28 Октября 2026, 21:05:55 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 56
Автор Тема: ТИМ(BIM)-технологии - назначение, возможности, внедрение, программы  (Прочитано 150974 раз)
« Ответ #660 : 31 Октября 2025, 10:31:13 »
Проблемы универсальных решений
Когда используется одно универсальное ПО без учета специализации, часто приходится вручную подключать надстройки, дорабатывать шаблоны, тратить время на лишние инструменты, которые нужны лишь частично. Это усложняет интерфейс, увеличивает нагрузку на пользователей и создает избыточную сложность.
Эффективность специализированных модулей
Специализированные модули содержат инструменты, адаптированные именно под задачи архитектуры, конструкций, сети. Они сократят время рутинных операций, уменьшат вероятность ошибок и гарантируют, что интерфейс «не мешает».
Самое главное: модуль под задачу — это экономия времени и снижение ошибок при выполнении профильных задач.
« Ответ #661 : 02 Ноября 2025, 13:05:03 »
Рынку инженерного ПО предсказали рост за счет технологий PDM, PLM, ТИМ
Российский рынок программного обеспечения для инженерии и автоматизации управления производством в последние годы показывает значительный рост. В 2022–2024 годах этот рынок вырос с 23 до 34 млрд руб. В 2025–2032 года прогнозируется рост с 38 до 66 млрд руб.
после 2024 года рост рынка инженерного ПО будет обеспечиваться за счет развития систем управления данным по продуктам (PDM, PLM), технологий информационного моделирования, а также в том числе за счет интеграции функционала искусственного интеллекта и автоматизации моделирования.
« Ответ #662 : 05 Ноября 2025, 11:37:59 »
Платформа nanoCAD 25: техническое обновление САПР
Техническое обновление Платформы nanoCAD 25: основные улучшения
Благодаря обновлению улучшены стабильность и производительность Платформы nanoCAD. Исправлен ряд ошибок, ускорена работа с крупными чертежами и многомониторными конфигурациями, улучшен интерфейс. Повышена надежность при редактировании текста, печати, работе с блоками и IFC-файлами.
« Ответ #663 : 05 Ноября 2025, 12:27:58 »
Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования
Ошибки при переносе проекта в натуру и дорогостоящие переделки — ежедневные риски для любого застройщика. Setl Group, одна из крупнейших строительных компаний страны, нашла решение: тотальный контроль с помощью лазерного сканирования и с использованием в том числе российского ПО.
главная цель — увидеть фактическую картину построенного строительного продукта. После создания геодезической основы проводится лазерное сканирование каждого этапа: монолит, кладка, отделка. На этапе монолита сравнивается облако точек с проектом и делается анализ, по результатам которого проставляют отклонения. Эта визуализация позволяет увидеть, где и какие элементы требуют коррекции, считаем объем дефектных элементов. То же самое делается на этапе «кладка», еще раз смотрят на этапе «отделка». Все отклонения фиксируется, и эта информация уходит на стройку для корректировок.
« Ответ #664 : 05 Ноября 2025, 14:03:52 »
За последние годы произошли серьезные перемены в сознании руководителей компаний, и теперь многие говорят, что без BIM строительство уже немыслимо.
В любом случае нужно продолжать осваивать BIM-технологию, хотя, это и не просто, и не быстро.
Да, вчера у нас были одни программные продукты, сегодня их нет. Но это всего лишь инструменты. А значит, будут другие, к тому же, есть большой задел. Так что, происходящее усложняет жизнь, но не является катастрофой.
Кстати, с софтом у нас не всё так плохо, как казалось ранее, есть свои вендоры у которых есть собственные разработки для многих специальностей.
« Ответ #665 : 07 Ноября 2025, 10:41:09 »
Применение ИИ для автоматизации проектирования экономит до 40% времени архитекторов
70% времени всего цикла строительства объекта приходится именно на проектирование. Среди причин — дефицит квалифицированных инженеров, искажение данных при передаче между организациями, а также высокая цена задержек и ошибок.
В связи с этим отрасль испытывает запрос на ускорение процессов, в частности, на генерацию и анализ BIM-моделей с помощью больших языковых моделей, автоматизацию проверки документации и ассистирование при разработке смет.
Наиболее востребованными сценариями применения генеративного ИИ в девелопменте сейчас являются генерация массинга (общей формы и размеров сооружения), геометрии планировок, фасадов и в целом оптимизация процесса проектирования.
