/FU00111101.jpg) Корпуса щитов учета и распределения IP54 (http://uzola.ru/file/view2/file/korpusa-shhitov-ucheta-i-raspredeleniya/SchUNS_1h3_1h6-SE1-IP54-U1-Uzola.jpg/rc=540,540.png) (https://uzola.ru/file/view2//file/upload/FU0125092.jpg) (https://uzola.ru/file/view2//file/upload/FU01251615.jpg) Корпуса щитов учета и распределения IP30 (http://uzola.ru/file/view2/file/upload/FU0033281.jpg) (https://uzola.ru/file/view2//file/upload/FU0124121.jpg) (https://uzola.ru/file/view2//file/upload/FU0021244.jpg) (https://uzola.ru/file/view2//file/upload/FU0021184.jpg) Корпуса щитов распределения (http://uzola.ru/file/view2/file/korpusa-shhitov-raspredeleniya/SchRN-3h12-IP54-U1-Uzola.jpg/rc=540,540.png) (http://uzola.ru/file/view2/file/upload/FU0010240.jpg) (http://uzola.ru/file/view2/file/upload/FU0010120.jpg) Название: Re: щиты модульные, распределительные до 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 11 Сентября 2020, 16:22:06 модульные щитки от DKC
"RAM base" - модульные щитки Пластиковые модульные щитки, которые предназначены для размещения модульных устройств ведущих европейских производителей. подробнее - здесь (https://www.dkc.ru/ru/catalog/113/) каталог - здесь (https://www.dkc.ru/ru/support/media/raspredelitelnye-modulnye-shchitki-ram-base/) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/693/693b57d3457918a68b3b9dd34cabedeb.jpg) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/dfc/dfc5aba216e5a97600df1eb71980ee30.jpg) накладные (https://www.dkc.ru/upload/iblock/e2d/e2dc331b40179e1b6b0c5eee43685b98.png) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/798/798d7a7b994c7450f2df7863573f79f3.png) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/65e/65e4a768aba92d2f4da2f5d94e8d65ed.png) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/be6/be6cd957e1b007f54ea537abb3d2bf06.png) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/ae7/ae7f3aad1a1ee777b047ce6b4680b980.png) встаиваемые (https://www.dkc.ru/upload/iblock/d13/d1374d9a8206bf98883c47e41922842e.png) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/fb6/fb6b31e0d43621f82692e4bf46c32b50.png) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/f64/f64f283a265500370e4343cfe92d6c47.png) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/b59/b59dc161c0c5b6c0eb9ae8c5281c117e.png) (http://]https://www.dkc.ru/upload/iblock/9a0/9a0aba4827efc612382edab1f2a733b3.png) Название: Re: щиты модульные, распределительные до 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 12 Сентября 2020, 19:53:44 модульные щиты от «АСД-электрик», Екатеринбург
Электротехнический Завод «АСД-электрик» – отечественный производитель металлических корпусов и кабеленесущих систем. Завод предлагает готовые комплексные решения в сфере строительства и реконструкции проектов металлургической промышленности, энергетики, инфраструктуры, жилых объектов под торговой маркой «ASD-electric». продукция - изготовитель прекратил выпуск щитовой продукции Название: Re: щиты модульные, распределительные до 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 12 Сентября 2020, 20:18:12 щиты модульные от Schneider Electric
Щиты Easy9 Box - Пластиковые щитки до 36 модулей (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB114281&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB114283&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB114275&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB114287&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB114289&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB114274&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB114278&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB114280&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB114276&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) подробнее - здесь (https://www.se.com/ru/ru/product-range/61956-щиты-easy9-box/?parent-subcategory-id=1665) каталог - здесь (https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=1001_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_05.2020.pdf&p_Doc_Ref=MKP-CAT-1001-19) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) Название: Re: щиты модульные, распределительные до 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 12 Сентября 2020, 20:23:03 боксы модульные от Schneider Electric
