29 Октября 2026, 01:13:59 *
Автор Тема: он-line (на сайте разработчика) подбор АКБ  (Прочитано 3669 раз)
« : 28 Сентября 2020, 12:18:36 »
он-line калькулятор по подбору АКБ от «Парус электро»
«Парус электро» является российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом «Связь инжиниринг», а также другой преобразовательной техники. В продуктовом портфеле компании источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы, энергосберегающее светодиодное освещение и другое оборудование. «Парус электро» выполняет весь комплекс работ, включая разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание решений для систем электропитания инфраструктурного оборудования.
Правильный подбор аккумуляторных батарей необходим для обеспечения требуемого времени автономной работы ИБП. При расчете емкости аккумуляторов учитываются следующие параметры:
 1. Мощность, потребляемая нагрузкой в кВт или кВА. Во втором случае необходимо ввести выходной коэффициент мощности.
 2. Минимальная глубина разряда АКБ в Вольт на ячейку аккумулятора. Как правило, в ИБП устанавливается уровень разряда 1,7 В на ячейку. Когда напряжение падает ниже этого уровня, ИБП отключается для защиты аккумуляторов от переразряда.
 3. Напряжение на шине постоянного тока или количество 12-Вольтовых АКБ последовательно соединенных в одной группе.
 4. Требуемое время автономной работы при указанной потребляемой мощности.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 15:39:58 от samsony1 » Записан
