21 Ноября 2024, 10:22:29 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: профессиональный ручной электроинструмент - виды, изготовители  (Прочитано 25686 раз)
« Ответ #30 : 02 Марта 2022, 09:45:39 »
Дрель безударная
Весьма полезный и в некоторых случаях абсолютно незаменимый инструмент. Многие считают, что это тот же перфоратор, только с отсутствующей функцией бурения и брать его нет никакого смысла и многие совершенно неправы. Назначение сего девайса несколько иное — он больше подходит для работы с деревом или металлом, где нужна высокая скорость оборотов и возможность длительной эксплуатации без перегрева. Отлично сверлит указанные структуры, может использоваться даже полным профаном и практически неуничтожим, если соблюдать все заявленные производителем инструкции.
При наличии должной сноровки и опыта безударная дрель вполне подходит для кручения саморезов. Причём в умелых руках делает это намного лучше, чем шуруповёрт. Но может греться и попахивать плавящейся изоляцией, так как при докручивании работает на предельно низких для себя оборотах вследствие чего быстро перегревается. Для верчения-кручения, соответственно, не слишком подходит. Но, как у нас считают, если осторожно, то можно. Бесспорно, можно. Но недолго, а иногда и вовсе один раз. Да, кстати, имейте ввиду, сдать по гарантии испорченную таким образом безударную дрель не получится — в сервисном центре сразу вашу аферу раскроют и безжалостно вернут инструмент обратно.
Поэтому лучше всего применять такую дрель по назначению — сверлить дырки различного диаметра в дереве, металле, керамике и других материалах, где вибрация не желательна и требуется высокая точность проводимых работ. У дрели, в отличие от перфоратора, в 99 % случаев будет один вид патрона — зажимной. Не будем расписывать, почему — кто хоть раз сверлил металл, знает, почему, остальные сами догадаются.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2022, 09:50:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 02 Марта 2022, 09:47:11 »
Шуруповёрт
Среди наиболее популярных инструментов этот периодически занимает первую строчку, конкурируя лишь с «болгаркой» (УШМ). Если проводить социологический опрос, то можно смело предположить, что в 80 % случаев у того, кого опрашивают, он будет. По-настоящему незаменимая вещь у хозяйственного человека, любящего всё делать самостоятельно. Шуруповёртом можно не только работать по основному его назначению — крутить саморезы или болты, но и выполнять ряд других специфических задач — сверлить дерево, металл или керамику, а с помощью гибких насадок ещё и пролезать в труднодоступные места и выкручивать-закручивать крепёжные болты или гайки, что крайне востребовано в различных автосервисах.
Инструмент традиционно аккумуляторный в связи с чем высокомобильный. И чем больше ёмкость батареи, тем дольше им можно работать без подзарядки. Также на параметры шуруповёрта влияет и мощность батареи — чем она выше, тем больший простор доступен для полёта творческой мысли. Среди простых обывателей более всего востребованы шуруповёрты с 14-14.5-вольтовой литий-ионной батареей, поскольку оптимально подходят как для работы с крепежом, так и для приготовления небольших объёмов строительных смесей, да и по сравнению с более мощными «собратьями» стоят значительно дешевле.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2022, 09:50:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #32 : 02 Марта 2022, 09:47:45 »
Шуруповёрт
« Последнее редактирование: 02 Марта 2022, 09:49:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #33 : 02 Марта 2022, 09:48:16 »
Отвёртка индикаторная или отвёртка-пробник
Всякий, кто хоть раз имел непосредственный контакт с электричеством, вряд ли ещё разок с ним близко захочет познакомиться. Всё-таки человек хоть и может быть отличным проводником, но вот абсолютно для этого не предназначен и испытывает, в лучшем случае, чудовищный дискомфорт при соприкосновении с оголёнными проводами или кабелями. А ведь ремонт — это не только обои, двери, потолки и прочее. Но ещё и электроустановочные изделия: розетки, выключатели, переключатели, тумблеры и т. д., и т. п. А иногда бывает так, что нерадивые строители или предыдущие жильцы не слишком ответственно подошли к вопросу организации проводки в квартире, перепутав всё, что только можно и не обозначив бирками идущие в разные стороны проводники электричества. И что делать?
Главное, не паниковать. Разобраться в хитросплетениях жил в местах их разводки до конечного потребителя — лампочки, например, — не так уж и сложно, если сперва подумать, а потом вспомнить, что любой выключатель или розетка всегда работает одинаково — через «ноль» и «фазу». А как их найти, не касаясь руками? Да очень просто — отвёртка-индикатор, с помощью которой можно определить, какой провод под напряжением, то есть «фазный», а какой нет. После того, как нашли нужный (ненужный), всё сразу станет легче и проще, хотя это уже совсем другая история, и о ней как-нибудь в другой раз.
Важно, что отвёртки-пробники — хороший инструмент, позволяющий не опасаясь за свою жизнь и здоровье самостоятельно определять напряжение в сети, проверять неисправные розетки и выключатели, отличать «фазные» провода от «нулевых» и т. д. При желании ей также можно что-нибудь выкрутить или закрутить. Но не рекомендуется работать с сильно затянутыми шурупами или саморезами. Всё-таки основное назначение таких отвёрток — тест электросети, а не стресс-тест на силовое воздействие.
Используя отвёртку-индикатор также не забывайте о ТБ — тогда вам точно никакой опасности не грозит.
