29 Октября 2026, 04:14:03 *
Автор Тема: Выбор аккумулятора AGM с длительным сроком службы  (Прочитано 3456 раз)
« : 26 Июля 2020, 21:36:44 »
ВЫБОР АККУМУЛЯТОРА С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
Впервые, AGM технология для производства источников бесперебойного питания (ИБП), была внедрена в 1970 году. Отличительной особенностью автономных батарей (АБ), заключается в том, что внутри устройства находится адсорбированный электролит, а не жидкий. Стекловолокнистый материал AGM, из которого изготовлен сепаратор, заполняет пустоты между пластинами аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации, сепаратор, как губка заполнен электролитом, что обеспечивает высокую степень изоляции пластин АБ. Благодаря тому, что газы не выходят за границы капиллярной системы, стало возможным осуществлять рекомбинацию почти на 100%. Эксплуатировать такие АБ можно в любом положении, кроме перевернутого состояния. Большим недостатком обычных АБ, в процессе эксплуатации – осыпание пластин. В АБ, которые изготовлены по AGM технологии, стекловолокнистый сепаратор выполняет дополнительную функцию - фиксатора активного материала пластин. Благодаря этому, аккумулятор AGM устойчив к вибрациям.
ПРЕИМУЩЕСТВА AGM ТЕХНОЛОГИЙ
Использование AGM технологий позволило производить АКБ, которые можно эксплуатировать в непроветриваемых помещениях, без вреда для здоровья окружающих. Стало возможным также использовать их и в быту. Срок службы таких батарей увеличен в разы. После возникающего глубокого разряда, батарея может полностью восстанавливаться. Температурный режим, при котором обеспечивается бесперебойная работа AGM батареи, находится в пределах от -20 до + 60 градусов Цельсия.
Благодаря своим техническим характеристикам, аккумуляторы AGM эксплуатируются во многих сферах:
 1. В бесперебойных системах питания (ИБП)
 2. В телекоммуникационных системах
 3. В системах сигнализации и связи
 4. В системах аварийного освещения
 5. Для эхолотов и лодочных моторов
 6. В погрузочных и моечных машинах
 7. Для скутеров, велосипедов и мотоциклов
 8. В колясках для передвижения людей, с ограниченными возможностями (в инвалидных колясках)
Приобретая аккумулятор, будьте внимательны: китайские производители наносят завышенные параметры устройства. Например, аккумулятор AGM типа 12В и емкостью 12 Ач (вес указывается в 3,8 кг), реальная емкость будет не выше 9 Ач. Ни а какой гарантии таких устройств не может быть и речи. Некачественные китайские подделки, могут привести к выходу из строя подключаемых устройств.
Аккумуляторы, изготовленные по AGM технологии, выполняются в двух конфигурациях, плоской и спиральной. Спиральные батареи быстро заряжаются и выдают кратковременно большие токи, благодаря тому, что имеют большую площадь контакта.
источнгик ->здесь
« Последнее редактирование: 30 Июля 2020, 22:32:51 от samsony1 » Записан
