15 Января 2025, 11:32:26 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: высоковольтные выключатели - типы, виды, классификация, изготовители  (Прочитано 20052 раз)
« Ответ #15 : 16 Ноября 2020, 17:02:15 »
высоковольтные выключатели от Разряд-М
"Разряд-М" - стабильно работающая на рынке электротехники производственно-торговая компания, которая осуществляет поставки высоковольтного электротехнического оборудования по всей территории России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Узбекистана и Монголии. Компания имеет свою производственную базу.
Выключатели вакуумные ВБ, ВБП, ВБЭ, ВБН
« Последнее редактирование: 13 Мая 2022, 17:16:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 30 Ноября 2020, 16:35:38 »
выключатели высоковольтные от «Астер Электро», г. Новосибирск
«Астер Электро» – электротехническое предприятие, действующее в сфере производства и поставок вакуумного коммутационного оборудования напряжением 6 - 10 кВ.
Вакуумный выключатель - BB/AST-10-20/1000-УХЛ2 - подробнее - здесь
Вакуумный выключатель BB/AST-10-12,5/630-УХЛ2 - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2020, 16:39:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 09 Декабря 2020, 18:36:36 »
выключатели от Siemens
параметры - здесь
Вакуумные силовые выключатели SION 3АЕ5 выполняют любые коммутационные задачи в распределительных сетях среднего напряжения: коммутация ЛЭП, кабелей, трансформаторов, конденсаторов, двигателей и т.д. Они предназначены как для встраивания в новые комплектные распределительные устройства среднего напряжения, так и для проектов ретрофита – модернизации существующих ячеек. Обширный перечень принадлежностей для монтажа, компактное исполнение и малый вес обеспечивают простоту и легкость встраивания в ячейку.
Новый бюджетный выключатель SION 3AE6 Lateral с боковым приводом выполняет все коммутационные задачи в распределительных сетях среднего напряжения и сочетает в себе высочайшее немецкое качество и цену, соизмеримую с ценой устройств российских производителей коммутационной техники. Благодаря компактности и малому весу, а также разнообразию межполюсных расстояний, выключатель легко встраивается в ячейку. Высокая надежность и работоспособность являются такой же характерной чертой, как и 10 000 коммутационных циклов без обслуживания.
Вакуумные силовые выключатели типа 3АК7 выпускаются на напряжения от 7,2 до 17,5кВ. Эти выключатели очень компактны, с межфазными расстояниями 210 либо 280мм, и превосходно подходят для применения в распределительных сетях среднего напряжения благодаря высокому механическому ресурсу и компактному дизайну. Доступна также версия генераторного исполнения этого типа выключателя на токи отключения до 50кА в таких же габаритных размерах, как и стандартная версия.
Силовые выключатели типа 3АН3 были первыми 63кА и 72кА вакуумными выключателями на рынке, испытанными согласно стандарту IEEE C37.013, а также на токи до 12 500А и токи отключения короткого замыкания до 100кА. В дополнение к стандартному трехфазному исполнению мы также предлагаем пофазное исполнение с отдельным приводом на каждую фазу. Генераторный выключатель трехфазного стандартного исполнения 3АН3 может быть использован на токи до 6300А без принудительного охлаждения и до 8000А с принудительным охлаждением. Выключатель может быть установлен горизонтально с применением специальных охладительных элементов и также подходит для проектов ретрофита существующих объектов.
Компактные вакуумные силовые выключатели типа 3АН4 на номинальное напряжение до 40,5 кВ с коммутационным ресурсом при номинальных токах до 120 000 циклов, с минимальным обслуживанием: смазкой привода после 10 000 циклов и заменой вакуумных камер после 30 000 циклов. Выключатель надежно работает на протяжении всего срока службы, несмотря на суровые условия эксплуатации. Благодаря обширной линейке опций, выключатель легко монтировать и использовать.
Вакуумные силовые выключатели 3АН47 соответствуют стандарту EN 50152-1 поэтому полностью подходят для использования в сетях с частотой 16,7, 25, 50 или 60 Гц. В зависимости от конструктивного исполнения они могут использоваться как на локомотивах, так и на стационарных тяговых подстанциях. В зависимости от версии выключателя 3АН47 коммутационный ресурс (при номинальных токах) может достигать до 60 000 циклов В-О.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2020, 18:49:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 11 Декабря 2020, 22:49:48 »
высоковольтные вакуумные выключатели от Hyundai
серии HVF
серии HVG
« Последнее редактирование: 13 Мая 2022, 17:24:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 06 Января 2021, 20:29:51 »
выключатели вакуумные от «НПП «Контакт», г. Саратов
«НПП «Контакт» — одно из крупнейших предприятий электронной промышленности России, специализирующееся на выпуске мощных вакуумных электронных приборов
6-10кВ - подробнее - здесь
ВБЭ-10-20/630-1600 УХЛ2
ВБЭ-10-31,5/630-1600 УХЛ2
ВБЭ-10-31,5(40)/2000-3150(4000) УХЛ2
ВБЭ(П)-10-31,5(40)/630-3150(4000) УХЛ2
ВБ-10-20(31,5)/630-1600 У2
ВБММ (малогабаритные)
ВБММ-10-12,5/630 У2
ВБММ-10-12,5/800 У2
ВБММ-10-20/1000 У2
ВБПП-10-20/1250 У2
20 кВ
ВБ-20-25/630÷1600 У2
« Последнее редактирование: 13 Мая 2022, 17:30:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 08 Января 2021, 19:46:51 »
выключатели вакуумные от «АЭС-комплект», г.Минск, р.Беларусь
Более 10 лет компания «АЭС-комплект» работает в сфере энергетики.
VS1BEL-12
ZN20BEL-12
SNZ8BEL
« Ответ #21 : 26 Апреля 2022, 21:00:49 »
Вакуумный выключатель VF12-2500 А от Электротехника
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2022, 21:05:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 01 Сентября 2024, 11:57:43 »
Челябинский завод электрооборудования наладил выпуск вакуумных выключателей собственного производства
ЧЗЭО «Челябинский завод электрооборудования» запустил контрактное производство вакуумных выключателей под собственным брендом «ВВ-4Z», предназначенных для защиты электрических сетей и электрощитового оборудования при аварийных ситуациях. Аппараты уже прошли испытания, первая партия будет поставлена на склад ЧЗЭО до конца 2024 года.
Высоковольтные вакуумные выключатели серии ВВ-4Z являются надежным средством коммутации электроцепей в нормальных условиях работы или при работе в аварийных ситуациях. Выключатели устанавливаются в электросетях с номинальным напряжением 6/10/20/35 кВт и током до 4000А, с отключающей способностью до 40 кА. Аппарат имеет пружинно-моторный привод, позволяющий управлять на месте и дистанционно. Выключатели доступны в следующих исполнениях: стационарное, выкатное и выкатное на моторизованной аппаратной тележке. Оборудование имеет сертификат соответствия РОСС RU.HE06.H26709, выданный на основе Протокола испытаний № 35040ИЛНВО от 18.07.2024 от «ПРОММАШ ТЕСТ».
Страниц: 1 [2]
