Название: nanoCAD электро Отправлено: samsony1 от 22 Марта 2021, 19:53:22 nanoCAD электро
Автоматизированное проектирование в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов. Элементы в базе данных оборудования содержат всю необходимую информацию, начиная с наименования и заканчивая 3D-моделью. Базы данных оборудования nanoCAD Электро полностью открыты для редактирования и пополнения. С программой бесплатно поставляются базы данных всех производителей электротехнического оборудования, имеющих партнерские отношения с «Нанософт». С перечнем баз данных оборудования вы можете ознакомиться в разделе Базы оборудования. В программу заложен обширный перечень проверок модели на правильность выполнения. Если какой-либо элемент модели отклоняется от нормативов, программа сигнализирует об этом пользователю. Компании «Нанософт» и ЭТМ, крупнейший дистрибьютор электротехнической продукции в России, создали совместный информационный сервис nanoCAD – ЭТМ iPRO, который позволяет автоматизировать дополнительный этап жизненного цикла проектируемого объекта. Используя сервис nanoCAD – ЭТМ iPRO, проектировщик может запрашивать актуальную стоимость необходимого оборудования на любой стадии выполнения проекта. Для этого нужно лишь заполнить контактную информацию и отправить в систему ЭТМ iPRO автоматически сформированную спецификацию оборудования, изделий и материалов из nanoCAD Электро. Система nanoCAD Электро освобождает инженера-проектировщика от трудоемкой рутинной работы: маркировки оборудования, проведения расчетов, подсчета всего оборудования, изделий, материалов и сведения их в спецификацию, составления кабельного журнала, формирования принципиальных схем сети и многого другого. При этом риск появления в проектной документации ошибок из-за «человеческого фактора» сведен к минимуму. В результате процесс проектирования заметно ускоряется, а качество документов растет. В nanoCAD Электро можно формировать кабельные трассы любой сложности: одноярусные и многоярусные, односторонние и двухсторонние. Программа автоматически подбирает соединительные элементы вплоть до гаек и болтов, если база данных оборудования достаточно подробная. Программа автоматически рассчитывает длины кабелей с учетом всей специфики: запаса кабеля на укладку, запаса кабеля на разделку, округления длины кабеля до заданного значения и так далее. Кроме того, для силовых кабелей программа автоматически определяет необходимое количество жил. В nanoCAD Электро реализованы обе методики расчета освещенности: Метод коэффициента использования и Точечный метод. После проведения расчета методом коэффициента использования программа автоматически расставляет светильники в помещении. В nanoCAD Электро реализованы все необходимые электротехнические расчеты: - Расчет электрических нагрузок согласно РТМ 36.18.32.4-92, СП 256.1325800.2016 и ТЭП - Расчет токов одно-, двух- и трехфазного короткого замыкания согласно ГОСТ 28249-93 и «Петля фаза-ноль» - Расчет кабеля на невозгорание согласно Циркуляру № Ц-02-98 (Э) - Расчет токов утечки через изоляцию согласно ПУЭ 7 п. 7.1.83 - Расчет падения напряжения По результатам работы в nanoCAD Электро формируются следующие проектные документы: - планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс; - принципиальные схемы распределительной и питающей сетей; - спецификация оборудования, изделий и материалов; - кабельный журнал; - отчеты с результатами светотехнических расчетов; - отчеты с результатами электротехнических расчетов. подробнее - здесь (https://www.nanocad.ru/products/nanocadelectro/) Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 22 Марта 2021, 19:55:57 nanoCAD-электро
видеоуроки подробнее - здесь (https://yandex.ru/video/search?text=нанокад%20электро%20видео%20уроки&path=wizard&wiz_type=vital) Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 11 Августа 2021, 17:13:36 nanoCAD BIM Электро
