Название: Монтаж «ретро» электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 10 Января 2021, 21:01:13 такой вид монтажа не редкость для престижных коттеджей, поскольку не каждый может себе позволить такие материалы.
Монтаж «ретро» электропроводки на изоляторах источник - здесь (https://zen.yandex.ru/media/t3s111/osobennosti-montaja-retroprovoda-v-dereviannom-dome-5c617a62f6ea1a00b04e50a8) Монтаж ретро-провода отличается от обычного, необходимо заранее разметить расположение элементов проводки, нужно определиться с цветом провода и его сечением, а так же типом розеток и выключателей, ведь электроустановка будет играть очень важную роль для создания общей стилистики электрики. Основные моменты - Изоляторы устанавливаются на расстоянии до 40 см. между собой, а в бревенчатых домах монтируют в каждый второй венец. - Расположение всех элементов нужно отметить на стене, так же, как и трассу прокладки витого провода. - В точках, где провод будет сходиться, нужно разместить распределительные коробки. - Соблюдаем минимальные расстояния: от розетки или выключателя до окна или двери – 10см., от проводки до газопровода, водопровода и систем отопления – 30см., расстояние от крайнего изолятора до розетки или выключателя тоже рекомендуется делать на расстоянии 30см. - Если деревянный дом новый, то провода при монтаже нужно натягивать, иначе они окажутся провисшими из-за усадки дома. После того, как дом пройдет этап усадки – провода рекомендуется перенатянуть по новой до состояния «натянутой струны» (хотя 99% людей этого делать и не будет). (https://el-deco.ru/upload/iblock/317/3179d9f9381594679aae895b4cd355f4.jpg) Как производится монтаж - По обозначенным в проекте трассам сделайте монтаж изоляторов с необходимым интервалом. - Произведите монтаж розеток, выключателей, распределительных коробок так, как разметили в проекте. - На изоляторы натягивается витой провод. Он касаться стен не должен, а минимальное расстояние между проводом и стеной должен составлять не менее 10 мм. - Если провод должен проходить сквозь стену, то используется либо медную, либо керамическую трубку, а с наружной стороны декорируется специальными втулками. (https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/98844/pub_5c617a62f6ea1a00b04e50a8_5c617c13ae6f0200adeaa942/scale_1200) - Подключаем розетки, выключатели, в распределительных коробках - После того, как монтаж закончили, то необходимо проверить правильность соединения каждого участка. После того, как всё проверите, то можно включать! Дополню один плюс важный – в случае, если будет необходимо заменить провод в каком-то определенном участке, то сделать это будет достаточно просто, ну а стилизация проводки под ретро будет, безусловно, радовать глаз. источник - здесь (https://zen.yandex.ru/media/t3s111/osobennosti-montaja-retroprovoda-v-dereviannom-dome-5c617a62f6ea1a00b04e50a8) (https://nabrevno.ru/images/catalog/middle-teaser__univers.png) (https://nabrevno.ru/images/catalog/middle-teaser__quteo1.jpg) (https://nabrevno.ru/images/catalog/middle-teaser__di.png) Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах Отправлено: samsony1 от 10 Января 2021, 21:06:42 (https://werkel-shop.ru/i/catalog/gallery/montaj-nakladnoy-retro-provodki-1500941303.jpg)
(https://anbik.ru/images/retroelektrika/10.jpg) (http://www.retroreshenie.ru/mg-admin/ckeditor/plugins/imageuploader/uploads/453fc3bb.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/773/77326885cfc251ff2724d512e7a3ae80.jpg) (http://) (https://pbs.twimg.com/media/D1WskT6X4AADyxx.jpg) (https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1856956/pub_5e008191b477bf00af3fdab5_5e00846cd7859b00ae01b3e2/scale_1200) (http://www.si-electro.ru/img/editor/i9L13FQQ6.jpg) (https://opt-1313590.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/704/70448ce8250ba8b9dda6039fedc381c6.jpg?1592559159152312) (https://werkel-shop.ru/i/catalog/gallery/montaj-retro-vyklyuchateley-werkel-retro-1500941526.jpg) (https://cache3.youla.io/files/images/780_780/5d/1d/5d1d159d66fb078f7f1f9b79.jpg) (https://build.rin.ru/images/86.jpeg) Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах Отправлено: samsony1 от 11 Января 2021, 19:12:57 ретро проводка от "РетроТок"
