08 Декабря 2025, 04:13:05 *
Автор Тема: Библиотека инженера-конструктора от ABB  (Прочитано 10570 раз)
« : 18 Ноября 2020, 22:23:54 »
Методические рекомендации ABB по выбору и размещению автоматических выключателей в распределительных сетях 0,4 кВ и НКУ
В данном издании приводятся справочные материалы по методам расчета мощности потерь в основных элементах НКУ:
- автоматических выключателях;
- проводниках (кабелях и шинах), входящих в состав главной и вспомогательной цепей НКУ;
- элементах сборных и распределительных шин.
А также на основе конкретных примеров даются практические рекомендации выбора автоматических выключателей для НКУ.
В пособии дан обзор требований основных стандартов по низковольтным комплектным устройствам и аппаратуре распределения и управления. К ним относятся:
1. ГОСТ Р 51321.1-2007 (стандарт МЭК 60439-1-2004) “Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний”.
2. ГОСТ Р 50030.1-2007 (стандарт МЭК 60947-1-2004) “Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования и методы испытаний”.
3. ГОСТ Р 50030.2-2010 (стандарт МЭК 60947-2-2006) “Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели”.
Проведен анализ главных проблем, с которыми сталкиваются производители НКУ при разработке его конструкции и выполнении требований вышеперечисленных технических норм.
Пособие структурно состоит из трех основных частей.
Глава 1 посвящена превышению температуры в НКУ.
В главе 2 даны рекомендации по решению проблем перегрева путем обоснованного выбора номинальных токовых характеристик автоматических выключателей, устанавливаемых в НКУ.
В главе 3 рассмотрены аварийные режимы в НКУ и даны рекомендации по снижению вероятности их возникновения.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:54:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 18 Ноября 2020, 22:26:41 »
Селективность автоматических выключателей ABB в сетях низкого напряжения
Основные определения
Селективность ................................................................................... 3
Полная селективность – частичная селективность ................................ 3
Зона перегрузки – Зона короткого замыкания (КЗ)................................ 4
Действительные токи, протекающие в автоматических выключателях .... 5
Методы обеспечения селективности
Времятоковая селективность ............................................................... 7
Токовая селективность ....................................................................... 8
Временная селективность ................................................................... 9
Энергетическая селективность ........................................................... 10
Зонная селективность ........................................................................ 11
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:54:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 18 Ноября 2020, 22:29:43 »
Выбор электрооборудования при проектировании трансформаторных подстанций среднего/низкого напряжения
Целью настоящей брошюры является предоставить проектным организациям и другим заинтересованным лицам наиболее полные сведения по электрооборудованию производства ABB, применяемому на трансформаторных подстанциях среднего/низкого напряжения.
В брошюре приведена информация по выбору электрооборудования ABB в процессе проектирования, необходимым для осуществления выбора расчётам, а также использованию для этих целей специализированного программного обеспечения ABB.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:54:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 19 Ноября 2020, 10:03:42 »
Системы распределения электроэнергии, защита при косвенном прикосновении и защита от замыкания на землю
В рамках данной статьи читателю будет предоставлена вся необходимая информация об основных нормативных аспектах, касающихся обеспечения защиты от замыкания на землю и защиты при косвенном прикосновении, при этом будут подробно рассмотрены существующие проблемы и описаны решения, предлагаемые компанией ABB.
Данная статья состоит из трех основных частей:
• нормативные аспекты (термины и определения, классификация систем распределения электроэнергии, требования, касающиеся защиты и т. д.);
• решения ABB для защиты от замыкания на землю и при косвенном прикосновении;
• описание селективности срабатывания устройств защиты от замыкания на землю.
Кроме того, статья дополнена несколькими приложениями, в которых подробно анализируются дополнительные аспекты защиты от поражения электрическим током, в частности, рассматривается защита при косвенном прикосновении, комбинированная защита от прямого и косвенного прикосновений, приводятся некоторые замечания, касающиеся нейтрального и защитного проводников, а также другая полезная информация.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:54:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 20 Ноября 2020, 16:06:30 »
Низковольтное оборудование. Автоматические выключатели ABB для применений на постоянном токе.
