Название: вопрос - ответ по электроизмерениям Отправлено: samsony1 от 21 Февраля 2021, 18:39:20 1. Что содержится в отчете, который предоставляют сотрудники лаборатории?
Документ всегда состоит из нескольких частей: - вводной, - протоколов электроизмерений, - дефектной ведомости, - экспертного заключения. Содержание меняется в зависимости от услуги, но в любом случае отчет должен быть заверен печатями и подписями потому что только тогда он считается действительным. 2. Есть ли польза от электроиспытаний, кроме прохождения проверок Ростехнадзора? Когда недочеты обнаруживаются, то перечисляются в техническом отчете. Часто вдобавок ЭТЛ дают рекомендации по их устранению. Таким образом обеспечивается безопасность имущества и сотрудников, которые работают на объекте: исключается вероятность возникновения аварии из-за, к примеру, плохого заземления. 3. Какие документы должны быть у электролаборатории? Действительное свидетельство Ростехнадзора, документы о поверке используемых приборов. Кроме того, в штате ЭТЛ обязательно должно быть минимум два сотрудника с группой допуска не ниже IV и с разрешением на проведение электроиспытаний и измерений. 4. Часто ли нужно заказывать проверки? Приемо-сдаточные работы необходимо организовывать сразу же после того, как завершился монтаж, ремонт или реконструкция оборудования и сетей. Обычно различают два вида: - профилактические — в случае, если есть подозрение на неполадки, - периодические — согласно актуальным нормам, указанным в ПУЭ 7, ПТЭЭП и отраслевых правилах. 5. Какие приборы используются для электроиспытаний? Специализированные, отвечающие за определенные процедуры. К примеру, мегаомметр для измерения больших значений сопротивлений. Универсальные, предназначенные для контроля нескольких параметров — допустим, мультиметр либо многофункциональный измеритель силы тока, напряжения и сопротивления. 6. Насколько быстро подготавливают отчеты? Все зависит от того, в какую ЭТЛ необходимо обратится. В хороших компаниях все делают достаточно быстро — примерно за 1 день после получения исходных данных. Так происходит за счет того, что в штате есть опытные сотрудники, а также имеется необходимое современное оснащение. Надеемся, что приведённые ответы на самые распространённые вопросы помогут сэкономить время, силы и средства каждому, кто постоянно сталкивается с таким понятиями, как «электроиспытания» и «электроизмерения». Источник: «Электролаборатория ИП Кустов О. С.» - здесь (https://etl-kustova.ru/?utm_source=elec.ru&utm_medium=publications&utm_campaign=article)