ретро-выключатели подробнее - здесь (https://retrotok.ru/catalog/retro-vyklyuchateli/?count=96&view=tile) (https://retrotok.ru/upload/iblock/201/201090fe2d3cfda4d7bdb39ba2e05765.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/eac/eacf1ca6286987fd52552f62883559a2.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/fd7/fd7ca764ed3095c84da81d7eef8d4191.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/77c/77c91900cc378d86a1a7c75f62be4067.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/8ec/8ecb56bb4d0e847a262d05d99bf42995.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/01a/01abc271d380aa3451d94611a382fcc6.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/75c/75c0a085978035b4509af27423a441a6.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/5d8/5d8c28853777b171b5554962fe539d2c.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/e88/e8872a1c4942b3d7154d37c5dd738e37.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/271/27187f55a3496968d3339c21946be182.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/d54/d54dc9ebf1954ecb4b1e77b39e6c6358.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/8ae/8ae5aff3e3743133336a97482276a345.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/6e0/6e072ab2d5d2b078dc5dabe3dd2040ca.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/d81/d8166bc5fb93c87b2bb5667019b09e3c.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/822/8226e0819633110e233f926aada2e16b.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/49c/49c89241cd740efeceed1b9ad6a3772a.png) (https://retrotok.ru/upload/iblock/6ef/6ef897dfdd558700cc3fa4133191f2e9.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/30f/30fdadcf31cc592af37ce7a4b9127c7f.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/469/469f21c7602d16c82e3b67114cf76114.jpg) и т.д. ретро-розетки - подробнее здесь (https://retrotok.ru/catalog/retro-rozetki/filter/tip_rozetki-is-jelektricheskaja/apply/) (https://retrotok.ru/upload/iblock/d55/d550f5a417e161c210eeac64feb1300e.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/5a8/5a84ff356e30e63e6cdaa2c0843ded6c.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/dcc/dccca4e3b13b1a93b51d0a13e7dcf4b0.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/dce/dcedabc5fcbf0ad8fe928821bb6ae2e9.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/9de/9de1a8502ec8d559294790d1bfaef0d9.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/8cb/8cb9d89c8c9c236e8c0c0e7904d6539c.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/379/379a0a3b842108555eadb2751854d508.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/31a/31ad0a58d597fdb1cbeb7e50b9ceaeed.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/9bf/9bf1bddbfd9b9d1ce5a3218378c8aa4a.jpg) и т.д. электропровода-ретро в тканевой оплетке - подробнее - здесь (http://здесь) (https://retrotok.ru/upload/iblock/4ba/4ba65452211e2d14d6f870d4e8fc38c2.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/9f3/9f386ea40446862576f880b8351a85ae.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/ff2/ff2330cf27ce3819110946f39d63f23b.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/31a/31a25e58ece94dd2656d875c23786dac.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/724/7241588a04d004eadac5433acbd50f36.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/148/148883e9f7a32250b96cacfbd35f5f47.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/14f/14f9569f60053ece015e673732d48d97.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/89c/89cd3b0a3a0535b853194f811920cb83.jpg) и т.д. коробки разветвительные, ответвительные - подробнее - здесь (https://retrotok.ru/catalog/raspaechnye-korobki-retro/?count=96) (https://retrotok.ru/upload/iblock/896/896928317367c8d7a76813eb6e07bee3.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/3cc/3cc7b1cddcf4e881d7e4e364dfdf9f57.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/4e0/4e037f919e98933800f2aead3085ba8d.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/05c/05cc398039c20a9945a74fd247e2c3d4.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/dfa/dfa07400f98cb68e5c1215cbae8d7c53.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/a76/a76906fa1e6765a2942222991c155c7d.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/7fc/7fccbd937d18f7f030621df91bf5bf95.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/bfa/bfa99f8b1dabf9c2d578e97647c163a5.jpg) и т.д. изоляторы и втулки - здесь (https://retrotok.ru/catalog/retro-izolyatory/) (https://retrotok.ru/upload/iblock/a90/a90ad620895e9b45f277891276752779.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/2e1/2e1a0afcf6989fdcbf8b8e3b1948a4f1.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/450/450eb9f707a53bc62368303ced5febf2.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/799/799b3c249575d10cd28b3232ee8a8962.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/f66/f66bccc8c8ff78d77e86729c11c3f54b.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/b60/b602ed50807919fc554933f1ac637149.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/606/606ff2620ce7240a7dbf35ceacda43d8.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/05f/05fcb9e2b6d7f1859466ee98e5fbb94e.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/58b/58b5827801ab7dc36eac9fdd01984d3f.jpg) и т.д. (https://retrotok.ru/upload/iblock/531/531e94dd80265f3d7ade56077722622d.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/22d/22dbb7de4b7423da3b0feaced8512d1e.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/490/49091a386118c96d6d60ee031fb2b388.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/7b9/7b9cf84c2bfcc13a8e44b88c7ed25452.