« Ответ #666 : 07 Ноября 2025, 11:12:29 »
Проектирование и информационное моделирование мостовых сооружений в nanoCAD. Опыт АО «Институт «Стройпроект»
Одним из ключевых направлений деятельности института «Стройпроект» является проектирование мостовых сооружений, поэтому проектировщики регулярно сталкиваются с рядом особенностей, имеющих отношение именно к проектированию мостов, и решают соответствующие задачи:
1. проектирование ведется «сверху вниз». Основа проекта – ось. Это главное из исходных данных, от которого зависят мостовое полотно, пролетное строение и остальные конструкции. Любое изменение оси приводит к полному изменению этих конструкций;
2. в мостовых конструкциях мало ортогонального и простого. Такие конструкции – сложная геометрия, где зачастую всё расположено под углами, на радиусе и практически нет ничего прямоугольного. Поэтому при выводе чертежей может быть недостаточно обычной проекции. Если мост находится на кривой, необходима развертка, которая будет это показывать. Нужен дополнительный инструмент для вывода чертежей;
3. проектировщики транспортной инфраструктуры обычно работают с протяженными объектами в больших координатах. Продукт, в котором разрабатывается модель, должен уметь работать с этими большими координатами.
До перехода на российские технологии проектирования и информационного моделирования институт использовал две системы от иностранных вендоров: одну для разработки 2D-документации, вторую для 3D-моделирования. Санкционные ограничения 2016 и 2022 годов подвигли проектировщиков к освоению, причем в минимальные сроки, отечественной Платформы nanoCAD.
САПР необходима институту для 2D-проектирования мостовых конструкций, формирования спецификаций и ведомостей, оформления чертежей. И, конечно, для разработки информационных 3D-моделей конструкций с последующим получением проектной документации.
Институт «Стройпроект» уже много лет активно развивает направление ТИМ. Этот процесс стартовал задолго до появления Постановлений Правительства № 331 от 5 марта 2021 года и № 614 от 17 мая 2024 года, обязавших вести информационную модель. Первая такая модель была здесь выполнена еще в 2016-м силами специально созданной для реализации BIM-задач дочерней компании «С-ИНФО», которая также участвовала в разработке первых нормативных документов, регулирующих требования к разработке ИМ-объектов транспортной инфраструктуры.
Ключевую роль при выборе ТИМ сыграли наличие базовых инструментов моделирования и возможность работать с конструкциями в реальных (больших), а не в локальных координатах. nanoCAD BIM Строительство с этим успешно справляется, а также обладает дополнительными преимуществами. Одно из них – знакомый пользовательский интерфейс Платформы nanoCAD, которая к тому времени уже была внедрена в институте. Другое преимущество – работа со знакомыми форматами файлов: *.dwg, привычным по работе с 2D-документацией, и IFC, необходимым для передачи модели из nanoCAD в ПО «S-Info» – специальную отечественную разработку, предназначенную для сборки сводной информационной модели линейных объектов и не имеющую аналогов на российском рынке.
Что касается объектов, в работе над которыми использовались технологии информационного моделирования, ключевые из них - обход Нижнекамска и Набережных Челнов в составе автодороги М-12 «Восток» и развитие Восточного полигона БАМ-3. Для них смоделировано более 30 мостов, 18 труб, а также путепроводы и другие мостовые конструкции.
« Ответ #667 : 07 Ноября 2025, 11:22:56 »
История развития BIM(ТИМ)
Дуглас Энгельбарт, знаменитый пионер вычислительной техники, которого считают одним из изобретателей компьютерной мыши, графического пользовательского интерфейса, текстового редактора и многих других базовых решений современной компьютерной техники, предсказал появление ТИМ-систем еще в 1960-х. Но в то время еще не существовало графических интерфейсов, в которых такие системы могли бы работать. Поэтому первые ТИМ-решения появились на рубеже 1970-х и 1980-х годов, когда были созданы инструменты твердотельного моделирования, позволяющие создавать модели несложных трехмерных геометрических объектов.
Основные принципы ТИМ были определены еще в 1984 году:
1. трехмерное моделирование;
2. автоматическое получение чертежей;
3. интеллектуальная параметризация объектов;
4. наборы проектных данных, соответствующие объектам;
5. распределение процесса строительства по временным этапам.
