Название: Самонесущие провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 07 Января 2021, 19:00:22 ГОСТ 31946—2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия
Цитировать Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее — провода). Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний. Климатическое исполнение проводов — В, категории размещения — 1,2 и 3 Цитировать 4 Классификация, основные параметры и размеры 4.1 Провода подразделяют: а) по назначению: - самонесущие изолированные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно; - защищенные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение 10—20 и 35 кВ; б) по конструктивному исполнению: - с неизолированной нулевой несущей жилой (1); - с изолированной нулевой несущей жилой (2); - с защитной изоляцией (3); - без нулевой несущей жилы (4); - герметизированные (г). 4.2 Число основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 1,2,3,4. 4.3 Номинальное сечение основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 16, 25, 35, 50, 70,95, 120, 150, 185, 240 мм2. Номинальное сечение токопроводящих жил проводов без нулевой несущей жилы — 16 или 25 мм2. 4.4 Номинальное сечение нулевой несущей жилы устанавливают из ряда: 25, 35, 50, 54,6, 70, 95 мм2. 4.5 Число вспомогательныхтокопроводящихжил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более устанавливают из ряда: 1,2,3. Номинальное сечение вспомогательных токопроводящих жил для цепей наружного освещения — 16,25 или 35 мм2, для цепей контроля — 1,5; 2,5 или 4 мм2. 4.6 Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполнение Цитировать 10.7 Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25 °С, скорости ветра 6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, и допустимые токи односекундного короткого замыкания должны соответствовать указанным в таблице 10. (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293777/4293777617.files/19.gif) подробнее - здесь (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293777/4293777617.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) Название: Re: информация про провода СИП Отправлено: samsony1 от 07 Января 2021, 19:04:18 переносное защитное заземление СИПа
Применение СИП на сегодняшний день является одним из самых действенных методов повышения надежности работы воздушных линий электропередач, способных, благодаря своей конструкции и особенностям монтажа, предотвратить основные причины технологических нарушений, будь то: падение деревьев на провода ВЛ, различного рода механические повреждения, кража и схлестывание проводов. Согласно мировой практике, критерием для определения уровня надежности является длительность перерывов электроснабжения потребителей данных услуг, эквивалентом указанного показателя в электросетевом комплексе является системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей, который в целом за 2009 год снижен на 16%. При этом среднее время на ликвидацию технологических нарушений в 2009 году составило 3,93 часа по сравнению с 4,7 часа в 2008. Несомненным преимуществом является простота и безопасность электромонтажных работ, проводимых с помощью специализированных устройств, одни из которых предоставляют возможность проводить ремонт и техническое обслуживание ВЛИ под напряжением без перерыва электроснабжения потребителей. Данная процедура стала возможна благодаря использованию набора временного заземления и устройству для закороток проводов СИП. (https://kvt.su/images/articles/art_abc_scheme.gif) Технологически процедура подключения устройств заземления к изолированным проводам выглядит следующим образом: - Наличие на проводах ВЛИ специальных зажимов позволяет подключать к ним приборы для измерения напряжения, а также переносное защитное заземление. В качестве подобного зажима рекомендован к использованию адаптер для закороток АДЗ, устанавливаемый на токопроводящих и нулевых жилах на весь срок службы линии - Для соединения адаптеров АДЗ с проводами ВЛИ необходимо взять соответствующее число адаптеров и такое же число ответвительных прокалывающих зажимов ЗПО, по средством которых осуществляется непосредственное подключение адаптера к определенному проводу ВЛИ - При проведении ремонтных работ в разъемы адаптеров вставляются контактные модули УКЗ - устройство для закороток, состоящее из гибкого медного изолированного провода и пяти модулей для соединения с адаптерами - В дальнейшем через модуль провода заземления НПЗ соединяется со струбциной заземляющего стержня, предварительно заглубленным в землю ЗПО + АДЗ + УКЗ + НПЗ = временное заземление провода СИП источник - здесь (https://kvt.su/technical-support/articles/abcarm/grounding-wire-sip/) Название: Re: информация про провода СИП Отправлено: samsony1 от 07 Января 2021, 19:15:29 см. так же - выполнение переносного заземления СИПа - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1499.0.html)
Название: Re: информация про провода СИП Отправлено: samsony1 от 24 Февраля 2021, 20:06:55 СИП (cамонесущий изолированный провод) — тип провода, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях напряжением от 0,6/1 кВ или до 35 кВ.