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/fe1/fe1511830ec999d4fe36611311efa1f3.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/0a4/0a45fef1d902227b36c2d97cde6b9ce1.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/60f/60f5361a95729bf3686446cb3b50ef50.jpg) и т.д. ретро патроны - здесь (https://retrotok.ru/catalog/retro-patrony/) (https://retrotok.ru/upload/iblock/296/296eefabe9a8a92fe8228bd77b48a55a.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/7b3/7b3524e2fd123f06826809f3dec52594.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/c3d/c3d036ac51196087eb8bbbff0136442f.jpeg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/947/947c6330864a4791c376d050046968b6.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/111/11145639a92827fdd214bf255b15adc1.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/e47/e4707e1bf57e2923e1fef74ec4708f26.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/be2/be25749dc34c305dd350b4d427a8e6ad.jpg) (https://retrotok.ru/upload/iblock/f79/f79dfb0fb28830dba2b4fd89ecd94eef.jpg) и т.д. () Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 12 Января 2021, 18:26:27 ретро проводка от TDM Electric
Назначение Провод предназначен для монтажа наружной проводки в стиле «ретро». Керамический изолятор предназначен для крепления витого провода к стене при прокладке открытым способом. Керамический проходной изолятор предназначен для монтажа наружной проводки в стиле ретро при прохождении провода через стены или перегородки. Преимущества Ретро провод производится в России согласно ГОСТам и стандартам качества. Ретро провод идеально подходит для деревянных домов, где провода нельзя монтировать в стены. Возможна прокладка в строящихся деревянных домах, нет необходимости ждать усадки дома. Активно применяется для дизайнерских решений в стиле «Эко». Керамические проходные изоляторы обеспечивают изоляцию и защиту электропроводки. подробнее - здесь (http://tdmelectric.ru/collection/katalog-1-8e58ba) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/42/148152362/large_TDM-SQ2802-0007.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/361/148152681/large_TDM-SQ2802-0011.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/227/148152547/large_TDM-SQ2802-0010.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2684/148155004/large_75047.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/collections/1/3158/3394646/medium_TDM-SQ2802-0014.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/collections/1/3152/3394640/medium_%D1%8D%D0%BA%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/collections/1/6310/1685670/medium_TDM-SQ2802-0012.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/collections/1/6312/1685672/medium_6932_big.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/collections/1/6311/1685671/medium_TDM-SQ2802-0013.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/collections/1/6313/1685673/medium_6937_big.jpg) Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 13 Января 2021, 18:50:05 Производители ретро-проводного оборудования
Lindas (Линдас) - здесь (https://lindas.ru/) Где производят: Керамику в Китае. Механизмы в Испании. Сборка в России. Витой провод в России. Аксессуары в Китае. Ассортимент: Розетки: интернет розетки, TV розетки; выключатели: одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки 2-х размеров: D78 и D90; керамические изоляторы и втулки; витой провод: электрический, TV и для интернета; аксессуары. Преимущества: Качественный механизм, качественная керамика, широкий ассортимент цветовых решений, наличие интернет и TV кабеля, большое количество аксессуаров. Недостатки: Нет перекрестного выключателя, нет выключателя в виде тумблера, нет диммера, рамки на бревно только под один диаметр бревна, отсутствие внутреннего монтажа. Комментарии: Lindas (Линдас) появился на рынке относительно недавно, но уже зарекомедавал себя как надежный производитель у которого есть все необходимое для ретро электрики. источник - здесь (https://керамикъ.рф/obzor-keramicheskoy-retro-provodki) Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 17 Января 2021, 20:23:17 Производители ретро-проводного оборудования
Salvador (Сальвадор) - здесь (https://salvador-electro.ru/) Где производят: Все производится в России. Ассортимент: Розетки: интернет розетки, TV розетки, телефонные розетки; выключатели: одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные, выключатели перекрестные, выключатели тумблерные, диммеры; распределительные (распаечные) коробки 3-х размеров: D60, D85 и D95; керамические изоляторы и втулки; витые провода электрические, TV и интернет. Преимущества: Качественный механизм, качественная керамика, широкий ассортимент механизмов и цветовых решений, наличие интернет, TV и телефонной розеток, разные виды выключателей. Витой кабель и пластиковая оплетка не поддерживает горение. Есть возможность менять цвет пластиковых вставок в розетки. Наличие шторок. Наличие внутреннего и внешнего монтажа. Недостатки: Почти нет аксессуаров, ручки выключателя, винты и саморезы только одного цвета из металла. Комментарии: Salvador (Сальвадор) как Российский производитель появился на рынке одним из первых и с тех пор удерживает свою долю в сегменте премиум-класса. Если вам хочется по-настоящему изысканной ретро электрики, то вам сюда. Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 17 Января 2021, 20:34:01 Производители ретро-проводного оборудования
