Название: Пленочная и азотная защиты масляного трансформатора, гофробаки Отправлено: samsony1 от 26 Марта 2022, 09:16:53 Пленочная защита трансформатора, так же как и азотная, предупреждая попадание влаги в трансформатор из атмосферы, не может исключить образование влаги внутри трансформатора в процессе его работы. Наиболее эффективным и экономичным методом поддержания влагосодер-жания в изоляции на уровне изготовленного трансформатора является циркуляция масла через осушитель, заполненный молекулярными ситами. Кроме того, этот метод может быть применен для осушки увлажнившейся изоляции трансформаторов и баковой изоляции масляных выключателей.
(https://leg.co.ua/images/trans/theory/2/plenochnaya-zashchita.jpg) Рис. 1. Пленочная защита: а — расположение эластичной емкости в расширителе; б — принципиальная схема работы трансформатора с пленочной защитой; I воздухоосушитель; 2 — стрелочный маслоуказатель; 3 — эластичная емкость; 4 — подсоединительный патрубок; 5 — монтажный люк; 6 — расширитель; 7 — сборный коллектор; 8 — рычаг маслоуказателя; 9 — реле поплавкового типа; 10 — кран для доливки масла; 11 — реле газовое; 12 — отсечный клапан Принцип работы пленочной защиты заключается в следующем: из масла и твердой изоляции удаляется газ. Герметизация трансформатора осуществляется с помощью эластичной емкости, установленной в расширителе трансформатора. Таким образом, обеспечивается более надежная защита изоляции трансформатора, так как исключается не только возможность окисления и увлажнения масла, но в значительной мере уменьшается вероятность возникновения электрических разрядов, центрами развития которых, как правило, являются газовые включения. На трансформаторах с пленочной защитой, так же, как и на трансформаторах без нее устанавливаются фильтры непрерывной регенерации. На рис.показана схема пленочной защиты трансформатора. Наружная поверхность эластичной емкости имеет те же размеры и форму, что и внутренняя поверхность расширителя. Воздух или азот поступает внутрь эластичной емкости через осушитель. Внутри расширителя эластичная емкость подвешивается на петлях. При увеличении объема масла в расширителе газ из емкости вытесняется в атмосферу или в емкость с азотом, а при уменьшении объема масла, наоборот, засасывается в эластичную емкость. Расширитель трансформатора с пленочной защитой имеет патрубки для соединения с трансформатором и для доливки масла, петли для крепления эластичной емкости, газосборочный коллектор и монтажные люки. Внутри эластичной емкости установлен рычаг стрелочного маслоуказателя для контроля за уровнем масла в расширителе. Газосборочный коллектор служит для выпуска воздуха из пространства между эластичной емкостью и расширителем во время монтажа. Во время эксплуатации коллектор с помощью реле, реагирующего на появление газа в нем, служит для контроля герметичности расширителя и эластичной емкости. В верхней части расширителя установлено реле поплавкового типа, которое должно подавать сигнал в случае повреждения эластичной емкости. источник - здесь (https://tokzamer.ru/novosti/plenochnaya-zashhita-transformatornogo-masla) Название: Re: Пленочная и азотная защиты трансформатора Отправлено: samsony1 от 26 Марта 2022, 09:22:44 Азотная защита заключается в том, что из трансформаторного масла, твердой изоляции и бака трансформатора удаляется воздух и заменяется инертным газом — азотом. Конструкция азотной защиты исключает возможность проникновения окружающего воздуха в трансформатор. С помощью эластичных резервуаров, заполненных азотом, обеспечивается наличие азота в надмаслянном пространстве все время работы трансформатора (рис.).
(https://leg.co.ua/images/trans/theory/2/azotnoj-zashchity-transformatora.jpg) 1 — предохранительная трубка; 2 — стальной трубопровод; 3 — расширитель; 4 — резиновый шланг: 5 — осушитель азота; 6. 7, 10 — краны; в — эластичные емкости; 9 — резиновый шланг Через осушитель резервуар с азотом соединяется с дыхательной трубкой расширителя. При снижении уровня масла в расширителе азот из эластичного резервуара идет в расширитель, при повышении уровня масла произойдет обратное, т. е. азот из расширителя пойдет в резервуар. Осушитель, помимо того что осушает поступающий в расширитель азот, в случае повреждения эластичных резервуаров некоторое время будет защищать изоляцию трансформатора от увлажнения. Осушитель заполняется сухим силикагелем, степень увлажненности которого определяется по индикаторному силикагелю. Материалом для эластичных емкостей служит воздухонепроницаемая, маслостойкая прорезиненная ткань. Объем резервуара, который обеспечит компенсацию тепловых изменений объема трансформаторного масла и самого азота, определяется по формуле, Название: Re: Пленочная и азотная защиты масляного трансформатора, гофробаки Отправлено: samsony1 от 26 Марта 2022, 09:27:26 В силовых трансформаторах с гофробаком вместо расширителя используемое масло сохраняет первоначальные диэлектрические свойства, т.к. исключается его прямой контакт с внешней средой.
Главной особенностью гофробаков является тот факт, что нагретое масло помогает стенкам бака расширяться. Благодаря этому процессу появляется дополнительный объем в резервуаре. Плюсы герметичных масляных гофробаков Гофробаки для трансформаторов изготавливаются из стали и проходят испытания на качество, перепады напряжений и уровень максимальной устойчивости к возможному давлению. Среди главных положительных характеристик герметичных гофробаков можно назвать следующие: 1. Простота конструкции: устройство гофробака не предполагает наличие реле и маслорасширителей. 2. Отсутствие утечки масла: благодаря надежности и герметичности конструкции практически полностью исключается вероятность утечки масла; также за счет эластичности стенок бака нагретое масло равномерно распределяется по всему объему. 3. Несложная эксплуатация и обслуживание: т.к. до попадания в бак масло проходит процесс дегазации, оно помещается в бак в вакууме и при эксплуатации не окисляется. 4. Во время использования оборудования замена масла не нужна, что значительно упрощает процесс эксплуатации. 5. Длительный срок службы: средняя продолжительность работы оборудования устанавливается производителем и достигает порядка 40 лет, причем определенный период является гарантийным для заводского обслуживания. Источник: здесь (https://electricavdome.ru/preimushhestva-germetichnogo-baka-v-transformatorax-tipa-tmg.html)
