28 Октября 2026, 18:39:01 *
Автор Тема: Стандарты на муфты кабельные  (Прочитано 4114 раз)
« : 17 Августа 2020, 10:19:51 »
ГОСТ 13781.0-86 Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на переменное напряжение до 35 кВ включительно, частоты 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью.
Муфты для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 35 кВ допускается использовать в сетях постоянного напряжения от ±50 кВ до ±75 кВ.
Условное обозначение марки муфты должно состоять из
 - обозначения изоляции кабеля (П — пластмассовая изоляция, бумажная изоляция обозначения не имеет);
 - типа муфты (С — соединительная, О — ответвительная, СП - -соединительная переходная, СТ-стопорная, СТП—стопорно-переходная, КН—концевая наружной установки, КМ—концевая мачтовая, КВ-концевая внутренней установки);
 - материала муфты (Ч—чугун, С —свинец, Л — латунь, Ст —сталь, Э—эпоксидный компаунд, т или тт—с термоусаживаемыми трубками, тп—с термоусаживаемыми перчатками, сл—на основе самосклеивающихся лент, Р—эластомерные резиновые композиции);
 - конструктивного исполнения (О —однофазная муфта, трехфазное исполнение обозначения не имеет, к—с компенсатором, в—для подводной прокладки).
К марке муфты тропического исполнения через дефис добавляют букву Т.
В зависимости от размеров муфты и сечения жил кабеля муфте может быть присвоено соответствующее цифровое обозначение, которое указывают в стандартах или технических условиях на муфты конкретных типов.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 13:16:22 от samsony1 » Записан
