28 Октября 2026, 14:05:45 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: КРУ (комплектные распредустройства) - описание, изготовители  (Прочитано 34563 раз)
« Ответ #15 : 28 Сентября 2020, 20:07:59 »
КРУ от «КОНСТАЛИН», Челябинская обл.
КРУ К-104 - техническое описание предназначено для изучения и практического использования, содержит технические данные, сведения об устройстве, принципе работы изделия и необходимые сведения для обеспечения правильного хранения, монтажа, наладки, эксплуатации и полного использования технических возможностей изделия.
Номинальный ток главных цепей ячеек КРУ, А: - 630; 1000; 1600
« Ответ #16 : 01 Октября 2020, 05:27:30 »
КРУ от Мосэлектрощит
КРУ СЕРИИ К-125 «ТРАНСФОРМЕР»
КРУ серии К-125 обладают уникальной конструкцией, что позволяет экономить место на объектах электроэнергетики в помещениях РУ. Особенность конструкции – сборка из отдельных модулей.
Номинальный ток главных цепей, А - 400; 630; 800; 1000*
КРУ СЕРИИ К-128 «КЛАССИК»
Комплектные распределительные устройства (КРУ) серии К-128 «Классик» предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напряжение 6(10) кВ.
Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1600; 2000; 3150; 4000
КРУ СЕРИИ К-129 «ОПТИМА»
Комплектные распределительные устройства (КРУ) серии К-129 «Оптима» напряжением 6(10) кВ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для систем с изолированной или частично заземленной нейтралью.
Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 3150
КРУ СЕРИИ К-132 «НОВАТОР»
Комплектные распределительные устройства (КРУ) К-132 серии «Новатор» предназначены для приема и распределения электрической энергии в электрических сетях переменного трехфазного тока частотой 50 и 60 Гц номинальным напряжением 6 (10) кВ с изолированной или с частично заземленной нейтралью.
Номинальный ток главных цепей шкафа, А - 630; 800; 1000; 1250; 1600
КРУ СЕРИИ К-133 «КОМПАКТ»
Комплектные распределительные устройства (КРУ) серии К-133 «Компакт» предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напряжение 6(10) кВ.
Номинальный ток, А    - 630 - 125 - 630/1250 - 630/1250 - 630/1250 - 630/1250
« Ответ #17 : 01 Октября 2020, 20:58:51 »
КРУ от НПП «Контакт», г.Саратов
КРУ внутренней установки серии КС-10
применяется в качестве распределительных пунктов городских и промышленных подстанций для электрических сетей промышленности, сельского хозяйства, электрических станций и электрификации железнодорожного транспорта.
КРУ КС-10М
« Последнее редактирование: 01 Октября 2023, 00:32:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 19 Октября 2020, 09:31:11 »
КРУ от «Завод «Кристалл»
На рынке электрооборудования чуть более 10 лет.
КРУ 6 (10) кВ «Алмаз»
ном. ток гл.цепей, А - 630 - 3150
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 10:30:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 21 Октября 2020, 18:43:20 »
ячейки КРУ от «Сигма»
КРУ 2-12Р, КРУ 2-15Р, 2КВЭ-6
« Ответ #20 : 23 Октября 2020, 19:47:42 »
ячейки КРУ 6(10)кВ от «РЗСО», г. Екатеринбург
«РЗСО российский завод сборного оборудования»  основан в 2003 году.
КРУ К-12
Номинальный ток главных цепей, А   630; 1000; 1600
КРУ К-26
КРУ К-59
Номинальный ток главных цепей КРУ, А   630, 1000, 1600, 2000, 2500
КРУ К-63
КРУ К-104
Номинальный ток главных цепей ячеек КРУ, А: при частоте 50Гц   630; 1000; 1600
КРУ КМ-1Ф
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А   630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 19:57:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 24 Октября 2020, 19:49:40 »
Цифровое КРУ серии «Волга» 10, 20, 35 кВ от «ПО Элтехника»
«ПО Элтехника» активно занимается усовершенствованием существующей линейки продукции, к которой относятся серийно выпускаемые коммутационные аппараты и распределительные устройства на номинальные напряжения 6-35 кВ, а также разработкой и внедрением новых продуктов. В ходе этой работы нашими специалистами была создана линейка цифровых вакуумных выключателей серии VF и собственное видение концепции построения цифровых подстанций на базе цифрового комплектного распределительного устройства КРУ серии «Волга» для распределительной сети 6-35 кВ.
Цифровая подстанция (ЦПС) – это подстанция с высоким уровнем автоматизации, в которой все процессы информационного обмена между элементами подстанции, а также управление работой подстанции осуществляются в цифровом виде на основе стандартов серии МЭК 61850.
Основные технические характеристики цифрового шкафа КРУ серии «Волга»
Рис. Архитектура построения цифрового шкафа КРУ серии «Волга»
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 15:45:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 26 Октября 2020, 19:52:17 »
Ячейки КРУ от «НТЭАЗ Электрик»
Нижнетуринский электроаппаратный завод был основан в 1958 году в городе Нижняя Тура Свердловской области.