« Ответ #34 : 02 Марта 2022, 09:49:34 »
Фен строительный
Наличие его в доме совершенно не обязательно, но некоторые приобретают — нагреть печатную плату для отсоединения всего что к ней припаяно гораздо безопаснее феном, чем паяльником. Или те, кто ни дня не может прожить без того, чтобы натяжной потолок не повесить.
Как следует из названия, строительный фен нужен для нагревания различных поверхностей с целью последующей работы с ними. Например, спайки пластиковых труб, удаления старой краски, нагрева гаек или болтов, которые не желают откручиваться и тому подобное. Вариации применения очень широки, если инструмент находится в профессиональных руках, если же покупается любителем, то чаще всего будет использоваться очень ограничено. Допустим, если мы делаем ремонт и собираемся самостоятельно натягивать потолок, то без него не обойтись. Можно также защищать соединения проводов термоусадками — вот тут промышленный фен тоже пригодится. Он не использует огонь, а значит, не повредит изоляцию, что очень и очень хорошо. Но в целом, вещь очень уж не бытовая, поэтому каких-то особенностей и нюансов про неё рассказывать смысла нет.
Разве что только немного про мощность — как правило она варьируется от 1 до 2 кВт. Для примера, чайник потребляет 1-1.3 кВт энергии. А теперь представьте, какой вам придёт квиток за электроэнергию, если вы этой штукой в доме весь день поработаете... С мощностью у фена всё просто: чем она больше, тем выше температура воздушного потока. И только лишь.
« Ответ #35 : 09 Мая 2022, 18:00:01 »
инструмент HiKOKI
В 2018 году компания Hitachi Power Tools меняет свое название и торговую марку на HiKOKI Power Tools. Новое название является приемником названия компании Hitachi Koki (Koki – на японском – «инструмент»).
Ассортимент, характеристики моделей, производство – все остается, как и прежде, отличного японского качества.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2022, 21:19:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #36 : 28 Мая 2023, 12:12:12 »
Электроинструмент STANLEY
Уже более 175 лет STANLEY разрабатывает и производит инструмент, который помогает сделать работу быстрее и удобнее. Многое из того, что является сейчас отраслевым стандартом, было разработано инженерами STANLEY. В активе компании более 150 патентов на изобретения. Инструмент STANLEY работал на всех известных мировых стройках 19го и 20го веков. Сейчас он является самым популярным в мире брендом ручного инструмента, а компания обеспечивает более 25% мирового потребления, поставляя инструмент на все континенты.
С появлением электроинструмента в 30х годах, бренд STANLEY, уже тогда известный во всем мире, также присоединился к созданию нового направления. С 60х годов электроинструмент STANLEY завоевывал рынки Северной и Латинской Америки, а позже появился в Азии и Европе, где он представлен в крупнейших сетях товаров для дома и ремонта. Требовательные европейские и американские потребители высоко оценивают производительность, качество исполнения и надежность электроинструмента под маркой STANLEY.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2023, 12:45:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #37 : 16 Августа 2024, 01:33:26 »
В связи с изменениями в экономической и политической обстановке, некоторые производители электроинструмента приняли решение покинуть российский рынок или приостановить свою деятельность в стране. Среди них такие известные бренды, как Makita, StanleyBlack&Decker (включая B&D и DeWALT), Bosch, Husqvarna и Stihl. Эти компании заняли выжидательную позицию, фактически остановив поставки оборудования и комплектующих в Россию. Это решение может повлиять на доступность их продукции для российских потребителей, а также на конкурентную среду на рынке электроинструмента в стране.
Производители электроинструмента, покинувшие Россию
Большинство производителей электроинструмента заняли выжидательную позицию, фактически остановив поставки оборудования и комплектующих в Россию. Среди них такие известные бренды, как:
Makita: Японская компания, специализирующаяся на производстве электроинструмента и аксессуаров для строительства и ремонта.
StanleyBlack&Decker (B&D/DeWALT): Американская корпорация, объединяющая несколько брендов, специализирующихся на производстве электроинструмента, инструментов ручного использования и оборудования для безопасности.
Bosch: Немецкая компания, один из лидеров на мировом рынке электроинструмента и технического оборудования для строительства, ремонта и бытовой техники.
Husqvarna: Шведская компания, специализирующаяся на производстве садово-паркового оборудования, электроинструмента для деревообработки и снегоуборочных машин.
Stihl: Немецкая компания, производитель бензо- и электроинструмента для лесного и садового хозяйства, а также профессионального использования.
Последствия для российского рынка электроинструмента
Отсутствие продукции известных мировых производителей на российском рынке может привести к ряду последствий:
Увеличение цен: Нехватка конкуренции и ограниченный ассортимент продукции могут привести к росту цен на электроинструмент отечественного производства и импортных брендов, которые продолжают работать на рынке.
Снижение качества: В отсутствие конкуренции отечественные производители могут уменьшить инвестиции в разработку новых технологий и улучшение качества продукции.
Сложности с сервисным обслуживанием: Отсутствие официальных дистрибьюторов и сервисных центров может создать проблемы с ремонтом и обслуживанием электроинструмента бывших лидеров рынка.
Несмотря на уход некоторых производителей электроинструмента с российского рынка, потребители могут рассматривать следующие альтернативные решения:
Отечественные производители: Выбор продукции отечественных производителей, которые могут предложить аналогичный ассортимент и качество электроинструмента.
Импорт из других стран: Рассмотрение возможности приобретения электроинструмента у производителей из других стран, не приостановивших поставки в Россию.
Покупка на вторичном рынке: Приобретение б/у электроинструмента от мировых брендов на вторичном рынке с последующим самостоятельным ремонтом и обслуживанием.
Страниц: 1 2 [3]
