ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Светотехника => Тема начата: samsony1 от 30 Октября 2020, 18:41:26
Название: Системы управления освещением по протоколу KNX, изготовители
Отправлено: samsony1 от 30 Октября 2020, 18:41:26
(https://trialight.ru/Files/Uploads/articles/KNX-structure.jpg)
Интеллектуальная инсталляционная система ABB i-bus KNX использует открытый стандарт автоматизации - KNX, который применяется для автоматизации зданий в Европе, Китае и Америке. Широкое распространение технология KNX получила и в России.
описание - здесь (https://new.abb.com/docs/librariesprovider84/low-voltage-russia/технология-выбора-abb-i-bus-knx.pdf?sfvrsn=f0fe1314_2) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
KNX является международным стандартом.
Система применима на таких объектах как
 - спортивные сооружения,
 - торговые центры,
 - офисы крупных компаний.
Основные возможности использования системы ABB i-bus KNX:
 1. Автоматизация управления электроосвещением
 2. Учет электроэнергии (сбор информации со счетчиков)
 3. Управление жалюзи, рольставнями, маркизами
 4. Управление фанкойлами и радиаторами отопления
 5. Защита от протечек
 6. Управление освещением конференц-залов и помещений с переменным составом групп освещения
 7. Управление системами обогрева кровли, водостоков, пандусов и т.п.
 8. Быстрая и простая интеграция в SCADA системы диспетчеризации
 9. Технический учет показаний счетчиков воды и тепла
 10. Общая домофонная система с реализацией функций интерком и hands free
 11. Удаленное управление и мониторинг
 12. Управление приоритетами нагрузок
Оснащение здания
Техническую локальную сеть Ethernet можно использовать для передачи сигналов управления на этажные или межкорпусные щиты, а для управления и мониторинга в рамках этажа использовать 2х жильную витую пару шины KNX.
Такое решение обеспечит высокую скорость работы системы и одновременно высокую надежность, и поэтажную защиту.
Управление освещением осуществляется в автоматическом режиме
 - Включение и выключение по времени и/или по датчикам освещенности
 - Управление с пульта диспетчера
 - Управление с местных выключателей (при разрешении диспетчером).
В проходных зонах устанавливаются датчики движения и присутствия, которые тоже имеют управление из диспетчерской. Датчики движения и присутствия могут одновременно измерять освещенность и выдавать команды на изменение яркости светильников при необходимости.
Конференц-залы и помещения с переменным количеством групп освещения
Освещение таких помещений осуществляется с использованием технологии DALI (Digital Addressable Lighting Interface).
Управление может осуществляться каждым отдельным светильником или группой светильников. При этом монтаж светильников существенно упрощается, т.к. достаточно объединить каждые 64 светильника общей шиной DALI и подать на них общее питание.
(http://www.t-sm.ru/html/knx/knx6-1.jpg)
Кроме того применение DALI позволит получать не только информацию о состоянии светильника типа включен/выключен, но и получать информацию о перегоревшей лампе, вышедшем из строя балласте светильника или отсутствии напряжения на шине DALI. Это позволит более рационально подходить к использованию персонала на объекте и своевременно заменять лампы и устранять неполадки в системе освещения.
Имеется возможность автоматизировать сбор информации от аварийных источников освещения. Система может собирать данные о заряде батарей, времени их работы и выходе из строя оборудования систем аварийного освещения.