Micro Pragma до 8 модулей подробнее - здесь (https://www.se.com/ru/ru/product-range/867-micro-pragma/?parent-subcategory-id=1665&filter=business-5-электроустановочное-оборудование-и-системы-управления-домом) каталог - здесь (https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=1001_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_05.2020.pdf&p_Doc_Ref=MKP-CAT-1001-19) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=10205_Image&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ODAPB100413_SE-52r&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=10207_Image&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=10208_Image&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) Название: Re: щиты модульные, распределительные до 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 13 Сентября 2020, 20:18:29 Щитки (ящики) осветительные от ЧЭАЗ, г.Чебоксары
Щитки (ящики) осветительные групповые предназначены для распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей переменного тока напряжением ~380/220В, с глухозаземленной нейтралью, частоты 50 или 60 Гц и постоянного тока напряжением 220В и для нечастых включений и отключений электрических цепей. Степень защиты IР54. Климатическое исполнение УХЛ3. Габаритные размеры: (высота x ширина x глубина) мм 500 x 300 x 200 Установочные размеры: - по вертикали-375мм - по горизонтали -350мм Для ввода кабеля сверху и снизу ящиков предусмотрены специальные отверстия, закрытые крышками с уплотнительной резиной. Ящики изготавливаются в металлическом корпусе. В ящиках предусмотрены шины «РЕ» и «N». Исполнение: навесное. Всем щиткам серии ЯОУ-8500, ЯОУ-8700, изготавливаемым АО «ЧЭАЗ» присвоен отличительный индекс «В» (ЯОУ-8501В... вместо ЯОУ-8501). подробнее - здесь (https://www.cheaz.ru/products/lvd/posts/boxes-lighting.html) Название: Re: щиты модульные, распределительные до 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 14 Сентября 2020, 11:17:01 щитки от Metel
УЭРМ Устройства этажные распределительные модульного типа серии “УЭРМ” предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии, защиты аппаратов устройств, отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях с глухо-заземлённой нейтралью трехфазного и однофазного переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 Гц, а также для размещения устройств телефонных, радиотрансляционных, телевизионных сетей, интернет сетей и оборудования автоматической системы контроля учёта электроэнергии (АСКУЭ). Также УЭРМ применяется для защиты от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим или нетоковедущим частям электрооборудования, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции токоведущих частей, защиты от сверхтоков на вводе в квартиру. УЭРМ предназначен для предотвращения возникновения пожаров от электрического тока, вызванных воспламенением изоляции проводов из-за чрезмерно больших токов нагрузки потребителей, путем непрерывного контроля тока утечки. подробнее - здесь (https://metel.su/production/uerm/) (https://metel.su/wp-content/uploads/2020/01/UERM-na-4-kvartiry.-370x1024.jpg) Название: Re: щиты модульные, распределительные до 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 14 Сентября 2020, 11:31:39 щитки освещения от «ПК Щитком»
Электротехническая компания «ПК Щитком», успешно развивающаяся компания, специализирующаяся в области производства и комплексных поставок электротехнической продукции. Мы отслеживаем последние достижения электротехнического производства, постоянно отмечаем тенденции рынка и формируем для наших клиентов лучшие предложения, с точки зрения цены, качества, сроков изготовления и поставки. подробнее - здесь (https://pk-sh.ru/elektroshchitovoe-oborudovanie/) (https://pk-sh.ru/upload/resize_cache/iblock/ea9/320_200_1/ea9e2c624ccacf0b97e8dab715267262.png) (https://pk-sh.ru/upload/resize_cache/iblock/b78/320_200_1/b78f17bb8d5f095fab58c6770ddc2bf9.png) (https://pk-sh.ru/upload/resize_cache/iblock/063/320_200_1/0631185b6554a4820e96cf57a3003460.png) (https://pk-sh.ru/upload/resize_cache/iblock/507/320_200_1/50791a0f139bdfc3317b3952fd294573.png) (https://pk-sh.ru/upload/resize_cache/iblock/3fa/320_200_1/3fac71e0116e3fe064cf43e6b8b4e86e.png) (https://pk-sh.ru/upload/resize_cache/iblock/ba5/320_200_1/ba57bcfbeadb2188f4c68d77704e81fd.png) () Название: Re: щиты модульные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 17 Сентября 2020, 19:49:46 модульные щитки Tyco от Рувинил
Щитки «Тусо» – выполнены из АБС–пластика, имеют приятный эстетический вид, предназначены для установки модульной аппаратуры. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях. Вид установки — встраиваемый и навесной. Вертикальная и горизонтальная дверца. Преимущества Компактность и широкий модельный ряд. подробнее - здесь (https://www.ruvinil.ru/products/shhitki_pod_avtomaticheskie_vyklyuchateli_tuso/) (https://www.ruvinil.ru/upload/medialibrary/9b9/9b9fa62fa6eb0f1011a40e4477e098a3.jpg) Название: Re: щиты модульные распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 21 Сентября 2020, 19:26:09 щиты модульные от ABB
