Название: Programma SVERKER 750/760 в Москве Отправлено: mekkanic от 26 Октября 2012, 16:17:15 Прибор SVERKER 760 предназначено для тестирования устройств релейной защиты. Фактически могут быть испытаны все типы однофазных защит, не требующие изменения частоты. СВЕРКЕР 760 способен испытать трехфазную защиту пофазно, а также системы защиты, которые требуют сдвига фаз. Более того, возможно тестирование устройств АПВ.
Устройство СВЕРКЕР 760 может проверить следующие виды защит: •реле максимального тока •реле максимального тока с обратно–зависимой временной характеристикой •реле минимального тока •реле защиты от замыкания на землю •направленные реле максимального тока •направленные реле защиты от замыканий на землю •реле максимального напряжения •реле минимального напряжения •направленные реле напряжения •реле направления мощности •реле с выдержкой времени •тепловые реле •реле, определяющие коэффициент мощности •дифференциальные защиты (дифф. схемы) •дистанционные защиты (фаза за фазой) •реле защиты, реагирующие на появление составляющих токов обратной последовательности •защита от перегрузки двигателя •устройства АПВ •отключающие реле •реле регулирования напряжения •реле свободного расцепления •реле максимального импеданса (Z больше, чем …) •реле минимального импеданса (Z меньше, чем …) Другие возможности применения SVERKER 760: Возможность построения кривых намагничивания; проверка коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения; измерение нагрузки вторичной цепи для устройств релейной защиты; измерение импеданса; испытания для определения КПД; проверка полярности (направления). Также благодаря встроенному независимому источнику переменного тока возможен сдвиг фаз от 0 до 360 градусов телефон: +7 (905) 738-23-49
