Название: напряжение прикосновения Отправлено: samsony1 от 27 Сентября 2021, 13:58:09 Вопросами ограничения общения человека с электричеством, точнее с его опасными последствиями занимается электробезопасность, среди ее терминологии можно встретить такое понятие, как напряжение прикосновения – попробуем разобраться, что это такое.
Суть и опасность напряжения прикосновения По сути, под этим термином принято считать напряжение, характеризующееся разностью потенциалов между двумя точками, доступными при одновременном прикосновении человеком и образующими электрическую цепь. В нашем случае это участок земли под ногами и часть корпуса электрооборудования (электрической установки) с которым происходит соприкосновение. Понятие напряжения прикосновения необходимо рассматривать с учетом: - шаговых напряжений; - зоны растекания токов. Эти определения позволяют делать вывод, что наибольшее значение величины напряжения прикосновения (величины тока поражения) будет соответствовать максимальному возможному расстоянию при случайном прикосновении. Государственным стандартом ГОСТ 12.1.038-82 регламентированы величины допустимого напряжения прикосновения при условии их суммарного суточного воздействия на человека не более 10 минут: - 2 В для переменного тока 50 Гц; - 3 В для переменного тока 400 Гц; - 8 В для постоянного тока. Название: Re: напряжение прикосновения Отправлено: samsony1 от 27 Сентября 2021, 14:00:03 Пути защиты от напряжения прикосновения
Основной защитой от поражений электрическим током является надежная электрическая изоляция проводов. При случайном прикосновении человека к токоведущим частям через его тело протечет наибольший электрический ток, равный частному от деления напряжения на сопротивление тела. При исправной изоляции ее сопротивление составляет не менее 1 мОм (для цепей до 1000 В) и 0.5 мОм (220/380 В). Учитывая, что величина сопротивления изоляции, включенной последовательно с сопротивлением человека несоизмеримо выше, она ограничивает токи, протекаемые через тело человека безопасными, практически равными нулю величинами. Изоляция токоведущих частей должна регулярно проверяться на соответствие нормам, измерения величины сопротивления производятся мегаомметром. Эффективным средством является защитное заземление, с сопротивлением переходных контактов не превышающим 0.01 Ом. Контакт присоединения электроустановки переменного тока к заземлению должен обеспечиваться сварным или болтовым соединением. Для систем заземления TN-C-S или TN-S эффективной мерой защиты является применение устройств защитного отключения или дифференциальных автоматов. Другими способами защиты от напряжения прикосновения можно считать: - расположение опасного оборудования на недосягаемой высоте; - установка защитных ограждений опасных зон; - оснащение предупреждающей сигнализацией; - использование плакатов и знаков. Название: Re: напряжение прикосновения Отправлено: samsony1 от 27 Сентября 2021, 14:01:56 (https://cenerg.ru/wp-content/uploads/2019/03/napryazhenie-prikosnoveniya234.jpg)
На фото видно показания измерительного прибора, 121 вольт, между заземленной розеткой и корпусом холодильника, который включен в незаземленную розетку. Более высокие падения напряжения принято считать вредными.