MISTRAL41F - IP41 монтаж в нишу Система Pro Е комфорт MISTRAL41F новое поколение бытовых шкафов АББ предназначенных для монтажа в стены, оптимальная глубина основания обеспечивает идеальный балланс между внутренним пространством шкафа и возможностью установки его в тонкие перегородки. Так же в полые стены из гипсокартона. Экономия времени и удобство монтажа, элегантный внешний вид и технические инновации - всем этим Вы сможете воспользоваться, приобретая шкафы серии Mistral. подробнее - здесь (https://new.abb.com/low-voltage/ru/products/obolochki-dlya-nku/boksi/mistral-41/mistral41f) каталог - здесь (https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9CND00000001839&LanguageCode=ru&DocumentPartId=&Action=Launch) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9CND00000001839&LanguageCode=ru&DocumentPartId=&action-Thumbnail) (https://cdn.productimages.abb.com/9IBA182341_720x540.jpg) Название: Re: щиты модульные распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 22 Сентября 2020, 20:51:16 щитки модульные от Ensto
Ensto Modulo распределительные щитки всепогодного исполнения с высокой степенью защиты IP и открывающейся прозрачной крышкой. Корпуса оснащены DIN рейкой и шиной PEN. С корпусами Modulo легко осуществлять монтаж низковольтных распределительных сетей как внутри помещений, так и на улице. подробнее - здесь (https://www.ensto.com/ru/products/industrial-enclosures/distribution-enclosures/ensto-modulo-distribution-enclosures/) (https://www.ensto.com/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/MODAB41PN.jpg?preset=378x348at1) (https://www.ensto.com/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/MODAB61PN.jpg?preset=378x348at1)(https://www.ensto.com/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/MODAB81PN.jpg?preset=378x348at1) (https://www.ensto.com/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/MODAB121PN.jpg?preset=378x348at1) (https://www.ensto.com/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/MODAB181PN.jpg?preset=378x348at1) (https://www.ensto.com/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/MODAB242PN.jpg?preset=378x348at1) (https://www.ensto.com/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/MODAB362PN.jpg?preset=378x348at1) (https://www.ensto.com/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/MODAB363PN.jpg?preset=378x348at1) (https://www.ensto.com/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/MODAB543PN.jpg?preset=378x348at1) () Название: Re: щиты модульные распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 29 Сентября 2020, 23:26:20 корпуса модульных щитов от Белинтегра, р.Беларусь
«БЕЛИНТЕГРА» было организовано в 1993 году и в настоящее время является современным предприятием, обладающим собственными производственными мощностями, с высоким уровнем технического, технологического обеспечения и широким ассортиментом выпускаемой продукции. Основными видами электротехнической продукции, выпускаемой ЗАО «БЕЛИНТЕГРА», являются светильники различного назначения и щитовое оборудование. подробнее - здесь (https://www.belintegra.by/catalog/oborudovanie-elektroshhitovoe/) (https://energobelarus.by/upload/resize_cache/iblock/a6a/9ef/1000_671_1c802c8e8192ad9e2d84f225f72a393a4/1_real.jpg) (https://avatars.mds.yandex.net/i?id=afcd88b169c0b6a289fcf8e8fa0497f2-5334387-images-thumbs&n=13&exp=1) (https://avatars.mds.yandex.net/i?id=455542e91c7cfe24b20f23998336d314-5332070-images-thumbs&n=13&exp=1) (https://energobelarus.by/upload/resize_cache/iblock/299/821/1000_671_1c802c8e8192ad9e2d84f225f72a393a4/1_real.jpg) (https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a07f774198a2e2050d8cfeeb593b14d0-2374603-images-thumbs&n=13&exp=1) (https://avatars.mds.yandex.net/i?id=44e5c285a970cbf5a19e3e0c484ef06f5ee7c548-5874318-images-thumbs&n=13&exp=1) (https://belintegra.com/upload/iblock/94c/94cec17fbda30bcf2754299a927d7b91.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/77e/77e18b6bbfd05646f783af005d794d43.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/eb9/eb9490d0e021ac20b827453414106045.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/a51/a51128a07701f205d0fbda10cf6af701.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/de5/de56ce4400ba6fb18e0cab34d069d236.