Сети 0,4 кВ выполняются трёхфазными, четырёхпроводными. Линия состоит из 1-5 изолированных проводов, навитых вокруг несущего проводника из алюминиевого сплава. Несущий проводник используется в качестве нейтрального провода. Несущий проводник может быть как голым, так и изолированным. Нейтральный провод заземлён на ТП и в конце каждой ветви[источник не указан 1113 дней] или линии длиной более 200 м, или на расстоянии не более 200 м от конца линии или ветви, где подключена нагрузка. Самонесущие изолированные провода в отличие от проводов неизолированных имеют изолирующее полиэтиленовое покрытие на фазных проводах и, в зависимости от модификации, имеют или не имеют подобное покрытие на несущем нейтральном проводе. Кроме того, есть разновидность СИП без несущего провода, у которого все четыре провода изолированы. Все три системы СИП на сегодняшний день являются равноправными, поскольку они одинаково широко получили распространение в десятках стран. Марки По ГОСТ 31946-2012 — «ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»: Изоляция — из термопластичного светостабилизированного полиэтилена; Несущая жила — из алюминиевого сплава; СИП-1 — с неизолированной нулевой несущей жилой; СИП-2 — с изолированной нулевой несущей жилой; СИП-3 — с защитной изоляцией (6-35 кВ); СИП-4 — без нулевой несущей жилы (только 16 и 25 мм2); СИПг — герметизированные СИП; СИПн — не распространяющие горение СИП. Преимущества СИП состоят в том, что при его использовании: - отсутствует характерный для неизолированных линий риск схлестывания проводов; - уменьшается ширина просеки; в городе требуется меньшая полоса отчуждения земли; - применение СИП снижает эксплуатационные расходы до 80%; - затрудняется возможность незаконных подключений для кражи электроэнергии. источник - здесь (https://ru.wikipedia.org/wiki/Самонесущий_изолированный_провод) Название: Re: информация про провода СИП Отправлено: samsony1 от 15 Марта 2021, 20:45:27 самонесущий изолированный кабель СИП-2к от «ЭЛКА-КАБЕЛЬ», г.Пермь
«ЭЛКА-Кабель», занимается разработкой, производством и реализацией инновационной кабельной продукции с применением, в том числе, уникального термокоррозионногостойкого алюминиевого сплава. Конструкция СИП Конструкция провода СИП-2 соответствует требованиям ГОСТ Р 52373-2005 кроме несущей нулевой жилы: - Основные нулевые жилы выполнены из алюминия; - Несущий элемент выполнен в виде пластически обжатого каната из стальных оцинкованных проволок, изолированный термопластичным полиэтиленом; - Совмещенный с оптическим кабелем. подробнее - здесь (https://elca-kable.ru/elkaline3.html) каталог - здесь (https://elca-kable.ru/manager/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/Elkapower%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://elca-kable.ru/assets/cache_image/images/full_line_sip_750x0_a25.png) (https://elca-kable.ru/sip2_shifr!.png) Название: Re: информация про провода СИП Отправлено: samsony1 от 15 Марта 2021, 20:49:29 характеристики СИПа от «Севкабель», г.С-Петербург
Основное направление работы – это изготовление и выпуск кабельной продукции. Все товары компании успешно реализуются как в России, так и за ее пределами. подробнее СИП - здесь (https://sevkab.pro-solution.ru/wp-content/uploads/2019/01/izol.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) Название: Re: информация про провода СИП Отправлено: samsony1 от 15 Марта 2021, 20:52:33 параметры СИПа от кольчугинского «ЭКЗ»
«ЭКЗ» - один из крупнейших российских производителей кабельно-проводниковой продукции (КПП) и металлической сетки. Предприятие расположено в городе Кольчугино Владимирской области. Оно ведет свою историю с 1871 года – с момента организации проволочного производства в составе медеобрабатывающего завода. подробнее - здесь (https://ekz.nt-rt.ru/images/manuals/CIP1.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) общий каталог - здесь (https://elcable.ru/upload/iblock/a1f/1_KHKA_obshchiy-katalog_2019.pdf) Название: Re: информация про провода СИП Отправлено: samsony1 от 15 Марта 2021, 21:20:22 А знаете ли Вы, что…
- Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами впервые появились во Франции (1957 году) и Финляндии (1958 году) - Лишь в 1977 году конструкция провода СИП была видоизменена на составляющие, используемые и по сей день: токопроводящие жилы выполнены из алюминия, а изоляция — из светостабилизированного сшитого полиэтилена - Разработка и проектирование отечественных СИП были начаты в России, на Иркутском кабельном заводе лишь в 1987 году - Первая ВЛИ с применением этих проводов была смонтирована в Краснодарском крае в 1994 году в станице Васюринской Динского района. Ее длина составила 3,5 км - Протяженность российских распределительных сетей составляет более 3 млн.км, большая часть которых была построена в 60-е гг. И в настоящий момент износ основного и вспомогательного оборудования достигает критической отметки в 70% - По данным «Холдинга МРСК», среди наиболее распространенных причин нарушения целостности ВЛ в 2009 году числятся: падение деревьев (32%), старение изоляции (16%), механические повреждения (13,4%) - В течение 2009 года было заменено 90 тыс. ответвлений ВЛ 0,4 кВ, выполненных из обычного провода, на изолированный самонесущий провод. В результате выполнения данного мероприятия в 2009 году снижение потерь электроэнергии в сравнении с 2008 годом составило 6 млн кВтч. - Эксплуатационные затраты с применением СИП сокращаются на 80% по сравнению с использованием голых проводов, что связано с отсутствием необходимости перемонтажа для устранения провиса, расчистки трасс, замены изоляторов, а также возможностью технического обслуживания и ремонта ВЛИ под напряжением - Несоблюдение техники безопасности при проведении электромонтажных работ составляет 27% из общего числа несчастных случаев, связанных с производством источник - здесь (https://kvt.su/technical-support/articles/abcarm/grounding-wire-sip/) Название: Re: информация про провода СИП Отправлено: samsony1 от 19 Марта 2021, 20:08:41 СИП от «Чувашкабель»
«Завод «Чувашкабель» является единственным производителем в России следующих кабельных изделий: - Монтажных проводов, обладающих комплексом уникальных эксплуатационных свойств, применяющихся в космической технике; - Миниатюрных кабелей управления; - Хладоностойких проводов для холодильной техники. Ассортимент выпускаемой Заводом также включает: - Бортовые провода и кабели; - Монтажные провода и кабели; - Силовые кабели и провода; - Самонесущие изолированные провода СИП; - Радиочастотные кабели ; - Судовые кабели; - Автотракторные провода; - Сигнально-блокировочные кабели; - Эмалированные провода. подробнее СИП - здесь (http://chuvashcable.ru/assets/files/Sip.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) Название: Re: информация про провода СИП Отправлено: samsony1 от 20 Марта 2021, 18:47:08 СИП от «Запсибкабель», г.Томск,
"Западно-сибирский кабельный завод" основан в 2011г. в г.Северске Томская область. На заводе внедрены новейшие технологии, позволяющие выпускать продукцию высокого качества. Завод оснащен современным оборудованием ведущих производителей. Все технологические операции на заводе осуществляются в одном производственном корпусе по четко выстроенному маршруту с минимальными затратами на транспортировку заготовки.ООО «Западно-Cибирский кабельный завод» специализируется на производстве самонесущего изолированного провода. подробнее - здесь (https://zapsibkab.ru/?yclid=1351137734718939698) СИП-2 Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ. СИП-3 Провод самонесущий защищённый с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. СИП-4 Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. СИП-4Р Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюми-ниевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 20 Марта 2021, 19:16:31 СИП от «Камкабель», г.Пермь
«Камский кабель» производит кабели и провода, которые отправляются на крупнейшие стройки страны. «Камкабель» уверенно занимает лидирующие позиции среди кабельных заводов России и стран СНГ по объему производства. Ассортимент продукции насчитывает более 50 000 маркоразмеров. Современное технологическое оборудование, мощная испытательная база завода «Камкабель» обеспечивают выпуск качественных и надёжных кабелей с различными видами изоляции. СИП-1 СИП-2 СИП-3 СИП-4 СИП-5 подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/provoda/samonesushhie/) (https://www.kamkabel.ru/netcat_files/399/613/kabel_1192.png) (https://www.kamkabel.ru/netcat_files/407/626/kabel_1196__1_.png) (https://www.kamkabel.ru/netcat_files/399/613/kabel_656.png) () Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Марта 2021, 19:21:55 провода СИП от «ГК Энергокомплект МФ»
