28 Октября 2026, 18:52:34 *
Автор Тема: Дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем, преимущества, изготовители  (Прочитано 8213 раз)
« : 20 Августа 2020, 11:52:14 »
преимущества
 - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя
 - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций)
 - низкое энергопотребление – изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи
 - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению
 - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов
 - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений
 - повышенная надежность за счет отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей
 - энергопотребление, в бесщеточном двигателе нет коллектора со щётками, соответственно нет потерь на трение, нагрев и искрообразование. За счёт этого в среднем бесщёточный мотор экономичнее примерно на 30%, например, щёточным шуруповёртом вы закрутите 200 саморезов, а бесщёточным 270 саморезов.
 - ресурс двигателя, в бесщёточном моторе просто нечему ломаться, кроме подшипников, в щёточном двигателе со временем изнашиваются щётки и коллектор.
 - у двигателя без щёток меньшие разрядные токи. Это немного бережёт аккумулятор.
 - возможность использовать шуруповерт в опасной среде с присутствием взрывоопасной газовой смеси, поскольку отсутствует искрение.
недостатки
 - цена у бесщёточного выше
« Последнее редактирование: 24 Августа 2020, 08:48:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 20 Августа 2020, 11:52:52 »
Необходимо учитывать следующие параметры при выборе бесщеточного шуруповерта:
 1. Назначение. В более сложных моделях сочетаются функции дрели. Инструмент «2 в 1» подходит для выполнения профессионального ремонта. Для повседневных домашних работ подойдут более простые модели.
 2. Сила воздействия. Определяется крутящим моментом. Чем он выше, тем меньше времени понадобится для выполнения большого объема работа. Для простых задач достаточно крутящего момента 8-15 Нм, для более сложных — 27-40 Нм.
 3. Конструкция. От продуманности конструкции зависит удобство использования инструмента. Для интенсивных и частых работ лучше выбрать компактную модель с прорезиненным покрытием.
 4. Тип патрона. Большинство современных моделей укомплектованы быстрозажимными патронами, за счет чего на смену насадки уходит всего несколько секунд.
 5. Тип питания. Есть модели, работающие от электросети. Они оптимальны для продолжительных работ, но при этом важно, чтобы инструмент был укомплектован длинным кабелем. Аккумуляторные инструменты позволяют работать без подключения к сети, но нужно успевать вовремя заряжать АКБ.
 6. Дополнительные опции. Не влияют на производительность самого шуруповерта, но делают работу с ним более комфортной. Модели оснащаются подсветкой, системой для защиты двигателя от перегрева и другими опциями.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2020, 16:12:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 20 Августа 2020, 16:11:54 »
Дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем от ЗУБРа
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2020, 13:06:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 20 Августа 2020, 16:23:17 »
бесщёточная Makita DDF083Z
1. МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 40 Н·М
2. ОБОРОТЫ - 1700 об/мин;
3. НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА: 18 В
4. ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА — 2 Ач;
5. БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ (БЕСЩЕТОЧНЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ: ЕСТЬ
6. КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ РАБОТЫ: 2
7. ВЕС: 1.1 КГ
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИТ БЕЗ ПАТРОНА: ЕСТЬ
9. ТИП ПАТРОНА: ПОД БИТЫ
10. ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: НЕТ
11. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА: НЕТ
12. РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА: ЕСТЬ
« Последнее редактирование: 20 Августа 2020, 16:49:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 20 Августа 2020, 16:31:28 »
бесщёточный DeWALT DCF620D2K
1. Тип инструмента   безударный шуруповерт
2. Количество скоростей работы   1
3. Тип патрона   под биты
4. Питание   от аккумулятора
5. Макс. число оборотов холостого хода   4400 об/мин
6. Максимальный крутящий момент   30 Н·м
7. Возможности   реверс, электронная регулировка частоты вращения, бесколлекторный (бесщеточный) двигатель
8. Тип аккумулятора   Li-Ion
9. Емкость аккумулятора   2 А⋅ч
10. Дополнительный аккумулятор   есть
11. Съемный аккумулятор   есть
12. Напряжение аккумулятора   18 В
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2020, 22:43:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 01 Ноября 2020, 22:38:58 »
DeWALT DCD791D2
 - большой крутящий момент,
 - бесщеточный двигатель,
 - подсветка,
 - кейс,
 - индикатор уровня заряда.
