Название: реле контроля изоляции Отправлено: samsony1 от 26 Октября 2021, 12:39:38 реле контроля изоляции
Повреждение изоляции может быть вызвано следующими факторами: - физическое старение материала, - механическое повреждение, - прогорание изоляционного слоя при некачественном соединении, - разрушение изоляции под действием климатических факторов — температуры, влаги, солнечного излучения и т. п., - загрязнение изоляции маслом, сажей и химически активными материалами, разрушающими поверхность изоляционного покрытия. Подключение реле контроля сопротивления изоляции позволяет вовремя узнать о снижении качества изоляции и сохранить работоспособность дорогостоящего электротехнического оборудования. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/6938/) Название: Re: реле контроля изоляции Отправлено: samsony1 от 26 Октября 2021, 12:40:16 Что такое реле контроля изоляции
Реле контроля изоляции позволяет непрерывно контролировать ток цепи (постоянного, переменного или выпрямленного напряжения) и сигнализировать о превышении величины выбранной установки. Пороговое значение сопротивления изоляции устанавливается с помощью регулируемого потенциометра, DIP- переключателя на лицевой панели или интерфейса. Наиболее часто реле контроля изоляции применяют для непрерывного контроля цепей постоянного тока на объектах энергетики, включая газовую защиту трансформаторов, устанавливают на электрооборудовании с трансформатором с изолированной нейтралью, экскаваторах, кранах и т. п. Разработаны специализированные схемы реле контроля изоляции для шахтного оборудования, которое поставляются во взрывозащищённом исполнении. Реле устанавливается со стороны питания и при замыкании на землю или обнаружении тока изоляции отключает вводной автомат, включает индикаторы с разным свечением и т. п. Современные реле контроля могут передавать информацию о параметрах электросети в систему мониторинга. Это очень удобно: при разветвлённой сети электрооборудования оператор имеет возможность отследить, как измеряется сопротивление изоляции реле на конкретном участке сети, что значительно облегчает поиск и устранение аварийной ситуации. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/6938/) Название: Re: реле контроля изоляции Отправлено: samsony1 от 26 Октября 2021, 12:41:48 Принцип работы
Ток и напряжение являются основными параметрами работы любой электроустановки, а значит, их контроль позволяет оценить работоспособность самого оборудования. Уменьшение тока в сети говорит о снижении нагрузки, а его увеличение — как об увеличении нагрузки (или перегрузке), так и появлении неисправности. Длительный режим работы с повышенным номинальным током является явным сигналом неисправности. Реле тока ориентированы на минимальное и максимальное значение порогового тока срабатывания и могут выпускаться в электромагнитном, электронном и цифровом исполнении. За счёт простоты конструкции электромагнитные реле надёжны и отличаются невысокой ценой. Срабатывание реле происходит за счёт электромагнитной связи, которая создаётся при прохождении тока через катушку. По мере увеличения тока и достижения определённого значения, наводимая на катушку ЭДС преодолевает сопротивление пружины и происходит замыкание контактов. Принцип работы электронного РКИ основан на управляющем контуре из одного или двух транзисторов (или тиристоров, ограничивающих резистор). Схема предусматривает наличие элементов преобразования тока для питания и модуль выполнения отключения, который так же может иметь и механические элементы. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/6938/)