До 1990-х ТИМ были очень затратными и использовались в считаном количестве крупных проектов, но с начала нулевых стали применяться все чаще. Строительная отрасль считается одной из самых консервативных и невосприимчивых к инновациям, поэтому технология развивалась довольно медленно, а главным драйвером ее развития стало государственное регулирование в некоторых странах, обязующее строительные компании использовать ТИМ.
В 2003 году Управление общих служб США (орган, отвечающий за госзакупки) учредило Национальную программу 3D-4D-BIM, которая предписывала использовать BIM при проектировании некоторых типов общественных зданий. В нулевых похожие нормативы стали принимать и другие западноевропейские страны. Сегодня лидером по внедрению ТИМ считается Великобритания, где еще в 2012 году правительство потребовало, чтобы все строительные компании, участвующие в тендерах на государственные работы, использовали такое программное обеспечение.
В России существует довольно много ТИМ-систем разного уровня. Их импортозамещение стартовало в России еще в 2014 году, когда были введены первые санкции. С тех пор в стране было создано множество «суверенных» решений, которые сегодня активно используются многими строительными компаниями.
Сегодня в реестре российского ПО для импортозамещения от Минпромторга указано 89 отечественных решений для создания цифровых интеллектуальных моделей в гражданском строительстве, и 19 — в промышленном. Основные компании: CSoft, Renga, Аскон, Нанософт. Некоторые IT-компании, такие как CSoft и Renga, с руководителями которых нам удалось пообщаться, создают универсальные решения. Другие разрабатывают более узкие инструменты для отдельных сфер строительства.
Российские компании начали использовать ТИМ еще в середине 2010-х годов. Сегодня технология близка к тому, чтобы в течение нескольких лет стать общепринятым стандартом отрасли.
«Порядка 90% ключевых российских застройщиков уже используют информационное моделирование на этапе проектирования. То есть проектирование  как начальный этап жизненного цикла строительного объекта в большинстве случаев застройщики автоматизировали. Но в целом показатели могут сильно разниться от региона к региону. По стране внедрение ТИМ и САПР проходит неравномерно».
— руководитель проектов ГК «СиСофт» Степан Воробьёв
Model Studio CS способна заменить сразу 10 ушедших из России иностранных программных решений, которые до недавнего времени применялись в строительстве.
«Отечественные программные решения имеют ряд безусловных преимуществ перед иностранными. Например, в моделировании проектов нефтедобычи наши программы превосходят зарубежные аналоги по всем параметрам. И можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время мы сможем поставлять ПО в дружественные страны: Иран, Индию, Китай, Латинскую Америку».
— руководитель проектов ГК "СиСофт" Степан Воробьёв.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2025, 11:24:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #668 : 08 Ноября 2025, 11:25:31 »
Опытом применения ТИМ для создания объектов здравоохранения поделился основатель ГК «Хоссер»
Учитывая скорость изменения медицинских технологий, здания должны позволять проводить оперативную и низкозатратную адаптацию имеющегося пространства под новые задачи лечебного процесса. Структурная модульность позволяет проектировать здание поэлементно, из геометрически адаптивных «модулей» помещений, что дает возможность быстро менять функциональное назначение отделений и унифицировать расположение помещений общего пользования.
Принципы создания ЛПУ, реализуемые компанией, включают адаптивность пространства (эффективное «перемещение» помещений и изменяемость инженерных коммуникаций), а также логистику процессов (централизация кладовых, автоматизация хранения и стандартизация организации рабочего пространства). При этом до 80% процессов в клинике могут быть стандартизированы.
Применение Технологий информационного моделирования (ТИМ) в медицине является необходимостью. ТИМ позволяют обеспечить высокоточное сопряжение архитектуры, технологии и инженерии, что критически важно для контроля оптимального соотношения общей и полезной площади объекта. Кроме того, ТИМ позволяют точно формировать стоимость создания и эксплуатации будущего объекта за счет исключения ошибок в объемах и стоимости ресурсов, включая техническую часть проекта, ведомость объемов работ (ВОР) и локальные сметы (ЛС).
« Ответ #669 : 08 Ноября 2025, 12:59:14 »
Потери Autodesk в России после ухода
Доходы Autodesk в России не являются публичной информацией, но эксперты оценивают их в 5–10 млрд руб..
Доля продуктов Autodesk на российском САПР-рынке оценивается в 13–18 %.
При этом на решения 2D-проектирования и AutoCAD приходится 40–50 %, на архитектурное 3D-проектирование (BIM) – 50 %.