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/b04/b04bba58e9652609cca3e538c75f0f39.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/b04/b04bba58e9652609cca3e538c75f0f39.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/34c/34c75ea7e5f37f826473f15415011f2f.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/707/707bdab48653e69ea3f5644938ff4da8.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/024/024b4bf1a421f4212fa569a8b7697779.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/995/99576e9e9122755b807e05aa0f605aaa.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/80d/80d8df19d6175a739f0553026add22bc.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/3a3/3a38f9ab852b160655f6f73da899f334.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/38e/38e5fa85cb77d7d6e2b88e987f134494.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/609/609170b3c6d78f7a7e2785e5ed8ae4ec.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/50d/50d0c69f94fc932e915189723dbc3dea.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/18e/18ef729238a640c8461eeea444cec38d.jpg) (https://belintegra.com/upload/iblock/a9b/a9b47ee1caa001d2912b05bd51d69242.jpg) (http://) (http://) () Название: Re: щиты модульные распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 24 Октября 2020, 20:13:35 щиты модульные от Legrand
1. Металлические пылевлагозащищенные щиты серии Atlantic поставляются со сплошной монтажной платой. подробнее - здесь (https://legrand.ru/upload/iblock/351/DC331_Atlantic.pdf) (https://www.legrand-russia.com/upload/catalog/Main_images/ee64c41b-59f4-11e8-b50d-005056bdd193.jpg) (https://www.legrand-russia.com/upload/catalog/Main_images/ee64c41c-59f4-11e8-b50d-005056bdd193.jpg) (https://www.legrand-russia.com/upload/catalog/Main_images/ee64c426-59f4-11e8-b50d-005056bdd193.jpg) 2. Щитки Practibox, Practibox³, Nedbox, Mini S, Plexo³ - подробнее - здесь (https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/list/shkafy-shchity-i-sistemy-vnutrennego-raspredeleniya/) (https://legrand.ru/upload/medialibrary/a07/Numbox440280.png) (https://legrand.ru/upload/medialibrary/b49/001356_pw_117765.jpg)(https://legrand.ru/upload/medialibrary/47e/6-019-82-_0-019-17_1.jpg) Название: Re: щиты модульные распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Октября 2020, 19:23:54 модульные щиты от ЭРА
ЭРА - освещение и электротовары для дома, офиса и промышленных объектов. История компании началась более 15 лет назад. Сегодня это бренд, занявший прочное положение на рынке. Ежегодно ассортимент пополняется новыми технологическими решениями, а проверенная и полюбившаяся продукция постоянно модернизируется в соответствии с современными технологиями. Более 20 товарных направлений: все типы источников света, декоративные, настольные, промышленные и ЖКХ-светильники, прожекторы, сетевые фильтры и удлинители, универсальные и профессиональные фонари, элементы питания и зарядные устройства, розетки и выключатели, электрозвонки, изоленты, стабилизаторы напряжения, кабеленесущие системы, арматура для СИП. Новые направления: низковольтное оборудование (НВО - широкий ассортимент модульной электротехники и металлических корпусов для электрощитового оборудования), аксессуары для электромонтажа, трековые LED-светильники. подробнее - здесь (http://www.eraworld.ru/catalog/category/1696?sortByDescName=false&page=1&filter_category%5B2465%5D=2465) накладные распределительные (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/d08/d08e5440ed9ccdf0343a957183af88f5.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/956/9568affbba91fb5358a3ddc1b15019fb.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/fcb/fcbf6fe18f069b7d24aa65b46898ba30.jpg) распределительные IP54 (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/7fc/7fccd3a068de3c835fac5ee157cb1b16.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/a87/a8704f6e66270bda31388c361fa54c9d.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/601/6011f3f2ed6cda7e86eba706f3987d5a.jpg) учетные, накладные (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/867/8675e93cce10523d34db6f2cc56702d7.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/b46/b4633857df563f5dc7766db7cc75b11c.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/549/549d9300a56c0446d589f8b3c7dfade3.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/150/15021aa008fe7e0a053b55f2154f012e.jpg) распределительные встроенные (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/006/0067b17fa9b57b807cba0877f9133a6f.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/33f/33f5bda063cf08799572114d4902f43a.