источник - здесь (http://www.t-sm.ru/services/energosberejenie/knx)
Название: Re: Системы управления освещением по протоколу KNX
Отправлено: samsony1 от 30 Октября 2020, 18:43:27
Система ABB i-bus EIB/KNX
Учет электроэнергии (сбор информации со счетчиков) от ABB
(http://www.t-sm.ru/html/knx/knx7.jpg)
Устройство считывает информацию отображаемую на экране счетчика и дополнительно получает следующие данные:
 - Активную мощность
 - Реактивную мощность
 - Полную мощность
 - Пофазную мощность
 - Коэффициент мощности
 - Напряжения фазные
 - Фазные токи
 - Сетевую частоту
Отправлено: samsony1 от 30 Октября 2020, 18:44:11
Автоматизация и управление работой фанкойлов
Система ABB i-bus EIB/KNX позволяет управлять работой фанкойлов используя специальный активатор, который имеет релейные выходы для управления скоростями работы вентилятора, выходы для управления клапанами четырех или двух трубной системы, выход для управления дополнительным ТЭНом, специальный вход для мониторинга уровня воды в емкости для конденсата и бинарный вход для мониторинга открытия окна.
(http://www.t-sm.ru/html/knx/knx8.jpg)
Для управления работой фанкойл-контроллера применяется комнатный терморегулятор, который измеряет температуру воздуха в помещении и позволяет задавать и поддерживать необходимую температуру.
(http://www.t-sm.ru/html/knx/knx9.jpg)
Отправлено: samsony1 от 30 Октября 2020, 18:46:32
Управлять системами обогрева через диспетчерский пункт или локально позволяют устройства SA/S 12.16.1.
Это бинарные выходы, которые могут управляться через ABB i-bus EIB/KNX на основе данных от метеостанций производства АББ или по данным из системы диспетчеризации (от общей метеостанции). Кроме того, возможно использование устройства SE/S 3.16.1, которое может на основе информации о текущем энергопотреблении выдавать команды на отключение/подключение не приоритетных нагрузок.
(http://www.t-sm.ru/html/knx/knx10.jpg)
Отправлено: samsony1 от 30 Октября 2020, 18:47:25
Управление жалюзи
Применение жалюзи-контроллеров позволяет оперативно управлять жалюзи, маркизами и шторами в зависимости от положения солнца. Обеспечивать защиту помещений от излишнего нагрева и засветки, увеличивая ресурс климатического оборудования и защищая от прямого солнечного света.
(http://www.t-sm.ru/html/knx/knx11-1.jpg)
Отправлено: samsony1 от 30 Октября 2020, 18:52:18
Основные плюсы использования системы автоматизации ABB i-bus EIB/KNX
 1. Все оборудование системы ABB i-bus EIB/KNX сертифицировано и имеет все необходимые сертификаты.
 2. Применение ABB i-bus EIB/KNX позволяет серьезно сократить количество кабеля в межэтажных шахтах и лотках. Для связи этажей используется либо техническая сеть Ethernet, либо шина KNX (2х2х0.8 ).
 3. При необходимости возможно использование переносных планшетов, смартфонов и стационарных компьютеров для мониторинга и управления нагрузками подключенными к системе ABB i-bus EIB/KNX (освещение, учет электроэнергии, жалюзи, фанкойл и т.п.). Это обеспечит высочайший уровень комфорта для пользователей и удобство для обслуживающего персонала.
 4. Полная информация о состоянии электрических нагрузок передается по протоколу KNX в систему диспетчеризации и локальным пользователям (количество информации доступной локальному пользователю можно ограничить).
 5. Удаленное управление датчиками движения и присутствия (можно отключать датчики, отключать детекцию с каждой из 4х сторон, изменять параметры датчиков, отключать датчики).
 6. Управление освещением с нескольких мест (например с разных этажей) становится очень простой задачей.
 7. Гибкое управление системой освещения и подключенными нагрузками:
        - В зависимости от внешней освещенности
        - Работа по расписанию
        - Работа совместно с метеостанцией
        - Локальное управление и управление из SCADA системы
        - Адаптация освещения к изменению размеров и конфигурации помещений
 8. Простая и надежная интеграция в системы управления зданием.
 9. Децентрализованная система обеспечивает высочайшую надежность (распределенная, децентрализованная система). В ABB i-bus EIB/KNX нет центрального контроллера (система децентрализованная). Каждое устройство обменивается данными с остальными устройствами через шину KNX. При выходе из строя устройства KNX отключается только его функционал, все остальные устройства продолжают работать. При этом остается возможность управления электрическими нагрузками непосредственно с лицевой панели устройства KNX. Кроме того функционал вышедшего из строя устройства можно передать на резервные каналы системы автоматизации, выполнив минимум действий в щите.