_______
видимо это официальные потери, но из за пиратства потери конечно в разы больше
« Ответ #670 : 09 Ноября 2025, 01:16:28 »
Использование российского ТИМ
На развитие технологий информационного моделирования и, как следствие, всех сопутствующих программных продуктов также влияют и сторонние технологические тренды: цифровые двойники, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, VR/AR-технологии, лазерное сканирование, 3D-печать и зелёное строительство.
Аналитики из CSoft выяснили, как опрошенные ими топ-менеджеры и руководители компаний видят текущее состояние рынка российских ТИМ‑решений:
- Более половины (55,4%) заявили о недостаточном количестве нужных им решений
- Дополнительный опрос этой группы показал, что основными барьерами для разработки российского ПО они считают недостаток квалифицированных разработчиков (39,1%), новизну запроса на создание таких продуктов (35,9%) и незаинтересованность разработчиков в их создании
- При этом две трети всех опрошенных (47,9%) главным препятствием для развития рынка отечественного ПО считают неготовность предприятий к полноценному переходу на российские программные продукты из-за их высокой стоимости, сокращения функционала, недостаточной функциональности, неудовлетворительной квалификации сотрудников предприятий и др.
- В качестве основной меры поддержки рынка и стимулирования разработки качественного программного обеспечения респонденты в основном называли скидку на приобретение программного продукта (29,5%).
- Также многие отметили эффективность государственной поддержки в виде субсидий на внедрение (20,8%) и преференций для разработчиков — маркетинговой поддержки и обучения пользователей (19,9%).
В своём маркетинговом исследовании аналитики из CSoft сообщают, что российское ПО используют три четверти опрошенных (75,3%). В рамках этой группы более четверти (27,2%) применяет российское ПО в качестве традиционного инструмента, а для 23,2% эти решения стали инструментом модернизации предприятия, что может свидетельствовать о большом потенциале для их усовершенствования. Причиной для перехода на отечественные ТИМ‑решения для многих респондентов (43,6%) послужило импортозамещение. При этом 12% опрошенных ответили, что не работают с российскими программными продуктами на своих предприятиях, а 12,7% планируют или не планируют их внедрение.
Большинство респондентов, заявивших об использовании этих продуктов, также отметили, что в основном они удовлетворены тем, как цифровые решения помогают решить задачи компании (29,3%), а некоторые были удовлетворены полностью (24,2%).
В дополнение к вопросу об использовании конкретного российского ПО исследователи из CSoft выяснили интересный факт: подавляющее большинство опрошенных отметили, что в их компаниях эти решения применяются комплексно. Эта практика может стать дополнительным аргументом в пользу создания российской альтернативы для IFC — популярного решения для интеграции инструментов разных производителей, которое, по мнению некоторых экспертов, уже не отвечает задачам по цифровизации российской строительной отрасли в полной мере.
_______
На вопрос о высокой стоимости ПО - был он когда то дешев, да никому не нужен, а за нужный и хороший продукт платить надо сполна, для его развития и помощи проектному бизнесу.
И с такой автоматизацией, которая и не снилась autoCAD’у, можно проекты делать быстрее и больше, тогда и денег за работу больше будет.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2025, 01:24:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #671 : 10 Ноября 2025, 18:13:30 »
Некоторые тенденции развития ТИМ в России:
1. Рост доли российского софта в общем объёме ПО российских предприятий. Если два года назад российские разработки использовали 56% компаний, то сейчас эта цифра приближается к 85%.
2. Обязательное применение российских решений в государственных проектах. С 1 июля 2024 года ведение информационной модели объекта стало обязательным для участников проектов строительства с привлечением бюджетных средств. С 2025 года требование о переходе на ТИМ распространится на все девелоперские проекты, в том числе на малоэтажную застройку.
3. Переход крупных компаний на отечественные платформы. Некоторые крупные промышленные и строительные холдинги начали развивать собственные ИТ-решения для поддержки процессов проектирования и строительства.
4. Использование цифровых двойников. Технология создания виртуальных копий строительных объектов становится всё более распространённой.
5. Применение облачных технологий. Перенос процессов информационного моделирования в облако обеспечивает непрерывное сотрудничество, доступность данных и беспрепятственный обмен информацией между участниками проекта независимо от их географического расположения.
6. Использование искусственного интеллекта. ИИ становится неотъемлемой частью ТИМ, создавая такие возможности, как распознавание образов, прогнозный анализ и оптимизация.