Retrika (Ретрика) - здесь (https://retrika.ru/) Где производят: Керамику в Китае. Механизмы в России по Итальянским технологиям. Сборка в России. Витой провод в России. Ассортимент: Электрические розетки; выключатели одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки двух размеров: D78 и D90; керамические изоляторы, втулки, витой провод электрический. Преимущества: Качественный механизм, широкий ассортимент цветовых решений. Наличие рамок на прямую стену и на бревно. Недостатки: Очень скудный ассортимент механизмов - только самое необходимое. Нет аксессуаров. Оплетка провода оставляет желать лучшего. Отсутствие скрытой проводки. Комментарии: Retrika (Ретрика) - недорогой Российский производитель соответствующий всем требованиям и нормативам пожарной безопасности. Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 17 Января 2021, 20:34:21 Производители ретро-проводного оборудования
Greenel (Гринел) серия «МезонинЪ» - здесь (https://mezonini.ru/) Где производят: Керамику в Китае и в России. Механизмы в России. Сборка в России. Витой провод в России. Ассортимент: Розетки электрические, интернет розетки, TV розетки; выключатели одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки размером D80; керамические изоляторы и втулки; витые электрические провода. Преимущества: Широкий ассортимент механизмов. Одно и то же изделие можно устанавливать в виде внутреннего и внешнего монтажа. Большое количество цветовых решений. Наличие рамок, накладок на прямую стену и на бревно. Наличие квадратной керамики. Пожизненная гарантия на механизмы. Недостатки: Многое изготавливается под заказ. Отсутствие тумблеров и диммеров. Ручки для выключателя только из керамики. Аксессуаров почти нет. Комментарии: Серия «МезонинЪ» не стоит на месте и постоянно расширяет свой ассортимент. Огромный выбор вариантов монтажа позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения. Собственное производство в Санкт-Петербурге позволило удешевить изделия при этом, не потеряв в качестве. Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 17 Января 2021, 20:34:40 Производители ретро-проводного оборудования
Werkel (Веркель) - здесь (https://werkel.ru/catalog/retro) Где производят: Керамику и механизмы в Китае под присмотром специалистов из Швеции. Сборка в Китае. Витой провод в России. Ассортимент: Электрические розетки, TV розетки; выключатели одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки размером D92; керамические изоляторы; пластиковые втулки; витой провод электрический. Преимущества: Известный бренд. Наличие рамок. Оригинальный дизайн. Недостатки: Скудный ассортимент по ретро проводке. Отсутствие тумблеров, диммеров и интернет розеток. Всего 3 цвета рамок. Качество не проверенное временем. Комментарии: По внешнему виду видно, что к производству ретро направления дизайнеры компании Werkel подходили со всей душой. Известность бренда и оригинальный дизайн заслуживает внимания. Ассортимент постоянно расширяется. Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 17 Января 2021, 20:34:57 Производители ретро-проводного оборудования
Sun-Lumen (Сан-Люмен) - здесь (http://sun-lumen.ru/) Где производят: Керамику и механизмы в Китае. Рамки в России. Ассортимент: Розетки электрические; выключатели одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки размером D78; керамические изоляторы и втулки; рамки из натурального дерева. Преимущества: Цена. Широкий ассортимент цветовых решений. Наличие рамок, накладок на прямую стену и на бревно. Наличие ретро освещения. Недостатки: Скудный ассортимент. Много из ассортимента под заказ. Отсутствие тумблеров, диммеров и кабеля. Вообще нет аксессуаров. Комментарии: Основным направлением этой компании является производство декоративных ламп ретро серии. Недавно они стали заниматься и ретро проводкой из керамики. Ассортимент гораздо скуднее, чем у остальных производителей, но благодаря тому, что все этапы производства перенесены в Китай, цены говорят сами за себя. Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 17 Января 2021, 20:35:13 Производители ретро-проводного оборудования