подробнее - здесь (https://www.nanodev.ru/products/electro/) Профессиональный инструмент проектировщика инженерных систем Программа позволяет проектировать и моделировать системы силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов. Инженерные расчеты В nanoCAD BIM Электро реализованы все необходимые электротехнические и светотехнические расчеты: - расчет освещенности по методикам: - метод коэффициента использования, - точечный метод; - расчет электрических нагрузок по методикам: - РТМ 36.18.32.4-92, - СП 256.1325800.2016, - ТЭП - расчет токов одно-, двух- и трехфазного короткого замыкания по методикам: - ГОСТ 28249-93, - «Петля фаза-ноль»; - расчет кабеля на невозгорание согласно Циркуляру № Ц-02-98 (Э); - расчет токов утечки через изоляцию согласно ПУЭ 7, п. 7.1.83; - расчет падения напряжения. Информационное моделирование (BIM) В процессе работы в nanoCAD BIM Электро инженер создает информационную модель проектируемой электрической сети. Интеграция nanoCAD BIM Электро в полной мере реализует основной принцип OpenBIM: построение единой информационной модели здания набором специализированных инструментов. Благодаря поддержке экспорта в обменные файлы стандарта IFC, информационные модели электрических сетей без каких-либо затруднений вливаются в общую информационную модель проектируемого объекта, реализуемую на любой BIM-платформе: Archicad, Revit, Allplan и др. Документирование По результатам работы в nanoCAD BIM Электро формируются следующие проектные документы: - планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс; - принципиальные схемы щитов; - спецификация оборудования, изделий и материалов; - кабельный журнал; - расчетные ведомости. Автоматизация рутинных процессов Функционал программы позволяет сосредоточить внимание на решении концептуальных вопросов, освободившись от трудоемкой рутинной работы: маркировки оборудования, проведения необходимых расчетов, подсчета всего оборудования, изделий, материалов и сведения их в спецификацию, составления кабельного журнала, формирования принципиальных схем сети. При этом риск появления в проектной документации ошибок, вызванных действием так называемого «человеческого фактора», сведен к минимуму. Таким образом, nanoCAD BIM Электро позволяет существенно сократить сроки проектирования и при этом повысить качество проектной документации. Наличие собственного графического ядра делает nanoCAD BIM Электро независимым от других графических систем, а поддержка форматов *.dwg и IFC гарантирует беспрепятственный обмен информацией со смежниками и заказчиками. Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 21 Февраля 2022, 15:17:10 Инженерная online-школа «Нанософт»
Инженерная online-школа «Нанософт» – обучающие курсы по всей линейке nanoCAD 28 уроков и 118 вебинаров подробнее - здесь (https://online.nanocad.ru/?utm_source=nanocad.ru&utm_medium=bannerevent&utm_campaign=online.nanocad) Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 21 Февраля 2022, 15:19:06 плагины, база данных для nanoCAD по продукции DKC
для проектировщиков электриков и слаботочников подробнее - здесь (https://www.dkc.ru/ru/support/software/) Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 14 Апреля 2022, 08:43:56 База данных для NanoCAD Электро от Galad
подробнее - здесь (https://galad.ru/downloads/?cid=97) Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 15 Февраля 2023, 09:32:23 nanoCAD Электро. Приемы работы
18 видео-уроков бесплатных подробнее - здесь (https://www.youtube.com/playlist?list=PL9E1B30712849B245) Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2023, 23:55:02 Платформа nanoCAD
Профессиональный инструмент для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Используется как графическая платформа для BIM-решений. Видеоролики для самостоятельного обучения - здесь (https://nanocad.pro/obuchenie/samoobuchenie.html) Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 09 Февраля 2024, 21:25:13 Пять причин работать в Платформе nanoCAD с модулем «СПДС»
наиболее востребованным и перспективным становится ПО, которое охватывает текущие потребности проектировщиков, готово к решению задач завтрашнего дня и отвечает основным трендам отечественного проектирования. Платформа nanoCAD с модулем «СПДС» как раз является таким программным обеспечением. Приведем пять аргументов в пользу этого тезиса, основываясь на реальных отзывах. Мы попросили наших пользователей ответить на вопрос, почему они применяют модуль «СПДС». подробнее - здесь (https://www.idtsoft.ru/obuchenie-sapr-i-bim/publikacii/pyat-prichin-rabotat-v-platforme-nanocad-s-modulem-spds) Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 27 Августа 2024, 17:58:10 Как работать с динамическими блоками в Платформе nanoCAD и переносить объекты из AutoCAD