7. Интеграция интернета вещей. Его интеграция с информационным моделированием создаёт новый уровень связи в строительных проектах. Датчики и «умные» устройства собирают реальные данные, обеспечивая мониторинг работ в режиме реального времени.
8. Использование VR/AR-технологий. Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности улучшают визуализацию и коммуникацию в ТИМ.
________
для примера, белорусский министр строительства в качестве основных направлений указал - механизация и автоматизация отрасли, цифровизация документооборота и управления, и переиздание ТНПА
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 18:23:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #672 : 10 Ноября 2025, 18:17:08 »
как технологии информационного моделирования помогают в работе
Технологии информационного моделирования (ТИМ) сегодня все глубже проникают во все отрасли — от доставки грузов до добычи нефти и газа. Особую роль они играют в строительной сфере, помогая выстраивать производственные процессы и логистические цепочки. ТИМ активно используют в своей работе не только проектировщики, но и производители строительных материалов, например, корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ.
Первые попытки использовать ТИМ компания предприняла еще в 2015 году для работы в Archicad. На тот момент разработанное решение не получило должного отклика у проектировщиков, но уже тогда на предприятии понимали, что отрасль движется в сторону цифровизации и необходимо «быть рядом» с этим процессом. Так, в 2018 году был запущен пилотный проект и создана ТИМ-библиотека строительных материалов и оборудования.
«ТИМ сегодня — это просто необходимость. Нашими клиентами являются проектировщики. Для знакомства с продукцией компании раньше мы, например, выпускали печатные, затем цифровые каталоги в PDF-формате, после появился сайт «Технонавигатор». А сегодня данный набор дополняют уже и цифровые информационные модели», — пояснил руководитель направления ТИМ ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Потовой. Он добавил, что сейчас в компании разрабатывают требования к созданию элементов информационной модели и включающие инструкцию по работе с моделями шаблоны проектирования, спецификации по подсчету материалов и т. д.
Помимо задач, связанных с развитием ТИМ, в обязанности ЦРП (Цифровые решения для проектирования) входят еще два направления: разработка онлайн-калькуляторов, позволяющих ускорить расчет материалов и выполнять инженерные расчеты, а также создание альбомов технических решений — здесь сотрудники занимаются разработкой узлов примыкания строительных конструкций, исходя из созданных системных решений, которые предлагает корпорация.
Одно из важнейших ТИМ-решений ТЕХНОНИКОЛЬ — библиотека строительных материалов и оборудования. Библиотека поддерживает восемь САПР-программ и содержит более 3,5 тыс. моделей.
Библиотека ТЕХНОНИКОЛЬ в Model Studio CS подразумевает несколько разделов. Во-первых, это каталог строительных систем: кровли, полы, фасады, фундаменты и т. д. Системам заданы наборы слоев и параметров в соответствии с техническими решениями компании. Второй раздел — каталог комплектации, включающий в себя модели воронок внутреннего водостока, парапетных воронок и аэраторов. Кроме того, библиотека содержит альбомы узлов в DWG-формате, куда включены наиболее популярные примыкания, встречающиеся на определенных типах конструкций. Для упрощения навигации в альбомы добавлены содержание и схема маркировки узлов системы.
« Ответ #673 : 11 Ноября 2025, 01:49:45 »
Сложности внедрения
ТИМ – это не просто технологии, а в том числе и методология способов передачи информации и управления данными. Если раньше компания работала с простыми плоскими чертежами или даже с трехмерными BIM, то при переходе на ТИМ сотрудникам приходится отказываться от привычных процессов, и это не обязательно смена вида графики, как часто представляют. Это новая парадигма, где информационная модель обеспечивает автоматическую взаимосвязь двух- и трехмерной графики и управления данными в объеме и графическом виде, требуемом для конкретного бизнес-процесса.
Отказ от чего-то знакомого и отработанного в пользу нового – это всегда очень сложно. Разумеется, идет сопротивление команды, в первую очередь со стороны опытных сотрудников. Если молодые специалисты, недавно окончившие вузы, осваивают современные технологии достаточно быстро, то инженерам с опытом и времени нужно больше, и уровень сопротивления у них выше.
Пожалуй, это главное противоречие при внедрении ТИМ: молодежь хочет, но ее голос еще недостаточно окреп, чтобы быть услышанным руководством, а зрелые специалисты не хотят ничего менять. Есть еще нюанс внедрения, когда «продвинутая» организация, внедрив ранее BIM, ошибочно считает его верхом совершенства и напрочь отрицает отечественные ТИМ, считая их «отсталыми», действуя по принципу «не читал, но осуждаю».