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/50e/50ebb3af4e0e869b6df8c7d63c40d7b6.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/5c6/5c66dd18724232fadf13b5932c9ca7e7.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/5c6/5c66dd18724232fadf13b5932c9ca7e7.jpg) с монтажной панелью IP54 (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/f87/f87d191d91bd9f84f71cb59ede6af676.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/5c2/5c235f4d2bae3f7857be8090ee3fb194.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/083/0838b8fe27314d033338245754ea2b72.jpg) учетные встроенные (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/58f/58f459ad81f695b4750e8294b3b3ef7a.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/cc5/cc51b12f31e3f66135bc02293d193439.jpg) накладные учетно-распределительные (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/4b8/4b88dbe9115be2988cb4ca7b30d21610.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/ae8/ae89acf868627cd576d9b7c8c4c41444.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/4e6/4e6ed92cecbcf828ccdedc75bac085b0.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/1ea/1eabe8c10912a6713273b0fea6ce9676.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/1a3/1a3f0c82f52b3fd95cf204b24b70cf9b.jpg) Название: Re: щиты модульные распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Октября 2020, 20:09:29 корпуса щитов от КЭАЗ, г.Курск
КЭАЗ - отечественный разработчик и производитель надежной электротехники с 1945 года. Распределительные корпуса предназначены для установки модульных устройств с креплением на DIN-рейку. Корпуса применяются для монтажа как в помещениях различного назначения, так и снаружи. Современный дизайн и разнообразность исполнений обеспечивают широкое применение. Высокая функциональность корпусов позволяет значительно сократить время сборки и облегчить монтаж. подробнее - здесь (https://keaz.ru/catalog/korpusa-dlya-elektroschitov/korpusa-i-boksi-plastikovie/optibox-p-korpusa-plastikovie/optibox-p#?sort=statsPercent&reverse=false&countProductsPerPage=50&page=1) OptiBox P Корпуса пластиковые (https://keaz.ru/f/634/photo-117915_big.jpg) (https://keaz.ru/f/722/photo-145777_big.jpg) (https://keaz.ru/f/692/photo-117973_big.jpg) (https://keaz.ru/f/695/photo-117976_big.jpg) (https://keaz.ru/f/702/photo-117983_big.jpg) (https://keaz.ru/f/697/photo-117978_big.jpg) (https://keaz.ru/f/800/photo-OptiBox-P_big.jpg) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 10 Ноября 2020, 17:05:49 Распределительные щиты и шкафы от OEZ
Компания Czech Republic с более 75 летними традиции и развития низковольтных защитных устройств. серия DISTRI Распределительные щиты предназначены прежде всего для домашнего, бытового и т. п. применения, однако их можно использовать также и в промышленных распределительных сетях. Производятся в вариантах исполнения, предназначенных для полых стен, под штукатурку и на стену. Сталь-пластиковые распределительные щиты DISTRIbox соответствуют всем требованиям по сооружению оборудования электрических проводок низкого напряжения. подробнее - здесь (http://www.oez.ru/produkty/raspredelitel-n-e-shtit-i-raspredelitel-n-e-shkaf-distri) (http://www.oez.ru/uploads/oez/files/ow/4134-web_cz_sk_en_de_ru_es_hu_pl_ua_ro.jpg) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 12 Ноября 2020, 15:44:15 Корпуса щитов от Энергомера
Щитки квартирные пластиковые подробнее - здесь (http://www.energomera.ru/ru/products/dashboards/ksh6) (http://files.energomera.ru/files/img_0673_200_200.jpg) (http://files.energomera.ru/files/img_0654_200_200.jpg) (http://files.energomera.ru/files/img_0637_200_200.jpg) паспорт - здесь (http://www.energomera.ru/documentations/product/ksh_p.pdf) каталог - здесь (http://www.energomera.ru/documentations/catalog/energomera_dashboards_nva_bulket_5898.pdf) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 12 Ноября 2020, 15:56:29 щитки распределительные от ДЗРА, г.Дивногорск
подробнее - здесь (https://dzra.ru/shop/shchitki-raspredelitelnye-shcho) (https://dzra.ru/components/com_jshopping/files/img_categories/____85052.jpg) (https://dzra.ru/components/com_jshopping/files/img_categories/____6.jpg) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Ноября 2020, 18:23:22 щиты от «Электроконтактор», г. Челябинск
