Название: Re: ГНБ - горизонтально-направленное бурение - методы, этапы, оборудование Отправлено: samsony1 от 17 Января 2026, 13:07:12 ГНБ в строительстве — горизонтальное направленное бурение — метод бестраншейной прокладки подземных коммуникаций. Позволяет устанавливать трубы и кабели под землёй без необходимости раскопок.
Ещё одно название метода — гидравлическое направленное бурение, так как в процессе работы скважину промывают напорной струёй воды. Методы сооружения подводных переходов Технология Метод основан на управляемом бурении скважины по заданной траектории с последующим расширением канала и протяжкой трубопровода. Некоторые особенности технологии: 1. Создание пилотной скважины — буровая головка проходит по проектной траектории. Положение головки контролируют встроенным в неё передатчиком и приёмным устройством геолокационной системы. 2. Расширение скважины — на этапе расширения пилотной скважины применяют риммер, который увеличивает диаметр канала до параметров, необходимых для протяжки трубопровода. 3. Протягивание трубопровода — буровая установка затягивает в скважину плеть трубопровода по предусмотренной проектом траектории. Особенности: Допустимый диаметр трубопровода — 25–2000 мм. Длина прокладки — от нескольких метров до нескольких километров. Скорость бурения — до 100 м за смену. Оборудование Для ГНБ используют специализированное оборудование. Некоторые компоненты комплекса: 1. Буровая установка — формирует пилотную скважину, обеспечивает обратное расширение канала и протяжку труб. 2. Геолокационная система — управляет траекторией буровой головки, датчики фиксируют глубину, направление и угол наклона, передавая информацию оператору в реальном времени. 3. Риммер — применяется на этапе расширения пилотной скважины, его задача — увеличить диаметр канала до параметров, необходимых для протяжки трубопровода. Нормативные требования Работы по ГНБ в строительстве регулируются сводом правил СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением». Документ распространяется на проектирование, производство, контроль качества и приёмку работ по прокладке закрытых подземных переходов инженерных коммуникаций методом ГНБ. Область применения Технология ГНБ используется в различных сферах строительства, например: Прокладка трубопроводов под автомобильными и железными дорогами, водоёмами и зданиями. Подземный монтаж линий связи, электрокабелей и волоконно-оптических систем. Создание переходов через природные и искусственные преграды без нарушения их целостности. Реконструкция существующих коммуникаций с минимальным вмешательством в окружающую среду. Проведение инженерных работ в местах с ограниченным доступом к земле. источник - здесь (https://bentolux.ru/pressroom/2025/metod-gorizontalno-napravlennogo-bureniya-gnb/)