«ГК Энергокомплект МФ» является подразделением по сбыту на территории РФ завода-изготовителя кабельно-проводниковой продукции — ООО «ПО Энергокомплект» (Беларусь, г. Витебск), история и опыт работы которого насчитывает более 25 лет. СИП-1, СИП-2 СИП-3 СИП-4 Конструкция 1. Токопроводящая жила — алюминиевая, круглой формы, многопроволочная уплотненная. Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов имеют отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции или цифр 1, 2, 3. 2. Несущая нулевая жила — из алюминиевого сплава, круглой формы, многопроволочная уплотненная. 3. Вспомогательная жила — при изготовлении проводов марок СИП-1 и СИП-2 с нулевой несущей жилой сечением 50 мм2 и более допускается применение одной, двух или трех вспомогательных токопроводящих жил сечением 16, 25 или 35 мм2 (для цепей наружного освещения) или сечением 1.5; 2.5 или 4 мм2 (для цепей контроля): - алюминиевая, круглой формы, многопроволочная уплотненная (для цепей освещения); - медная, однопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483 (для цепей контроля). Вспомогательные жилы для цепей освещения имеют отличительное обозначение: «В1», «В2» или «В3». Вспомогательные жилы для цепей контроля могут не иметь отличительного обозначения. 4. Изоляция — изоляция основных, вспомогательных и нулевой несущей жил выпрессована из светостабилизированного сшитого ПЭ. В проводах марок СИП-1 нулевая несущая жила не изолируется. Цвет изоляции — черный. 5. Скрутка — изолированные основные токопроводящие и вспомогательные жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка имеет правое направление. подробнее - здесь (http://www.energomf.ru/catalog/10_36.html) каталог - здесь (http://www.energomf.ru/download_files/catalog/catalogue_2015_09.pdf) (http://www.energomf.ru/i/photo/catalog_new/sip1.jpg) (http://www.energomf.ru/i/photo/catalog_new/sip2.jpg) (http://www.energomf.ru/i/photo/catalog_new/sip3.jpg) (http://www.energomf.ru/i/photo/catalog_new/sip4.jpg) Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Марта 2021, 19:26:48 провода СИП от Uncomtech
АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель» оснащены оборудованием ведущих европейских производителей и способны производить продукцию, соответствующую не только Российским ГОСТам, но и большинству всемирно признанных международных стандартов: IEC, VDE, ASTM, EN, BS, UL. подробнее СИП - здесь (https://www.uncomtech.ru/printed-catalog) каталог - здесь (https://uncomtech.ru/upload/iblock/684/Katalog-produktsii-tom-1.pdf) Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Марта 2021, 19:37:00 провода СИП от «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ», Мордовия, г. Саранск
СИП-2, СИП-3, СИП-4 - здесь (https://zvetlit.ru/samonesushchie-izolirovannye-provoda/sip-2-sip-3-sip-4) каталог - здесь (https://zvetlit.ru/katalog) СИП-2 1. Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная 2. Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16-95мм2 - 7 проволок, 120-150мм2 - 19 проволок. 3. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена. СИП-3 1. Токопроводящая жила из проволок из алюминиевого сплава (сечением 35-150мм2) 2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-4 1. Алюминиевая токопроводящая жила сечением 16-150 мм2 2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена Особенности конструкции: Все токопроводящие жилы (фазные и нулевая) выполнены из алюминия и имеют равное сечение, число жил в кабеле 2, 3, 4. Кабели могут быть изготовлены с одной или двумя дополнительными жилами освещения. Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Марта 2021, 19:45:18 провода от Рыбинсккабель
«Рыбинский кабельный завод» — ведущее предприятие кабельной промышленности с широчайшей номенклатурой выпускаемых изделий. Завод основан в 1949 году для обеспечения потребностей автотракторной отрасли. Находясь в центре промышленной зоны, «Рыбинсккабель» быстро превратился в универсальное предприятие по выпуску кабельной продукции, применяемой в изделиях гражданского и оборонного назначения. В 1989 году на промышленной площадке завода было создано совместное российско-австрийское предприятие «Волмаг» по выпуску эмалированных проводов. подробнее СИП - здесь (https://www.rkz.ru/cables/?cable_category_id=4) Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 28 Марта 2021, 19:06:54 провода СИП от «БАЛТКАБЕЛЬ»