 10. Передача части локальных функций освещения, отопления, кондиционирования и управления электрическими нагрузками позволяет упростить общую систему диспетчеризации здания и более подробно и надежно реализовать в ней глобальные функции управления, а локальное управление электрическими нагрузками передать системе ABB i-bus EIB/KNX. При этом обеспечивается высокая энергоэффективность системы, повышается надежность (за счет децентрализации) и обеспечивается простота эксплуатации оборудования.
 11. Простота эксплуатации (Возможность замены устройств без отключения шины и расширение системы без необходимости перезапуска)
 12. Энергоэффективность – низкое потребление компонентов системы в режиме простоя и простота реализации энергосберегающих технологий (датчики движения, присутствия, управление радиаторами отопления и фанкойлами).
 13. Неповторимый дизайн устройств управления (выключателей, сенсорных панелей, датчиков движения и т.д.).
 14. Совокупная стоимость решения ниже конкурентов (рассматриваются сертифицированные решения и решения соответствующие международным стандартам систем автоматизации).
 15. Электробезопасность. Все устройства управления, датчики и сенсоры работают на безопасном для человека напряжении 24-30В. Коммутация нагрузок происходит в распределительном щите чем обеспечивается дополнительная безопасность.
 16. Масштабируемость. Система позволяет быстро подключать новые нагрузки и оборудование KNX.
 17. Удобство расширения – при добавлении устройств ABB i-bus EIB/KNX не требуется докупать лицензии или перенастраивать адреса остальных устройств сети автоматизации. Для ввода в действие нового устройства – не нужно отключать KNX шину, устройство включится не требуя перезагрузки системы.
 18. Высокая надежность протокола KNX. В отличие от других систем, без общего проекта системы ABB i-bus EIB/KNX внести изменения в программную часть системы автоматизации практически невозможно.
Отправлено: samsony1 от 01 Ноября 2020, 13:44:43
система управления освещением на основе KNX от Legrand
Группа Legrand представляет систему на основе международного стандарта KNX, обеспечивающую контроль и управление инженерным оборудованием современного здания. Линейка KNX от Legrand предлагает выбор эффективных решений, отвечающих специфическим требованиям зданий коммерческого и частного секторов. На основе этих решений можно построить гибкую и открытую к изменениям систему.
подробнее - здесь (https://legrand.ru/products/sistemy-domashnego-komforta/sistema-knx-dlya-avtomatizatsii-obshchestvennykh-zdaniy/)
описание, оборудование - (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://legrand.ru/upload/iblock/7d9/KNX.png)
Управляющие устройства KNX доступны в дизайне популярных серий электроустановочного оборудования Valena Life/Allure, Celiane, Mosaic, BTicino Livinglight и BTicino Axolute и полностью совместимы со всеми декоративными и функциональными решениями этих коллекций.
(https://legrand.ru/upload/iblock/5a6/078489_p_209122.jpg)
В контуре KNX от Группы Legrand представлен широкий ассортимент модульного исполнительного оборудования для управления различными электрическими нагрузками зданий. В их числе — релейные активаторы для освещения и электроприводов жалюзи, светорегуляторы, контроллеры DALI, а также системные элементы KNX.
(https://legrand.ru/upload/iblock/59c/048422_p_209102.jpg)
Одна из ключевых компетенций Группы Legrand — решения для повышения энергоэффективности — отразилась в широкой гамме датчиков движения и присутствия KNX. Датчики выполнены с использованием пассивной ИК, а также эксклюзивной двойной ИК+УЗ (пассивная инфракрасная и ультразвуковая) технологий. Это позволяет обеспечить выбор датчиков под задачу любой сложности, а также обеспечить необходимый уровень детекции в каждом проекте.