Фабрика декора «КерамикЪ» - здесь (https://керамикъ.рф/) Где производят: Декорируем керамику и рамки в России. Рамки производим в России. Ассортимент: Есть товары почти всех представленные в России производители ретро проводки и механизмов. Преимущества: В одном месте можно подобрать все необходимое для ретро проводки и освещения. Цветовые решения шире, чем у производителей. Эксклюзивное декорирование. Постоянно расширяем ассортимент. Выгодные цены и индивидуальный подход к клиенту. Недостатки: Если вдруг чего-то нет в наличии - придется подождать 1-2, а самое большее 5 дней. Комментарии: Компания основана более 5 лет назад. Специалисты работают в этой сфере более 10 лет. И сейчас мы можем предложить огромный ассортимент ретро электрики. Благодаря собственному деревообрабатывающему производству у клиентов появилась возможность по выгодным ценам приобрести универсальные рамки из бука, которые подходят под механизмы всех производителей открытой проводки. Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 17 Января 2021, 20:35:22 ретро-проводка от Domino
«Domino» — российское предприятие с серьезным опытом работы, специализирующееся на изготовлении большого разнообразия витых ретро проводов для наружного монтажа на базе высококачественных отечественных комплектующих. подробнее - здесь (http://domino-retro.ru/) (см. кабель витой WERKEL Ретро) (https://domingo.su/images/main/BIG/x000-429-016.jpg.pagespeed.ic.p0X3yiTVDy.webp) (https://domingo.su/images/main/BIG/000-429-017.jpg) Название: Re: Монтаж ретро электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Февраля 2021, 18:19:39 выключатели и розетки для ретро проводки от МПО «Электротехника»
подробнее - здесь (https://www.elektrotech.ru/catalog/elektro/retro-seriya/) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/86a/86a53762cff92b567aec65d61c06bd6b.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/e99/e99fd15a78980f78a338daaeb28c6fff.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/f14/f14606f9a17890d2f71718cfc6835f7e.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/9ae/9ae9f129c4441d00690521a22df1be22.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/8f4/8f46d13b62c1b75d3b334619f06415ea.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/8c8/8c8a85b2777d79d2c0b23a45191f190e.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/da3/da3a83b85a290f390014a3b06e51aaff.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/1e2/1e2a8338c1724b255cb1506e086a6b40.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/63c/63c3ea64a541cb2559598ed35979d138.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/c4a/c4a142bb339f67e4f50d4840180151f3.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/4a9/4a916ded7b86085131aef1eaf42000c1.jpg) (https://www.elektrotech.ru/upload/iblock/753/753172b205a656206f7461d04086a0a2.jpg) () Название: Re: Монтаж «ретро» электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 30 Апреля 2021, 07:44:02 (https://electric-220.ru/images/wp-content/uploads/2017/05/Provoda.jpg)
Название: Re: Монтаж «ретро» электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 30 Апреля 2021, 14:21:46 Преимущества «ретро» электропроводки на изоляторах
1. Это конечно же соответствие ретро проводки нормам и правилам монтажа. 2. В деревянных домах или банях из бревна такой способ прокладки электропроводки является чуть-ли не одним из самых простых. Здесь я не стану рассматривать вариант скрытой проводки, но можете представить на сколько должно быть все продуманно на этапе сборки сруба. Ведь качественно сделать скрытую проводку в таком доме зачастую просто не представляется возможным. 3. В тех же домах из бревна при грамотном продумывании интерьера такой вариант прокладки будет очень красиво смотреться. Проложить поверх бревна кабель-канал, да еще сделать это красиво просто невозможно. А выполнить прокладку проводом ВВГнг на скобках будет выглядеть «по колхозному». 4. Относительно скрытой проводки в бревенчатом доме, еще и если её делать полностью по правилам — ретро электропроводка в деревянном доме выйдет процентов на 25% дешевле. 5. Отличная ремонтопригодность. Этот пункт хоть и неактуален на начальном этапе, в процессе эксплуатации может сыграть добрую службу. Источник: здесь (https://electric-220.ru/retro-provodka-v-derevjannom-dome) Название: Re: Монтаж «ретро» электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители Отправлено: samsony1 от 30 Апреля 2021, 14:24:53 недостатки
# 1 — Из-за того, что провода проложены открыто и имеют покрытие достаточно хорошее чтобы собирать грязь — со временем они затираются. Хотите вы того или нет, но в местах постоянного контакта с руками (возле выключателей) провода со временем примут грязный оттенок. #2 — Провода со временем растягиваются. Даже если делаешь натяжку провода такой, что на нем можно играть как на балалайке со временем он ослабнет. Особенно сильно это проявляется, когда дом как следует не «уселся». #3 — При выборе ретро электропроводки необходимо уменьшить аппетиты по количеству отходящих линий от щита, а также минимизировать количество проходных и тем более перекрестных выключателей. #4 - Прокладку проводов необходимо выполнять в перчатках, чтобы не испачкать саму оплетку. Источник: здесь (https://electric-220.ru/retro-provodka-v-derevjannom-dome)
