28 Октября 2026, 18:50:21 *
Автор Тема: ПРАВИЛА переключений в электроустановках  (Прочитано 4217 раз)
« : 19 Августа 2020, 15:22:13 »
Правила переключений в электроустановках
1. Утвердить прилагаемые Правила переключений в электроустановках.
2. Признать утратившими силу:
пункты 1.5.21 - 1.5.33, 1.5.36 - 1.5.39, 1.5.41, 1.5.42 и 1.5.44 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
Настоящие Правила переключений в электроустановках (далее - Правила) устанавливают требования к разработке и утверждению инструкций по производству переключений в электроустановках, к персоналу, осуществляющему переключения в электроустановках, выдаче и выполнению команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений, разработке и применению программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений, организации, порядку и последовательности переключений в электроустановках.
2. Правила распространяются на системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, входящими в состав Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (далее - владельцы объектов электроэнергетики).
ОГЛАВЛЕНИЕ
I Общие требования к организации переключений в электроустановках
II Персонал, осуществляющий переключения в электроустановках
III Команды и разрешения на производство переключений
IV Программы и бланки переключений
V Общие требования к порядку переключений в электроустановках
VI Особенности переключений в схемах релейной защиты и автоматики
VII Особенности переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики
VIII Особенности переключений при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) ЛЭП, оборудования, устройств РЭЛ и при проведении испытаний
IХ Проведение операций с выключателями, разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки
Х Снятие оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов
ХI Проверка положений коммутационных аппаратов
ХII Операции с оперативной блокировкой
ХIII Операции с коммутационными аппаратами присоединений линий, трансформаторов (автотрансформаторов), синхронных компенсаторов и генераторов
ХIV Операции при переводе присоединений с одной системы шин на другую
ХV Операции при выводе из работы и вводе в работу ЛЭП
ХVI Особенности производства переключений при выводе в ремонт и вводе в работу ЛЭП под наведенным напряжением
ХVII Общие требования к производству переключений в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения
ХVIII Особенности организации переключений в электроустановках электрических сетей напряжением 35 кВ и ниже
Приложение 1. Последовательность основных операций с коммутационными аппаратами линий электропередачи, трансформаторов, синхронных компенсаторов и генераторов
Приложение 2. Последовательность операций при выводе для технического обслуживания и вводе в работу устройств РЗА
Приложение 3. Последовательность основных операций при выводе в ремонт и вводе в работу линий электропередачи
Приложение 4. Последовательность основных операций при выводе в ремонт и вводе в работу ЛЭП 500 кВ под наведенным напряжением при необходимости включения заземляющего разъединителя в сторону ЛЭП на время установки заземления на рабочем месте
Приложение 5. Последовательность основных операций при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу
Приложение 6. Последовательность основных операций при выполнении отдельных видов переключений в распределительных электрических сетях
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2020, 07:18:52 от samsony1 » Записан