(https://legrand.ru/upload/iblock/bfa/048916_p_205115.jpg)
Название: Re: Системы управления освещением по протоколу KNX, изготовители
Отправлено: samsony1 от 24 Ноября 2020, 15:14:55
системы освещения с knx-протоколом от EsyLux
подробнее - здесь (https://www.esylux.ru/poisk-kontenta/produkcija/?tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=knx)
Отправлено: samsony1 от 07 Декабря 2020, 19:44:08
светильники LAD LED R500 с управлением по KNX-протоколу от «Лайт Аудио Дизайн»,г.Челябинск
Лайт Аудио Дизайн создана в 2006 году.
С 2007 года успешно занимается разработкой и серийным производством светодиодных приборов, которые на данный момент используются для освещения промышленных предприятий, складских комплексов, улиц и магистралей, уличных и крытых парковок, торговых комплексов, офисов и множества других различных объектов.
Возможные варианты протоколов управления:
1-10В, PWM, DALI, KNX, DMX512, RS485, Кулон П.
подробнее - здесь (https://ladesign.ru/ruready/)
подробнее - здесь (https://ladesign.ru/r500-control/)
(https://ladesign.ru/wp-content/uploads/2019/10/4.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 27 Октября 2021, 16:21:34
KNX-протокол
KNX — протокол OSI для управления зданием. Протокол основан на трех стандартах: EHS — European home systems, BatiBUS и EIB (Instabus) — European installation bus.
Стандарт EIB популярен прежде всего за счет своей простоты и надежности. В отличие от традиционной системы управления инженерным оборудованием, где для каждого функционального элемента необходима собственная линия управления, а для каждой инженерной системы — отдельная сеть, в системе EIB силовая электропроводка прокладывается только между исполнительными устройствами (реле, регуляторами и т.д.) и собственно потребителями, а все системные элементы (датчики, контроллеры) требуют объединения только сигнальным кабелем (шиной управления). Благодаря этому силовая часть выполняется без обходных путей. Это уменьшает расход силового кабеля, количество соединений, потери и, как следствие, снижает вероятность возникновения пожара и повышает надежность силовой цепи, упрощает электромонтажные работы. Электропроводка в дальнейшем может быть легко расширена и модифицирована.
Сеть EIB — это децентрализованная система, не требующая центрального управления в виде персонального или специализированного компьютера. При изменении функционального назначения оборудования или перепланировке помещений обеспечивается быстрая адаптация системы EIB путем простого перепрограммирования шинных приборов без прокладки новых линий, а дополнительный прибор или датчик может быть установлен в любом месте, где есть возможность подключения к кабелю управления. Нарушение работы одного или нескольких устройств не приводит к нарушению работы всей системы. Этим обеспечивается высокая надежность и удобство эксплуатации, поскольку замена приборов производится без отключения питания.
Система EIB позволяет осуществлять функции охраны объекта и активный режим экономии электрической и тепловой энергии, что делает ее самоокупаемой. Все эти важные преимущества наглядно иллюстрируют простоту и доступность проектирования и управления системой.
Передача данных может производиться по нескольким средам:
 - витая пара (9600 бит/с);
 - электросеть (1200 бит/с);
 - радиоканал (16,384 кбит/с, 868 МГц, 25 мВт);
 - линии Ethernet.
Протокол KNX не привязан к какой-либо аппаратной платформе.
Определено три категории устройств:
тип А — с автоматической настройкой. Это оборудование конечного пользователя;
тип Е — с легкой настройкой. Эти устройства имеют ряд параметров, которые нужно задать вручную в соответствии с требованиями пользователя;
тип S — системные устройства. Используются при создании заказных систем управления зданием. В них нет предустановленных линий поведения. Программирование и установка осуществляются специалистом.
источник - здесь (https://www.gorodled.ru/stati/upravlenie-osveshcheniem-obzor-protokolov/)