Сегодня в связи с уходом Autodesk с российского рынка многие проектные организации рассматривают Платформу nanoCAD для замены AutoCAD. Мы получаем от пользователей множество вопросов к технической поддержке, и один из самых частых: «Как в nanoCAD создавать сложные динамические объекты и “дружит” ли эта платформа с автокадовскими динамическими блоками?». Перенос динамических блоков из AutoCAD Платформа nanoCAD – многоцелевой инструмент черчения, разработанный компанией «Нанософт». Она изначально поддерживает файлы *.dwg, предлагает знакомый пользователям AutoCAD макет и набор инструментов. Программное обеспечение включает инструменты редактирования таблиц в стиле Excel, ускоряя работу с документацией, позволяя встраивать макросы и формулы в каждую ячейку. Платформа nanoCAD также располагает открытыми наборами API для создания приложений, автоматизирующих выполнение задач и экономящих время пользователя. Динамические блоки – это двумерные параметрические объекты с настраиваемым набором свойств. Они предоставляют возможность сохранить в одном блоке (наборе простейших геометрических форм, с которыми может работать система) несколько геометрических реализаций, отличающихся друг от друга размером, взаимным расположением частей блока, видимостью отдельных элементов и т. п. С помощью динамических блоков можно сократить библиотеки стандартных элементов (один динамический блок заменяет несколько обычных). Также активное использование динамических блоков в ряде случаев позволяет значительно ускорить выпуск рабочей документации. Динамические блоки в AutoCAD – это нечто вроде обычных блоков, но на стероидах. В обычном блоке AutoCAD вы можете использовать одну базовую точку, чтобы повернуть ее или масштабировать, и это будет почти вся гибкость, которую он способен предложить. А в динамическом блоке вы можете растянуть его, изменить его форму, полностью изменить на другой тип и многое другое. Например, используя единый динамический блок, можно создать металлический профиль с выбором различных типов сечений и размеров этих сечений, а также с указанием необходимого представления (сбоку, сверху и т.п.), на котором можно будет динамически изменять длину профиля и т.д. Платформа nanoCAD поддерживает динамические блоки, созданные в AutoCAD. Но не всё так просто. С довольно сложными в исполнении автокадовскими динамическими блоками возникают проблемы. Затруднительно спрогнозировать, будет ли «сломан» конкретный автокадовский динамический блок в nanoCAD или нет, но, как показывает практика, чем больше в динамическом блоке параметров, связанных с управлением геометрией объекта, тем выше риск, что в nanoCAD он будет работать некорректно. Приведено несколько примеров для наглядности. Стандартный функционал для создания динамических блоков в nanoCAD Как уже сказано, Редактор блоков nanoCAD не содержит инструментария для создания геометрических параметров. Но управлять геометрией блоков в nanoCAD можно с помощью состояний видимости (рис. 8). Принцип создания таких блоков очень прост: можно создавать в Редакторе блоков различные примитивы, после чего присваивать им соответствующее представление. А уже в самом проекте переключать созданные представления, показывая или скрывая те или иные примитивы в блоке. Но что же делать, если нужно создать сложные блоки с возможностью параметризации их геометрии? Здесь на помощь приходит модуль «СПДС» и его инструмент, который называется Мастер объектов. Модуль «СПДС» Мастер объектов – параметрический инструмент создания типовых объектов, позволяющий формировать правила их поведения в контексте сборки или заимствовать свойства существующих объектов из базы данных. Все объекты, созданные в Мастере, можно хранить в единой БД, обеспечивая тем самым централизованный доступ специалистов к этой базе данных. В этом инструменте представлены встроенный механизм распознавания пользовательской графики с возможностью указания табличных параметров, редактор скриптов, редактор форм – это диалоговое окно с параметрами и представлениями, которое открывается при вставке или редактировании объекта). При этом в базу элементов модуля «СПДС» уже включен обширный набор наиболее часто используемых условных обозначений, металлических профилей, сборных железобетонных изделий, деталей креплений и др. Каждый объект имеет параметры, соответствующие стандарту, ГОСТу, серии. Поэтому в предоставленной библиотеке пользователь с большей долей вероятности сможет найти для себя все нужные объекты. подробнее - здесь (https://www.nanocad.ru/press/technical-articles/kak-rabotat-s-dinamicheskimi-blokami-v-platforme-nanocad-i-perenosit-obekty-iz-autocad/) Название: Re: nanoCAD-электро Отправлено: samsony1 от 10 Октября 2024, 13:39:45 форум nanoCAD - модуль «СПДС»
вопросы и ответы - здесь (https://forum.nanocad.ru/categories/модуль-сдпс) Название: Re: nanoCAD электро Отправлено: samsony1 от 03 Июня 2025, 14:08:02 Все вебинары nanoCAD
Подробнее - здесь (https://www.nanocad.ru/events/?passedPage=6¬PassedPage=2)