Если говорить о технической стороне внедрения, то она зависит от размера первого проекта, который будет выполнен с помощью ТИМ, и от среднего возраста команды проектировщиков. Обычно в качестве пилота берется какой-то небольшой проект, и делается он совместно со специалистами службы поддержки либо с представителями компании, внедряющей программное обеспечение ТИМ.
На самом деле, процесс внедрения не сильно отличается от стандартного проектирования: нужны шаблоны, настройки и инструкции. Как правило, самая большая проблема – это как раз пилотный проект, потом уже появляется видение проблем, которые необходимо решить, и понимание процессов, которые нужно перенастроить. Далее идет более сложный этап внедрения, и зачастую он связан с бесшовной интероперабельностью как по горизонтали жизненного цикла, так и по вертикали – взаимодействию с государственными информационными системами. На сегодняшний день это очень сложная тема. Попытки отработать с помощью XML-схем пока только на начальном этапе реализации.
Автоматизация рутинных процессов и переход на совершенные принципы управления данными – это всегда прогресс, и не нужно его бояться. Как в свое время инженеры перешли с кульманов на компьютеры, так и сейчас переходят с двухмерных чертежей и отдельных 3D-моделей на их совместное использование и четкую структурную взаимосвязь их данных в составе единой информационной модели.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 01:58:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #674 : 12 Ноября 2025, 10:49:54 »
Высокие здания: за и против. Новые горизонты
Самые высокие здания России
Мы входим в топ стран по количеству сверхвысоких зданий.
Среди наших достижений:
1. «Лахта-центр», СпБ (462 м, 87 этажей, самое высокое здание в Европе и России, штаб-квартира Газпрома
2. Башня «Федерация Восток», Москва (373,7 м, 95 этажей) — часть ММДЦ «Москва-Сити
3. Южная башня «ОКО», Москва (Москва, 354 м, 85 этажей)
4. «Neva Towers», Москва (345 м, 79 этажей)
5. «Меркурий-Сити», Москва (339 м, 75 этажей)
Как уже отмечалось, рост этажности обусловлен урбанизацией. Высотки позволяют размещать больше людей на меньшей площади, снижая стоимость квадратного метра.
Плюсы: панорамные виды, современная инфраструктура (паркинги, зеленые зоны).
Минусы: нагрузка на транспорт, экологию и психику жителей — исследования показывают, что при проживании выше 25 этажей возрастает стресс.
Современный скачок в высоту от советских пятиэтажек к современным башням — это полная трансформация работы проектировщиков. Старые подходы уступают место новым, заставляя пересматривать саму суть проектирования.
Главные изменения:
1. От типовых решений к цифровым двойникам. Если раньше работа во многом опиралась на типовые проекты, то сегодня каждый небоскреб — это уникальный цифровой продукт. Проектировщики работают с BIM-моделями, где здание «живёт» от концепта до стройки и далее, в процессе эксплуатации.
2. Команда вместо гения-одиночки. Высотное строительство стирает границы между профессиями. Архитектор, конструктор, инженер по энергоэффективности, сантехник работают в едином информационном пространстве, что позволяет снизить ошибки и стоимость работ.
3. Безопасность как культура. Современные высотки требуют особого уровня ответственности. Проектировщик думает не только об обеспечении комфортной жизни на большой высоте, но и моделирует поведение в чрезвычайных ситуациях, предусматривает действия для быстрой и безопасной эвакуации людей и учитывает еще множество разных факторов.
4. Экология выходит на первый план. В фокусе — энергоэффективность, собственные генераторы, системы рекуперации и умное остекление. Проектировщик становится создателем устойчивой экосистемы, которая минимально вредит городу и планете.
Непрерывное обучение сегодня стало нормой, остановиться — значит отстать от стремительно меняющихся требований к проектированию сложных объектов. Успех в профессии напрямую зависит от владения новыми технологиями, такими как:
1. BIM-моделирование как основа цифрового проектирования
2. Работа с API для автоматизации процессов и интеграции различных систем, разработка скриптов
3. Облачные технологии для эффективной совместной работы над проектами
Постоянное повышение квалификации – не просто преимущество, а обязательное условие для работы с вызовами современного строительства.
Источник - здесь
