Название: ремонт светодиодных прожекторов Отправлено: samsony1 от 17 Октября 2023, 00:11:50 видео ремонта светодиодных прожекторов - здесь (https://youtu.be/qMivFWkjdGA)
Это видео посвящено ремонту светодиодных прожекторов. Вы увидите рассказ о типах драйверов прожекторов, как правильно подобрать новый драйвер и почему на нём указан интервал напряжений, как вскрыть прожектор с вклеенным стеклом, как правильно определить тип соединения и методику ремонта. 0:00 Светодиодные прожекторы. Драйверы, схемы соединения, вскрытие, ремонт. 0:25 Два типа матриц светодиодных прожекторов: интегральная и наборная. 1:07 Почему на драйвере светодиода указан интервал напряжений? Как правильно подобрать драйвер на замену? 2:25 Что такое обратная связь в блоках питания? 3:22 Зачем регулировать напряжение, если нужно регулировать ток? 4:18 Почему при выборе драйвера важно напряжение питания светодиодной матрицы? 5:27 Разбираем и диагностируем прожектор с интегральной COB матрицей. 6:00 Типичная неисправность COB сборок. Структура и нарушение внутренних соединений. 6:33 Коммутация светодиодов внутри COB матрицы. Почему после выгорания одного светодиода перегорает вся матрица? 7:33 Почему мерцает светодиодный прожектор? 8:38 Как убрать мигание светодиодного прожектора? 9:28 Можно ли отремонтировать COB матрицу? Замена на COB со встроенным драйвером. 10:28 Как правильно разобрать прожектор с вклеенным стеклом. 11:36 Разборка при помощи технологического отверстия на задней панели. 12:56 Изучаем обозначения на плате прожектора. Почему важна схема соединения и питания светодиодов? 13:45 Основные типы драйверов светодиодных прожекторов. Как определить тип драйвера? Что общего между прожектором и лампой E27? 14:28 Схема драйвера на базе RM9001E. Как работает этот драйвер? 15:25 Можно ли ремонтировать прожектор на основе RM9001E замыканием сгоревших светодиодов? 17:00 Секции с разным количеством светодиодов в RM9001E. Зачем? 18:30 Удаляем сгоревший светодиод и восстанавливаем цепь. Снижаем ток питания цепочки путём замены резисторов RS1-RS2. 19:35 Как определить сопротивление резистора RS1 для снижения тока светодиодов? 20:00 Устанавливаем конденсатор по питанию. Удаляем световые пульсации светодиодного прожектора. 20:27 Замена термопасты светодиодного прожектора. Почему в прожекторе плохой тепловой контакт? 21:03 Разбираем старый прожектор с классическими светодиодами и модульным драйвером. 21:28 Как соединены светодиоды в старом прожекторе? Параллельно или последовательно? 21:43 Плюсы и минусы параллельно-последовательного соединения светодиодов. Как при таком соединении распределяется ток между светодиодами? 22:30 Почему при параллельном соединении светодиоды быстро перегорают? 23:48 Меняем светодиод при помощи фена или зажигалки. Как правильно прогреть плату и не испортить элементы? 25:29 Как окончательно определить, что в данной схеме можно замыкать сгоревшие светодиоды без ущерба для всей схемы? 26:37 Расскажите о вашем опыте ремонта светодиодных прожекторов! Название: Re: ремонт светодиодных прожекторов Отправлено: samsony1 от 25 Октября 2023, 11:36:11 Ремонт светодиодного прожектора JazzWay
видео - здесь (https://youtu.be/72f4MX1tJTE) Название: Re: ремонт светодиодных прожекторов Отправлено: samsony1 от 25 Октября 2023, 11:37:30 Ремонт светодиодного прожектора 50 Вт
видео - здесь (https://youtu.be/Wo_Zgc8USGo) Название: Re: ремонт светодиодных прожекторов Отправлено: samsony1 от 25 Октября 2023, 14:22:00 Как легко узнать параметры светодиода в LED-лампе
видео - здесь (https://youtu.be/skvLRbvIox8) Название: Re: ремонт светодиодных прожекторов Отправлено: samsony1 от 25 Октября 2023, 14:22:31 Переделка Светодиодной Лампы 🔨 Какой вольтаж у матриц 🔨 Как проверить диоды
видео - здесь (https://youtu.be/vG-rnyuoQHo)