Сегодня «НТЭАЗ Электрик» – системообразующее предприятие города, в активе которого конструкторские школы с полувековыми традициями и опытом работы, современная производственная площадка и налаженная система обслуживания.
Ячейки с вакуумными выключателями оборудуются элементами выкатной конструкции  с нижним расположением выкатного элемента. В зависимости от номинальных токов выделяются следующие конструкцтивные особенности шкафов:
 - серия КРУ КУ-10Ц, рассчитанная на токи до 1600 А и ток отключения до 31,5 кА  оснащается подъемно-поворотными дверьми с запирающим устройством оригинальной конструкции;
 - серия КУ-10Ц, разработанная под номинальные токи 2000-3150 А и ток отключения 31,5 кА, оснащается укороченной фасадной дверью и фартуком, опускаемым при перемещении выкатного элемента;
 - шкафы КРУ серии КУ-10Ц на номинальный ток от 630 до 3 150 А включительно могут изготавливаться как с односторонним, так и с двухсторонним обслуживанием.
Серия КУ-10Ц оснащается вакуумными выключателями ВР1, ВР2 и ВР3, рассчитанными на работу при номинальных токах до 3150 А.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2020, 09:17:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 06 Ноября 2020, 11:25:04 »
КРУ серии «Волга» от "Энергомодуль"
КРУ серии «Волга» предназначены для работы в составе распределительных устройств трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 (10, 20, 35) кВ, с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
КРУ «Волга» применяется как на первичном, так и на вторичном уровнях распределения электроэнергии. КРУ «Волга» используются генерирующими и сетевыми компаниями, промышленными предприятиями и на объектах инфраструктуры.
КРУ-Т от "Энергомодуль"
КРУ с твёрдой изоляцией серии КРУ-Т предназначено для использования в сетях вторичного распределения электроэнергии.
Модульная конструкция КРУ-Т обеспечивает как возможность изготовления классических необслуживаемых моноблоков, в том числе для использования в сетях Smart Grid, так и кастомизацию изделия под нужное количество присоединений и тип релейной защиты в соответствии с требованиями заказчика.
Безопасность персонала обеспечивается не только встроенными блокировками, которые препятствуют совершению неправильной операции, но и отсутствием элегаза в качестве среды дугогашения в комбинированном коммутационном модуле КРУ-Т
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 11:29:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 09 Ноября 2020, 18:19:10 »
КРУ от «ЧЭМЗ», г.Чебоксары
«Чебоксарский электромеханический завод» основано и официально зарегистрировано в 1995 году.
Предприятие более 20 лет специализируется на производстве электротехнического оборудования от 0,4 кВ до 220 кВ, а также осуществляет комплексные проекты в области электроснабжения и автоматизации, выполняет полный комплекс услуг «под ключ».
КРУ К-64-МЧ
КРУ К-64-МЧ-C
снято с пр-ва
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 15:48:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 11 Ноября 2020, 17:18:19 »
КРУ от Электрощит-Самара
КРУ-СЭЩ-80 (6, 10 кВ)
КРУ-СЭЩ-70 (35 кВ)
КРУ-СЭЩ-70 (6, 10, 15, 20 кВ)
КРУ-СЭЩ-63 (6, 10 кВ)
КРУ-СЭЩ-61М (6, 10 кВ)
КРУ-СЭЩ-59 (КРУН) (6, 10 кВ)
КРУ-СЭЩ-65 (КРУН) (35 кВ)
КРУ-СЭЩ-65 ЖД (для тяговых подстанций 27,5 кВ)
КРУС-СЭЩ-75 (6, 10 кВ)
КСО-СЭЩ-298М (6, 10 кВ)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2022, 14:37:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 12 Ноября 2020, 19:33:12 »
высоковольтное оборудование от Энергопром, г.Озерск, Челябинской обл.
«Энергопром» отсчитывает свою историю с 1994 года.
 - Устройства комплектные распределительные типа КРУ-АПС(Э) 6(10) кВ
 - Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-203
 - Устройства комплектные распределительные серии К-01Э
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 21:16:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 14 Ноября 2020, 16:58:41 »
КРУ от «Завод инновационных технологий», р.Чувашия, пос. Молодежный
«Завод инновационных технологий» — это современное инжиниринговое предприятие, обладающее историей и внушительными производственными мощностями. Основной специализацией компании является решение задач в области распределения энергии и использования энергосберегающих технологий.
КРУ-К-ЗИТ
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2022, 15:49:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 15 Ноября 2020, 17:03:14 »
КРУ от «Электрокомплекс», г.Минусинск, Красноярский край
КРУ КМ-1МП
КРУ К10-06М «КЕДР»
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 15:52:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 12 Декабря 2020, 18:08:27 »
КРУ от Трансэнерго
КРУ «Ладога»
КРУ К-59
КРУ 6(10) кВ «Волга»
КРУ 28 КМ-1Ф(Б)
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2022, 20:37:44 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