Основная цель статьи - при помощи предлагаемых таблиц дать точную и доступную информацию для быстрого выбора защитных и разъединительных устройств в зависимости от характеристик установки (топология сети, напряжение установки, система заземления).
Также представлено несколько приложений, дающих дополнительную информацию о постоянном токе, а именно:
- информация о распределительных системах, согласно ГОСТ Р 50571.1-2009 (C 01.07.2015 заменен на ГОСТ 30331.1-2013);
- расчёт токов короткого замыкания на постоянном токе согласно международному Стандарту МЭК 61660-1;
- автоматические выключатели и разъединители для применений до 1000 В постоянного тока.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:55:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 23 Ноября 2020, 18:36:02 »
Низковольтные комплектные устройства с защитой от электрической дуги
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:55:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 23 Ноября 2020, 20:21:48 »
Трехфазные асинхронные двигатели. Общие сведения и координация аппаратов ABB
После обзора конструкции электродвигателя рассматриваются основные требования стандартов по координации двигателей с аппаратами управления и защиты.
Затем приводятся общие сведения об основных способах пуска, в следующей части – обзор аппаратов AББ, предназначенных для пуска электродвигателей, и примеры таблиц АББ по координации.
В последней части приведен анализ некоторых наиболее важных характеристик электродвигателей.
Завершают брошюру приложения:
– основы теории асинхронных двигателей с описанием базовых элементов, объясняющих принцип их действия;
– пример приближенного расчета времени пуска в зависимости от характеристик двигателя и нагрузки;
– некоторые сведения о режиме работы электродвигателя в случае обрыва фазы;
– подробный разбор понятия «типовой режим работы».
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:56:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 25 Ноября 2020, 17:12:52 »
Коррекция коэффициента мощности и фильтрация гармоник в электроустановках
Еще одна актуальная проблема связана с широким применением потребителей постоянного тока, таких как электронные устройства или электродвигатели.
Эти потребители создают в сети гармоники тока, которые искажают форму напряжения и тока на других нагрузках. Для борьбы с гармониками применяются фильтры, пассивные или активные, которые улучшают качество электроэнергии в сети и, при условии правильно выбранных параметров, вносят свой вклад в коррекцию коэффициента мощности.
Цель данной статьи – проанализировать указанные проблемы, не вдаваясь в технические детали. Для начала мы определим, что такое коррекция коэффициента мощности, а затем обсудим техникоэкономические преимущества, формы и способы такой коррекции, а также выбор аппаратов для коммутации конденсаторных батарей и фильтрации гармоник.
После такого введения мы рассмотрим оборудование АББ, применяемое для коррекции коэффициента мощности. К такому оборудованию относятся не только конденсаторы, но и устройства для их коммутации и защиты. Кроме того, мы расскажем о некоторых решениях для пассивной и активной фильтрации гармоник тока, генерируемых нелинейными нагрузками.
У данной статьи есть шесть приложений, которые позволят:
• быстро подобрать автоматические выключатели и контакторы для коммутации и защиты конденсаторных батарей требуемой мощности;
• выяснить, как меняющееся напряжение питания сказывается на генерации реактивной мощности, и какие меры следует принять, чтобы предотвратить передачу реактивной мощности в сеть;
• рассмотреть коррекцию коэффициента мощности и фильтрацию гармоник в условиях установившейся несинусоидальности, а также связь между канонической коррекцией коэффициента мощности и снижением уровня гармоник в сети;
• получить представление о характеристиках напряжения и тока при включении и разряде конденсаторных батарей;
• рассмотреть коррекцию коэффициента мощности при использовании фотогальванических установок;
• уточнить влияние гармоник на величину тока в нулевом рабочем проводнике трехфазной системы.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:56:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 26 Ноября 2020, 18:32:09 »
Применение автоматических выключателей ABB в цифровых системах автоматизации
Основной задачей этой брошюры является предоставление читателю базовых сведений:
 - о коммуникационных сетях и протоколах,
 - о взаимодействии между интеллектуальными устройствами на основе микропроцессоров;
 - описание основных функций электронных расцепителей, позволяющих автоматическим выключателям ABB обмениваться данными по информационной шине.
