06 Ноября 2026, 20:13:01 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56]
Автор Тема: ТИМ/BIM-технологии - назначение, возможности, внедрение, программы  (Прочитано 156199 раз)
« Ответ #825 : 28 Октября 2026, 01:28:56 »
В Москве завершились пилотные испытания технологии MIP-WBS, которая автоматически формирует ведомости объёмов работ и спецификации оборудования, изделий и материалов на основе цифровой информационной модели.
Технологию разработал институт «Мосинжпроект». Её представили на XIII Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild. Пилотные испытания прошли на двух объектах. На участке станции метро «Народное Ополчение», открытой осенью 2026 года, обработали более 40 тысяч элементов цифровой модели. В инженерно-техническом корпусе проектируемого электродепо «Бирюлёвское» это почти 30 тысяч элементов. По информации Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, во время пилотной эксплуатации время обработки модели сократилось более чем на 60% в зависимости от проектного раздела. Этот результат характеризует скорость обработки данных в рамках испытаний. Он сам по себе не означает аналогичного сокращения сроков проектирования или стоимости строительства.
MIP-WBS предназначена для автоматизированной подготовки двух видов документации: Ведомость объёмов работ (ВОР) это перечень предстоящих работ с указанием их объёмов. Спецификация оборудования, изделий и материалов, а также состав необходимых ресурсов и их количество. Система извлекает информацию из цифровой информационной модели и учитывает объёмы, которые не представлены в модели. На основе этих данных формируются документы в бумажном и электронном виде с учётом требований ГОСТ, Минстроя России и Главгосэкспертизы.
В среде проектирования предусмотрены инструменты для подготовки и проверки исходной информации. Они позволяют заполнить основные сведения о проекте, привязать элементы модели к структуре работ, использовать классификатор и проанализировать характеристики элементов. Отдельные средства контроля помогают проверить полноту данных и сформировать отчёты перед расчётом. Кроме того, в технологии предусмотрены программные помощники на базе искусственного интеллекта, автоматизирующие поиск, подбор и заполнение информации. Качество сформированных документов зависит от корректности исходной модели и заполнения её атрибутов. Поэтому автоматизация расчётов не отменяет необходимости проверять данные и контролировать результаты.
_______
с одной стороны ТИМ-программы, создающие информационную модель, позволяют автоматически сформировать многие выходные документы и спецификации оборудования в том числе, эта технология тоже может это делать - и для чего дублировать это вызывает вопрос.
« Ответ #826 : 28 Октября 2026, 01:54:49 »
Сервис «Проверки ЦИМ» признан лучшей инновационной разработкой
Решение востребовано архитекторами, проектировщиками, застройщиками и государственными экспертами, которые работают с технологиями информационного моделирования.
Сервис «Проверки ЦИМ» победил в номинации «Лучшая инновационная разработка —ИТ-решение» Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards 2026. Решение помогает автоматически проверять цифровые информационные модели объектов капитального строительства и выявлять ошибки еще до перехода к следующим этапам работы.
Сервис «Проверки ЦИМ» создан специалистами управления технологий информационного моделирования Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы для автоматизации процесса сверки цифровых информационных моделей. Решение востребовано архитекторами, проектировщиками, застройщиками и государственными экспертами, которые работают с технологиями информационного моделирования (ТИМ). Инструмент не имеет аналогов среди отечественного программного обеспечения и позволяет сделать проверку моделей быстрее, точнее и удобнее.
Функции сервиса разделены на два направления. Первое предназначено для экспертов и включает расширенные возможности для работы с графической и текстовой частью проектной документации. Второе направление рассчитано на более широкую аудиторию: система автоматически проводит проверку модели по правилам, которые задает сам пользователь. Такой подход позволяет использовать сервис как опытным специалистам, так и организациям, только начинающим активно применять ТИМ.
Инструмент выполняет несколько видов проверок, на которые раньше приходилась значительная часть рабочего времени специалистов. Он анализирует модель на корректность координат, выявляет дубликаты и подозрительные элементы, проверяет схемы IFC, обнаруживает коллизии между конструкциями, а также оценивает полноту и правильность атрибутов объектов. Благодаря автоматизации проверка, на которую ранее уходило свыше двух недель, теперь занимает не больше одного дня. Это позволяет быстрее переходить к следующим этапам работы и снижает вероятность дорогостоящих ошибок в проекте.
Сервис интегрирован в экосистему портала «СтроимПросто» и взаимодействует с другими инструментами, которые помогают готовить документацию и материалы для подачи в электронном виде. В результате пользователи получают единое цифровое пространство. Там можно проверить модель, подготовить необходимые документы и сформировать машиночитаемые отчеты. Это делает процесс работы с ЦИМ более последовательным, сокращает количество ручных операций и повышает качество подготовки строительных проектов.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2026, 10:54:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #827 : 05 Ноября 2026, 10:54:15 »
BIM не равно ТИМ
Они представляют собой разные, хотя и взаимосвязанные концепции. ТИМ охватывает широкий спектр методов, инструментов и процессов, направленных на управление проектами, включая планирование, учет ресурсов, контроль и отчетность.
С другой стороны, BIM — это методология и процесс создания и управления цифровой моделью здания или инфраструктурного объекта, содержащей информацию о его конструкции, материалах и других характеристиках.
Хотя BIM может быть важным элементом в рамках ТИМ, он представляет собой лишь один из инструментов, используемых для управления проектами.
Таким образом, хотя BIM является важным инструментом в современном управлении проектами, ТИМ включает в себя гораздо больше, чем просто моделирование здания, и охватывает все аспекты управления проектом от начала до конца его жизненного цикла.
_______
российское законодательство, нормативные документы изначально оперируют только понятием ТИМ
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2026, 15:14:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #828 : Сегодня в 14:53:18 »
Как ошибка в версии CAD задержала Airbus A380 на два года: урок для BIM-проектирования
Во время сборки Airbus A380 внезапно выяснилось, что заводы в разных странах проектировали самолёт в разных версиях CAD: Германия и Испания работали в старой, а Франция и Великобритания в новой. И когда дело дошло до сборки, оказалось, что кабельные трассы просто не совпадают по размерам и изгибам.
А в A380 больше 500 км проводки. Поэтому очень многое пришлось перепроектировать заново. В итоге около двух лет задержки и миллиарды евро потерь. Вот так разница в версиях программы обернулась огромной проблемой для одного из самых амбициозных самолётов Airbus.