«Электроконтактор» - это современное высокотехнологичное и непрерывно развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве промышленного кранового и низковольтного электрооборудования. щиты ОЩВ-6...12 (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/oshchv_0.png?itok=D_zCoFLp) (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/oshchv_yashchik.png?itok=t634zueD) (https://www.elektrokontaktor.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/oshchv_plastik.png?itok=JhpvByMR) () Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 05 Декабря 2020, 18:29:50 щиты модульные от «Завод инновационных технологий», п.Молодежный, р.Чувашия
«Завод инновационных технологий» — это современное инжиниринговое предприятие, обладающее историей и внушительными производственными мощностями. Основной специализацией компании является решение задач в области распределения энергии и использования энергосберегающих технологий. подробнее - здесь (http://zit21.ru/products/nku/wity_raspredelitel_nye_bytovye/wity_raspredelitel_nye_bytovye/) каталог - здесь (http://zit21.ru/images/cms/catalog/O_kompanii/Catalogs/katalog-produkcii-2018.png) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) (http://zit21.ru/images/cms/catalog/O_kompanii/Catalogs/katalog-produkcii-2018.png) (http://zit21.ru/images/cms/catalog/Produk/YA_YR/dsc06114.png) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 06 Декабря 2020, 16:48:58 щиты модульные от DEKraft
DEKraft – торговая марка, которая с 2000 г. входит в «Шнейдер Электрик» и состоит из модульного, силового, коммутационного оборудования, оболочек и аксессуаров для них. Низковольтное оборудование DEKraft относится к экономичному ценовому сегменту. DEKraft – имя глобального проекта, ориентированного на Россию и страны СНГ с 2007 года. корпуса металлические подробнее - здесь (https://www.dek.ru/catalog/korpusa-metalicheskie) (https://www.dek.ru/upload/catalog/products/fbbcf5d60a43bfeaac93d4dea432058c.png) (https://www.dek.ru/upload/catalog/products/f7159f6c472108f835124b2cc8cdf64e.png) (https://www.dek.ru/upload/catalog/products/70093e15705c10823eefa5f79ef0ab6d.png) (https://www.dek.ru/upload/catalog/products/ab508718dc9ebbf25b27f95c356f0495.jpg) корпуса пластиковые - подробнее - здесь (https://www.dek.ru/catalog/korpusa-modulnye-plastikovye-shrn-p-i-shrv-p) (https://www.dek.ru/upload/catalog/products/cd3893c358a1ef72768929f2878b4574.png) (https://www.dek.ru/upload/catalog/products/596314d0f7e6b4573362ac091268564d.jpg) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 15 Декабря 2020, 18:42:32 щиты модульные от «Унисервис»,г. Жуковский, Московской обл.
«Унисервис» проектирует, изготовляет и поставляет щиты автоматики, щиты управления, совмещенные щиты автоматики и управления инженерными установками объекта, силовые распределительные щиты (главные, вторичные, конечные), щиты освещения, щиты электроснабжения до 1000А для инженерных систем зданий и сооружений. подробнее - здесь (http://www.uniservice.ru/n_izgot_shk.html) ЩРН-9 (ЩРН-12), ЩРВ-9 (ЩРВ-12), ЩРН-15 (ЩРН-18М), ЩРВ-15 (ЩРВ-18М) (http://www.uniservice.ru/image/shkaf/osh6_gr1.jpg) ЩРН-18(ЩРН-24), ЩРВ-18(ЩРВ-24), ЩРН-36 (http://www.uniservice.ru/image/shkaf/osh6_gr2.jpg) ЩРВ-36, ЩРН-48, ЩРВ-48 (http://www.uniservice.ru/image/shkaf/osh6_gr3.jpg) ЩРН-12(IP 54), ЩРН-24(IP 54) (http://www.uniservice.ru/image/shkaf/osh6_gr4.jpg) ЩРН-36(IP 54), ЩРН-48(IP 54) (http://www.uniservice.ru/image/shkaf/osh6_gr5.jpg) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 06 Января 2021, 19:14:40 щитки модульные от Kanlux
Kanlux - это Европейская компания, которая была основана в 1989 году. За 30 лет своей работы из семейной фирмы трансформировалась в международное предприятие. Постоянное движение вперед на благо клиентов. И большое количество точек продаж, как в ЕС так и в странах СНГ. Развитие не останавливается на месте и сегодня Kanlux за пределами Польши представлен в России, Белоруссии, Казахстане, Чехии, Латвии, Словакии, Литве, Венгрии, Эстонии, Украине, Франции, Румынии, Италии, Болгарии, Англии, Германии, Испании. Представительства есть и на Африканском континенте и в Австралии. подробнее - здесь (https://kanlux.su/elektroshitovoe-oborudovanie/limit-100) каталоги - здесь (https://kanlux.su/page/skachat-katalogi)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03850-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03851-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03840-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03830-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03841-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03831-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03853-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03854-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03842-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03832-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03843-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03843-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03833-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03844-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03834-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03845-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03835-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03846-350x470.webp) (https://kanlux.su/image/cache/catalog/image/cache/catalog/Foto/03836-350x470.webp) (http://) () Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 30 Января 2021, 21:15:19 распредщиты от Eaton
каталог навесных щитов IKA- здесь (http://www.eaton.ru/ecm/groups/public/@pub/@eatonru/@elec/documents/content/pct_2300519.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) компактные распред щитки - здесь (http://www.eaton.ru/ecm/groups/public/@pub/@eatonru/@elec/documents/content/pct_2300714.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 11 Марта 2021, 18:43:28 корпуса щитов с розетками от DKC
подробнее - здесь (https://www.dkc.ru/ru/catalog/392/) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/e7a/e7a1080fda374fe48687d150499e8f8c.jpg) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/599/5991f09c6f0fa7ae5d82ea8a51dfac8f.jpg) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/c61/c6169db59b9d8d5599ff3b63c5b7b35e.jpg) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/d6c/d6c0bb5b5b8155c40d91f2195feefaa6.jpg) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/b2d/b2dfaa8c97de26e668778d5a8b5dc9c2.jpg) (https://www.dkc.ru/upload/iblock/6fe/6fee9e685e17494ccc7beacef9b6b521.jpg) () Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 21 Марта 2021, 18:28:20 боксы на 2, 4, 8 модулей от «NEXEL», г.Химки, МО
NEXEL является ведущим производителем электроустановочных изделий и отделочных материалов. подробнее - здесь (http://nexelectric.ru/shop/linzy/page3/) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/287_schit-navesnoy-1-2-mod-s-dverts.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/288_schit-navesnoy-2-4-mod-s-dverts.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/289_schit-navesnoy-6-8-mod-s-dverts.png) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Августа 2021, 10:18:36 электрощитовое оборудование от «Электротехник»
«Электротехник» является ведущим производителем электротехнической продукции в России. Высокий уровень качества товаров и обслуживания клиентов позволил компании занять лидирующие позиции в отрасли. выпускает виды корпусов щитового оборудования Щиты учетные ЩУ (https://www.elektrotehnik.ru/images/shchity_uchetnye_shchu.gif) Корпуса ВРУ (https://www.elektrotehnik.ru/images/korpusa_vru.gif) Щиты с монтажной панелью ЩМП (https://www.elektrotehnik.ru/images/shchity_s_montazhnoy_panelyu_shchmp.gif) Щиты распределительные ЩРН (https://www.elektrotehnik.ru/images/shchity_raspredelitelnye_shchrn.gif) Корпуса ЩЭ (https://www.elektrotehnik.ru/images/korpusa_shche.gif) Щиты распределительные ЩРВ (https://www.elektrotehnik.ru/images/schrv.gif) Щиты учетно-распределительные ЩУРн (https://www.elektrotehnik.ru/images/shchity_uchetno_raspredelitelnye_shchurn.gif) подробнее - здесь (https://www.elektrotehnik.ru/korpusa_shchitov_boksy.php) каталог - здесь (https://www.elektrotehnik.ru/pdf/switchboard_equipment.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://www.elektrotehnik.ru/images/catalog_all.jpg) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Августа 2021, 10:25:28 корпуса электрощитов от ИЭК (IEK)
каталог - здесь (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/catalog_shit-metall_sm.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/catalog_shit-metall_sm-1.jpg) пластиковые корпуса KREPTA IEK - здесь (https://www.electroff.ru/shop/novosti/plastikovyie-korpusa-IEK®-obedinenyi-v-linejku-KREPTA-IEK®-–-ix-vyisokoe-kachestvo-ostaetsya-neizmennyim!.html) (https://www.electroff.ru/plastikovyie-korpusa-KREPTA-IEK.jpg) корпуса пластиковые - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_plastikovye_ip2x_3x_4x/) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/644/100_500_1/04.01.01.jpg?1598584537) корпуса пластиковые с защитой IP5Х-6Х - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_plastikovye_s_povyshennoy_stepenyu_zashchity_ip5x_6x/) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/2d8/100_500_1/04.01.02.jpg?1598584541) Корпуса