У дрели-шуруповерта DeWALT DCD791D2 целых 460 Вт полезной мощности — весьма неплохой показатель для аккумуляторного инструмента. Это заслуга бесщеточного двигателя, который позволяет устройству эффективнее использовать энергию и дольше держать заряд.
Инструмент отличается большим крутящим моментом (70 Нм). То есть, он здорово экономит время в работе, позволяя сверлить большими сверлами или загонять крупные саморезы в плотные материалы. Некоторые даже берут данную модель не для работы, а в качестве аксессуара для зимней рыбалки, ведь шуруповерт с настолько большим крутящим моментом запросто вращает небольшой ледобур.
Даже если бы шуруповерт не имел логотипа DeWALT, то вы бы догадались о его происхождении по фирменному качеству, характерному для инструмента данной марки. Устройство отлично лежит в руке благодаря идеальной балансировке. Металлический патрон обеспечивает надежность и крепкий захват сверла или биты. Подсветка яркая, и ее можно регулировать.
В кейсе с инструментом находятся зарядное устройство и два аккумулятора по 2 Ач с индикаторами уровня заряда. Если вас ожидает тяжелая работы, в которой нет пауз на зарядку, то лучше немножко доплатить и взять версию DeWALT DCD791P2 с двумя батареями емкостью по 5 Ач. Впрочем, 18-вольтовые батареи емкостью от 1.5 Ач до 12 Ач, которые подходят к данной дрели, можно купить отдельно.
Шуруповерт DeWALT DCD791 — отличный напарник для тех, кто занимается кровельными работами, отделкой, сборкой деревянной мебели или профессиональным монтажом промышленного оборудования. Его рекомендуют к покупке за выгодное соотношение цены и рабочих характеристик, а также за высокую надежность инструмента DeWALT. Впрочем, у данного производителя есть и множество других интересных моделей бесщеточных дрелей-шуруповертов. Например, если инструмент вам нужен не только для сверления дерева и металла, но и для работы с кирпичной кладкой или газобетонными блоками, то обратите внимание на DeWALT DCD796D2 — это «брат-близнец» рассматриваемой модели, который отличается наличием ударного режима.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2020, 22:43:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 01 Ноября 2020, 22:43:40 »
Bosch GSR 18V-85 C Professional 06019G0100
 - предохранительная муфта,
 - подсветка,
 - дополнительная рукоятка,
 - ограничитель глубины,
 - кейс,
 - емкие аккумуляторы,
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-85 является самой мощной моделью среди аккумуляторных «Бошей». Крутящий момент, развиваемый современным бесщеточным двигателем, в «жестком режиме» составляет 85 Нм и достигает пикового значения в 110 Нм. Из-за такой мощности между двигателем и редуктором установлена предохранительная муфта (защищает шестерни от повреждения при заклинивании сверла), а сам инструмент снабжен дополнительной рукояткой (позволяет держать шуруповерт двумя руками при закручивании крупных шурупов диаметром до 12 мм).
Конструкция устройства отличается акцентом на надежность, безопасность работы и комфорт для пользователя. Шуруповерт снабжен цельнометаллическим быстрозажимным патроном. Прорезиненные детали корпуса и рукоятей обтянуты мягким и приятным на ощупь покрытием «софт-грип». В нижней части ручки есть светодиод для подсветки рабочей зоны, а на аккумуляторе — индикатор уровня заряда батареи.
Инструмент поставляется вместе с кейсом Bosch 1600A012G0, который сам по себе недешев, но в данном случае уже включен в стоимость комплекта. Внутри чемоданчика находятся сам шуруповерт, а также дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, быстрозарядное устройство и два емких аккумулятора по 5 Ач.
Стоимость данной модели весьма высокая (что, впрочем, свойственно всем дрелям из «синей» серии Bosch). Поэтому порекомендовать купить подобное устройство можно только тем, кому нужен очень мощный аккумуляторный шуруповерт для профессиональной работы.