«БАЛТКАБЕЛЬ» производит алюминиевую проволоку типов АТ, АМ и АПТ диаметром от 1,78 мм до 9,00 мм; неизолированный провод для высоковольтных линий электропередач марок А и АС сечением от 16 до 600 кв.мм; провода для воздушных линий электропередач марок А и АС; контактный провод для передачи энергии электрическому транспорту; провода марок СИП-2, СИП-3 и СИП-4, в том числе с несущей жилой из алюминиевого сплава. подробнее - здесь (https://baltkabel.ru/produkcziya/) каталог - здесь (https://baltkabel.ru/wp-content/uploads/katalog-obshhij_010321_small.pdf)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 28 Марта 2021, 19:09:17 провода СИП от «УГЛИЧКАБЕЛЬ»
Кабельный завод Угличкабель (Ярославская область) является одним из самых современных предприятий кабельной промышленности в России. Он был построен «с нуля» компанией Nexans - мировым лидером в разработке, производстве и поставке кабельной продукции и аксессуаров, и введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года. подробнее - здесь (http://www.uglichcable.ru/service/mobile/sip2_4.htm) Конструкция Алюминиевые токопроводящие однопроволочные и многопроволочные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, заполнение из невулканизированной резиновой смеси, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Конструкционные характеристики 1. Провода могут быть изготовлены с дополнительными герметизирующими элементами. 2. Провода марок СИП-1 и СИП-2 с нулевой несущей жилой сечением 50 мм и более могут быть изготовлены с 1, 2 или 3 дополнительными вспомогательными жилами, предназначенными для целей освещения или контроля. Эксплуатационные характеристики Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации проводов от -60°C до +50°C Допустимая температура окружающей среды при прокладке и монтаже не ниже -20°С Минимальная температура прокладки без подогрева -15°С Допустимый радиус изгиба проводов при монтаже и установленного на опорах не менее 10D, где D - наружный диаметр провода. Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 28 Марта 2021, 19:13:35 провода СИП от «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»
«Людиновокабель» — это современное, инновационное, динамично развивающееся, клиентоориентированное предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в живописном месте центральной полосы России — в городе Людиново Калужской области в 330 км в юго-западном направлении от Москвы. В настоящее время численность работников составляет более 500 чел., а номенклатура производства превышает 5000 наименований. Продукция, выпускаемая предприятием, находит применение практически во всех отраслях промышленности России. подробнее - здесь (http://www.ludinovocable.ru/catalog/samonesuwij-provod) (http://www.ludinovocable.ru/catalog/samonesuwij-provod/units/sip-1/images/sip-1?&width=200&height=100) (http://www.ludinovocable.ru/catalog/samonesuwij-provod/units/sip-2/images/sip-2?&width=200&height=100) (http://www.ludinovocable.ru/catalog/samonesuwij-provod/units/sip-3/images/sip-3?&width=200&height=100) (http://www.ludinovocable.ru/catalog/samonesuwij-provod/units/sip-4/images/sip-4?&width=200&height=100) () Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 29 Марта 2021, 18:55:49 провода от «Кабель-Арсенал»
«Кабель - Арсенал» основан в 2000 году в городе Климовске Московской области, как предприятие по производству сертифицированной кабельно-проводниковой продукции. Сегодня, как и в начале своей деятельности, при производстве кабельной продукции ООО "Кабель-Арсенал" ориентируется, в основном, на производство силового кабеля как медного, так и алюминиевого, а так же установочного провода. подробнее - здесь (https://www.kabelarsenal.ru/katalog.html#) «Кабель-Арсенал» в настоящий момент уже производит современную марку алюминиевого самонесущего изолированного провода СИП - 4. Провод сип с сечениями 2х16 и 4х16. Провод СИП 4 — это самонесущий изолированный провод без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами и с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Основные варианты исполнения 2х16,0, 4х16,0, 2х25,0, 4х25,0. (https://www.kabelarsenal.ru/images/stories/sip4.gif) 1. Алюминиевая многопроволочная токопроводяция жила; 2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 29 Марта 2021, 19:19:37 провода от «Самарская кабельная компания»
