Название: ЧП STOBER 5008 ошибка: короткое замыкание Отправлено: awr138 от 04 Июля 2013, 19:03:55 Всем привет!
Ситуация такая: На работу устроился не давно. Встал однажды один станок пишет ошибка частотного преобразователя. На самом частотнике на немецком пишет: короткое замыкание обмоток двигателя или цепи, вообщем большой выходной ток. С электриком проверили обмотки двигателя, цепь, все нормально. Запускаем снова остывший двигатель сразу же выдает туже ошибку, не запустив двигатель. В цепи нет каратыша это точно. Пришлось заменить частотник на новый(был один в запасе) поставили все нормально пошло. Значит проблема в частотнике. Начальник мне сказал, что до этого частотник который стоял, ремонтировал до тебя электронщик и менял там что-то, но потом он уволился. Сам частотник проработал около 2 месяцев, т.е. не так долго. Начальник попросил посмотреть разобраться, что и как. после открытия обнаружил, что был заменен только IGBT модуль IXYS MUBW25-06A6K. Так на плате ни каких нагаров нет. сам модуль тоже нигде не погоревший. пыли ничего нет все чисто. Схем на плату ни каких нет. Но хотел проверить. Вопрос: можно ли проверить мультиметром этот модуль не выпаивая его? прикладываю datasheet: (http://s1.ipicture.ru/uploads/20130704/YgU03U7O.jpg) (http://s1.ipicture.ru/)
