Название: Как 110v Подключить На 220v? Отправлено: slonik от 11 Мая 2008, 02:40:31 У меня такой вопрос-Есть блок питания-110VAC 60HZ/24VAC 1200ma.То есть там просто транс 110/24 но на 60HZ.Как его подключить на 220V?То есть можно ли в первичку поставить кондер чтоб на нем упало 110V .И какого номинала?Или можно придумать что-то другое?А вообще это БП ароматизатора из USA.
Название: Re: Как 110v Подключить На 220v? Отправлено: evs от 20 Сентября 2012, 02:40:36 Можно. Только осторожно, а то можно на транформаторе и больше 220 огрести невзначайственно эдак :D
Название: Re: Как 110v Подключить На 220v? Отправлено: SlavaRom от 21 Сентября 2012, 00:41:57 Надо подобрать блок питания из универсальных. Их достаточно много в продаже. Из производителей это Vanson, Robiton, например.
Либо использовать специальный преобразователь из 220В в 110В для вашего БП, например такой: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51. Название: Re: Как 110v Подключить На 220v? Отправлено: CatDog34 от 04 Июля 2013, 23:14:44 У меня такой вопрос-Есть блок питания-110VAC 60HZ/24VAC 1200ma.То есть там просто транс 110/24 но на 60HZ.Как его подключить на 220V?То есть можно ли в первичку поставить кондер чтоб на нем упало 110V .И какого номинала?Или можно придумать что-то другое?А вообще это БП ароматизатора из USA. Это очень простой и неэффективный способ который может привести к выходу со строя вашего устройства. Продаются специальные блоки преобразователи напряжения которые смогут решить вашу проблему. Название: Re: Как 110v Подключить На 220v? Отправлено: EdwardSmith от 04 Августа 2013, 19:28:09 Проще купить сетевой адаптер 220VAC-110VAC 150W Robiton.