«Самарская кабельная компания» (АО СКК) продолжает традиции знаменитого Куйбышевского завода кабелей связи. История АО СКК уже перешагнула свой полувековой рубеж. подробнее - здесь (https://www.samaracable.ru/cgi-bin/cat/frame.cgi) (https://www.samaracable.ru/_pub/photo/1800.jpg) СИП-1 СИП-2 СИП-3 СИП-4 СИПн-1 СИПн-2 СИПн-4 СИПнм-3 описание - здесь (https://www.samaracable.ru/_pub/spec/120.pdf)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 21 Мая 2021, 13:21:01 провод СИП-4 от TDM Electric
подробнее - здесь (https://tdmelectric.ru/collection/provod-samonesuschiy-sip-4) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/629/106046069/large_267_big.jpg) Назначение Для организации воздушных линий электропередач напряжением до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц. Применение Для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередач к вводу в дом, для прокладки, в том числе по стенам зданий или инженерных сооружений. Материалы Токопроводящая жила из алюминия круглой формы, многопроволочная, уплотненная. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Скрутка: изолированные жилы скручены между собой. Преимущества Бесперебойная подача электроэнергии даже при соединениях или падении проводов. Простота монтажных работ, а также возможность прокладки СИП по фасадам зданий. Значительное снижение несанкционированных подключений к линии, случаев вандализма и воровства. Провод СИП-4 поставляется в бухтах по 50, 200, 400 м для удобства реализации через розничные сети. Возможность размотки бухты изнутри без использования дополнительного отмоточного оборудования. Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Июня 2021, 19:13:45 Провод САПсшнг(A)
(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/sapssh.jpg) Расшифровка провода САПсшнг(A): С - Самонесущий А - Алюминиевая токопроводящая жила Псш - Изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена нг(A) - Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А при одиночной прокладке Элементы конструкции провода САПсшнг(A): Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная. Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона, силанольносшиваемый, не распространяющий горение. Область применения провода САПсшнг(A): Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и освети- тельных сетях на переменное напряжение 0,4/0,6 кВ. Провода применяются для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений, где требуются повышенные меры пожаробезопасности. Технические характеристики провода САПсшнг(A): Номинальное напряжение — 0,4/0,6 кВ Испытательное напряжение — 2,5 кВ Температура эксплуатации — -60°С до +50°С Температура при монтаже — -20°С Максимальная температура провода: - в рабочем режиме — +90°С - при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +130°С - при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +250°С Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров провода. Провод не распространяет горение при одиночной прокладке. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года. Срок службы провода — не менее 25 лет. Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-sapsshng_a_description.php) Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Июня 2021, 19:17:26 Провод САПт
(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/sapssh.jpg) Расшифровка провода САПт: С - Самонесущий А - Алюминиевая токопроводящая жила Пт - Изоляция из полиэтилена Элементы конструкции провода САПт: Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная. Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона. Область применения провода САПт: Провода предназначены для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,4/0,6 кВ. Провода применяются для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений. Технические характеристики провода САПт: Номинальное напряжение — 0,4/0,6 кВ Испытательное напряжение — 2,5 кВ Температура эксплуатации — -60°С до +50°С Температура при монтаже — -20°С Максимальная температура провода: - в рабочем режиме — +70°С - при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +80°С - при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +130°С Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года. Срок службы провода — не менее 25 лет. Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-sapt_description.php) Название: Re: провода СИП - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Июня 2021, 19:20:10 Провод САСПсш