и панели пластиковые для установки счетчика - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_i_paneli_plastikovye_dlya_ustanovki_schetchika/) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/4e7/100_500_1/04.01.03.jpg?1598584541) Корпуса металлические распределительные - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye/) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/2bc/100_500_1/04.02.01.png?1598584542) Корпуса металлические учетно-распределительные - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_uchetno_raspredelitelnye/) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/3bb/100_500_1/04.02.02.jpg?1598584544) Корпуса металлические вводно-учетные - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_vvodno_uchetnye/) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/684/100_500_1/04.02.03.jpg?1598584545) Корпуса металлические ЩЭ и УЭРМ - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_shche_i_uerm/) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/704/100_500_1/04.02.04.png?1598584545) НКУ - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/nku/) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/fe0/100_500_1/04.02.05.jpg?1598584547) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Августа 2021, 10:26:34 пластиковые шкафы от Hager
подробнее - здесь (https://www.hagersystems.ru/products/raspredelitelnye-i-multimedijnye-shchity-napolnye-shkafy/) (https://s.leroymerlin.ru/upload/catalog/img/a/d/15590306/15590306.jpg) (https://www.optimasochi.ru/images/catalog/3460.jpg) (https://res.cloudinary.com/lmru/image/upload/f_auto,q_auto,w_1200,h_1200,c_pad,b_white,d_photoiscoming.png/LMCode/12869192_01.jpg) (https://s.leroymerlin.ru/upload/catalog/img/1/a/82553558/82553558.jpg) (http://electrol.com.ua/image/cache/data/hager/box/196765752_w640_h640_vs218pd-800x800.jpg) (https://res.cloudinary.com/lmru/image/upload/f_auto,q_auto,w_1200,h_1200,c_pad,b_white,d_photoiscoming.png/LMCode/12869088_01.jpg) (https://www.hagersystems.ru/upload/iblock/3c4/GD110A.jpg) (https://www.hagersystems.ru/upload/iblock/bcc/VF218TD.jpg) (https://www.hagersystems.ru/upload/iblock/cc0/VA24CN.jpg) (https://www.hagersystems.ru/upload/iblock/7e3/VB418TB.jpg) (https://www.hagersystems.ru/upload/iblock/735/VB318TB.jpg) (https://www.hagersystems.ru/upload/iblock/7f1/VB218TB.jpg) (https://www.hagersystems.ru/upload/iblock/766/VB118TB.jpg) с IP6X (https://www.hagersystems.ru/upload/medialibrary/8d7/vector.jpg) Название: Re: щиты модульные вводно-учётные, распределительные 0.4кВ - изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Августа 2021, 10:27:45 шкафы, боксы от TDM Electric
подробнее - здесь (https://tdme.ru/product/boxes/) Каталог продукции. Выпуск 17. Том 2. Электротехника - здесь (https://tdme.ru/upload/elektrotehnika_17_2019_2.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://tdme.ru/upload/iblock/b56/%20uycp%20q1a.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/109/1%20o5j.png) (https://tdme.ru/upload/iblock/b84/%20keih_paz-mz.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/c2e/%20xohu%20b36b.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/03e/%20tlwn%20jjk-r%20ip65.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/4eb/kmpn_main.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/69b/boxkmp1.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/231/swpauyw%20pxlv_gsjl%20yexfqcirjy.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/63a/_igixv.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/e7e/%20jrka%20w37s.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/634/yshyjqoc%20thqmo.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/2fb/gohsaesi%20yyuxy.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/158/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20-%202019-12-02T101821.182.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/c27/%20osmz.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/335/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20-%202019-12-02T100007.968.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/1a6/vru1-3_1.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/37b/shmp-4.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/5af/dqwaulhf%20xsyeh.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/216/amwxfabyac.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/8c6/.fbrk%20esun.jpg) (https://tdme.ru/upload/iblock/5fa/rusp.png) (https://tdme.ru/upload/iblock/189/%20loga%20f13w.jpg)
