Название: Транслятор из рации Отправлено: [streccoza] от 18 Февраля 2009, 16:58:16 У меня такой вопросик ЕСТЬ РАЦИЯ (бытовая в магзиках за три рубля продают) можно без хирургического вмешательства сделать постоянный транслятор на FM.
Название: Re: Транслятор из рации Отправлено: SlavaRom от 18 Февраля 2009, 21:54:42 А в каком диапазоне Ваша рация работает?
И для трансляции речи Вы ее хотите использовать? На автомобильный FM-приемник? Название: Re: Транслятор из рации Отправлено: [streccoza] от 21 Февраля 2009, 05:57:14 Диапазон рабочих частот УВЧ 433.075 ~ 434.775 МГц
69 каналов + 38 CTCSS кодов Да на майфун хотелось бы настроить. Название: Re: Транслятор из рации Отправлено: SlavaRom от 21 Февраля 2009, 13:46:36 Без хирургического не получится - общепринятый FM диапазон радиовещания 76 - 108 МГц. (Для того, чтобы перенести модулированный радиосигнал на другую частоту, нужен только генератор и аналоговый смеситель сигналов. Основано такое преобразование на известном эффекте перемножения двух радиочастот F1 и F2 в смесителе — при этом возникают два побочных радиосигнала с частотами F1+F2 и F1-F2.)
Название: Re: Транслятор из рации Отправлено: [streccoza] от 21 Февраля 2009, 16:18:45 А по понятний как его собрать. А то я не особо прошареный но собрать смогу.
Название: Re: Транслятор из рации Отправлено: SlavaRom от 24 Февраля 2009, 14:11:13 Цитировать А по понятний как его собрать. А то я не особо прошареный но собрать смогу. К сожалению, вопрос немного не по адресу и касается больше радиотехников, здесь-же на форуме в основном электрики и энергетики.Название: Re: Транслятор из рации Отправлено: [streccoza] от 24 Февраля 2009, 18:14:43 Обидно ;))))))))))
Название: Re: Транслятор из рации Отправлено: ALEKSANDER от 25 Августа 2010, 13:23:06 А для чего вам это нужно? Так если честно и не понял. Интересно.