(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/sip_1.jpg) Расшифровка провода САСПсш: С - Самонесущий А - Алюминиевая токопроводящая жила С - Стальной сердечник Псш - Изоляция из сшитого полиэтилена Элементы конструкции провода САСПсш: Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная. Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона, силанольносшитый. Токопроводящая нулевая несущая жила — скрученная из алюминиевых проволок с центральным стальным сердечником. Область применения провода САСПсш: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,4/0,66 кВ. Провода применяются для магистральных воздушных линий электропередачи. Технические характеристики провода САСПсш: Номинальное напряжение —0,4/0,66 кВ Испытательное напряжение — 2,5 кВ Температура эксплуатации — -60°С до +50°С Температура при монтаже — -20°С Максимальная температура провода: - в рабочем режиме — +90°С - при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +130°С - при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +250°С Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров провода. Растягивающие усилия нулевой несущей жилы при монтаже и эксплуатации – не более 45 Н/мм². Гарантийный срок эксплуатации — 3 года. Срок службы провода — не менее 25 лет. Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-saspssh_description.php) Название: Re: провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 09 Июня 2021, 10:22:34 Провод СИП-5
(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/sip_4.jpg) Расшифровка провода СИП-5: С - Самонесущий И - Изолированный П - Провод 5 - Вид конструкции Элементы конструкции провода СИП-5: Токопроводящие жилы - алюминиевые, круглой формы, многопроволочные уплотненные. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку. Скрутка - изолированные жилы скручены между собой. Область применения провода СИП-5: Провода предназначены для ответвлений от воздушных линий к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ15150. Технические параметры провода СИП-5: Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150 Диапазон температур эксплуатации от −60°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%. Монтаж проводов производится при температуре - не ниже −20 °С. Номинальная частота - 50 Гц. Провода после выдержки в воде при температуре 20°С не менее 10 мин выдерживают испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 5 мин, значение которого - 4 кВ. Минимальный радиус изгиба при монтаже - 10 наружных диаметров провода. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - не более 90°С. Провода стойки к воздействию солнечного излучения. Строительная длина - 500 м. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию. Срок службы - 40 лет. изготовители Автопровод Казэнергокабель Камкабель Рыбинсккабель Томсккабель Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-sip_5_description.php) Название: Re: провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 09 Июня 2021, 10:25:12 Провод СИПс-4
(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/sip_4.jpg) Расшифровка провода СИПс-4: С - Самонесущий И - Изолированный П - Провод 4 - Тип конструкции: провод самонесущий с четырьмя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66/1 кВ с - Изоляция из сшитого полиэтилена Элементы конструкции провода СИПс-4: Токопроводящие жилы - алюминиевые, круглой формы, многопроволочные уплотненные. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Скрутка - изолированные жилы скручены между собой. Область применения провода СИПс-4: Провода предназначены для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. Технические параметры провода СИПс-4: Номинальное напряжение 0,6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98% Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - -20°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - +90°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) - +130°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - +250°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 7,5 диаметров провода. Срок службы - 30 лет. Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-sips_4_description.php) Название: Re: провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 09 Июня 2021, 10:28:20 Провод СИПно-3
