ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Монтаж, установка, ремонт => Тема начата: samsony1 от 03 Января 2021, 18:47:36
Название: соединение и оконцевание жил кабелей с применением болтовых соединителей
Отправлено: samsony1 от 03 Января 2021, 18:47:36
Технология выполнения соединения и оконцевания жил силовых кабелей с применением болтовых соединителей и наконечников
 1. Снять изоляцию с концов жил кабеля на длину, равную глубине захода жилы в соединитель (наконечник) плюс 5 мм.
 2. Обезжирить растворителем внутреннюю поверхность соединителя (наконечника) и поверхность оголенных участков жил.
 3. Ввести зачищенные участки жил в полости соединителей (наконечников) до упора и произвести предварительную затяжку болтов.
 4. Жестко зафиксировать соединитель (наконечник) специальным приспособлением из набора НМБ-4 и произвести (плавно, без рывков) окончательную затяжку болтов до срыва головок.
 5. При монтаже болтовых наконечников первой срывается головка болта, расположенного ближе к лопатке; при монтаже соединителя — головки болтов, ближайших к центральной разделительной перегородке. В случае образования выступов и неровностей в местах срыва болтов их следует удалить напильником, предварительно защитив изоляцию жилы от металлических опилок.
источник - здесь (https://kvt.su/technical-support/articles/articles-boltlugs/article-boltlugs/)
болтовые соединители и наконечники - подробнее - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1476.0.html)
(https://opt-1289371.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/31d/254_254_1/31d90812882da3340b22c23cda68c9fd.jpg?155808539110258)