(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/sip_3.jpg) Расшифровка провода СИПно-3: С - самонесущий И - изолированный П - провод но - не распространяет горение при одиночной прокладке 3 - на напряжение до 20 кВ Элементы конструкции провода СИПно-3: Токопроводящая жила – из алюминиевого сплава по ТУ 16-705.494. Изоляция – из композиции светостабилизированного сшитого ПЭ не распространяющего горение. Область применения провода СИПно-3: Провода предназначены для магистралей (ВЛ) на номинальное напряжение 20 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков, где требуется стойкость провода к нераспространению горения при одиночной прокладке. Технические параметры провода СИПно-3: Диапазон рабочих температур – от -60 до +50°С. Относительная влажность воздуха – до 98% при температуре до 35°С. Прокладка и монтаж провода должны производиться при температуре окружающей среды – не ниже минус 20° С. Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-sipno_3_description.php) Название: Re: провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 10 Июня 2021, 10:04:47 Провод СИП-7
(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/sip_7.jpg) Расшифровка провода СИП-7: С - самонесущий И - изолированный П - провод 7 - номер разработки Элементы конструкции провода СИП-7: Токопроводящая жила - алюминиевая, круглая, уплотненная. Экран по жиле - из электропроводящего полиэтилена. Изоляция - из сшитого полиэтилена. Оболочка - из атмосферостойкого трекингостойкого полиэтилена. Область применения провода СИП-7: Провода предназначены для воздушных линий электропередачи в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, в атмосфере воздуха типов III и IV по ГОСТ 15150-69. Технические параметры провода СИП-7: Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69: В. Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до +50°С. Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С): до 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: 90ºС. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании: 250ºС. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 наружных диаметров провода. Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты ввода кабеля в эксплуатацию. Срок службы 30 лет. Сечение, мм2: 70;95;120;150;185;240;300 Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-sip_7_description.php) Название: Re: провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 09 Августа 2021, 16:58:50 провода СИП от ПсковКабель
Под управлением СКТ Групп находятся предприятия Псковкабель, г. Псков и Балткабель, г. Сосновый бор. каталоги подробнее - здесь (https://pskovkabel.ru/produkcziya/katalog-produkczii/) Название: Re: провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 24 Августа 2025, 12:49:24 Оптоволоконные подвесные самонесущие кабели: надежное решение для современных телекоммуникаций
подвесные самонесущие волоконно-оптические кабели. Они разработаны для воздушной прокладки без поддерживающего троса и применяются в сложных климатических и ландшафтных условиях, где невозможно или экономически нецелесообразно проложить кабель под землей. Кабели монтируются на существующих опорах ЛЭП или специальных опорах связи – это значительно снижает затраты на строительство сети и ускоряет ее запуск. Подвесные самонесущие кабели активно используются операторами связи при строительстве магистральных сетей, в том числе на опасных и труднодоступных участках. Их применяют в энергетике для диспетчерского управления, защиты линий и автоматизации; на железнодорожном транспорте – для связи между станциями и контроля движения поездов. Быстрая установка позволяет задействовать такие кабели в чрезвычайных ситуациях и при развертывании временной инфраструктуры. источник - здесь (https://www.eprussia.ru/epr/513-514/1859684.htm)