В частности, в этой брошюре содержится важная информация для правильного выбора расцепителей, аксессуаров и программного обеспечения, необходимых для интеграции автоматических выключателей ABB в системы управления электрическими и технологическими установками (например, производственными линиями промышленных предприятий).
Брошюра состоит из шести основных частей:
 1. введение понятий цифровой связи и базовых концепций коммуникационных протоколов;
 2. управление электроустановками;
 3. решение ABB для цифровых систем автоматизации (Modbus RTU, Profibus DP и DeviceNet) и руководство по организации сети Modbus RS-485;
 4. интерфейс передней панели HMI030;
 5. решение по внедрению автоматических выключателей ABB в сети Ethernet с протоколом Modbus/TCP;
 6. примеры применения автоматических выключателей ABB для автоматизированного управления электроустановками.
В состав брошюры включены семь приложений.
Приложение А содержит таблицы с основной информацией, данными измерений и аварийными сигналами, предоставляемыми расцепителями.
Другие приложения подробно описывают работу и особенности применения аппаратов и аксессуаров (модулей связи и измерения, дополнительных контактов в выключателях с электронными расцепителями, разъемов и моторных приводов), позволяющих автоматическим выключателямABB осуществлять обмен данными.
В частности, Приложение C содержит указания для подключения автоматических выключателей к сети Modbus RS-485.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:56:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 27 Ноября 2020, 15:29:17 »
Методические рекомендации по выбору элементов крепления и стабилизации контактного нажатия в РЭКС
Разборное электрическое контактное соединение (РЭКС) является, основным видом соединения в шинных системах низковольтных комплектных устройств (НКУ) TriLine-R, рассчитанных на токи до 4000 А. Производство НКУ такого уровня сложности накладывает высокую ответственность на партнера компании ABB за качество сборочных работ, от которого зависит надежность оборудования в целом. Поэтому очень важно конструировать НКУ и проводить сборочные работы на высоком технологическом уровне, в соответствии с действующими техническими стандартами, рекомендациями разработчика данного типа НКУ, привлекая квалифицированный персонал, используя соответствующий инструмент и оригинальные элементы крепления и стабилизации контактного нажатия РЭКС, которые входили в состав изделия, подвергавшегося испытаниям.
В данной брошюре проведен анализ технических параметров тарельчатых пружин и элементов крепления РЭКС, предлагаемых компанией ABB, на соответствие
действующим государственным стандартам РФ, в которых определены требования к данной продукции и показаны пути обоснованного выбора средств,
обеспечивающих стойкое контактное нажатие во всех режимах их работы.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:56:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 28 Ноября 2020, 15:53:24 »
Автоматический Ввод Резерва. Обзор решений
Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным системам электроснабжения, является обеспечение бесперебойного питания нагрузок критичных
к перерывам питания. Доля таких нагрузок неуклонно возрастает.
Это и различные системы безопасности, и оборудование медицинских учреждений, и системы связи и обработки данных, и многочисленные непрерывные технологические процессы. В большинстве случаев перерыв в питании этих систем может повлечь экономические потери, связанные с простоем и выходом из строя технологического оборудования, потерей информации, перерывами в работе систем связи, интернет сайтов и другими последствиями. В ряде случаев перерыв электроснабжения может угрожать безопасности жизни людей, когда речь идёт о реанимационном оборудовании, системах дымоудаления и пожаротушения, аварийном освещении и других важных системах.
Применение высококачественного электрооборудования ведущих производителей, исключение ошибок при проектировании электроустановок и правильная их эксплуатация, конечно, значительно повышают показатели надёжности электроснабжения. Однако, в большинстве случаев необходимо резервирование каналов передачи электроэнергии, чтобы гарантировать бесперебойность питания критичных нагрузок. Системы Автоматического Ввода Резерва (АВР) предназначены для обеспечения автоматического переключения питания с основного источника на резервный при полном пропадании напряжения основного ввода, или если параметры напряжения основного источника отличаются от нормально допустимых.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:57:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 29 Ноября 2020, 12:01:32 »
Справочник по электрооборудованию
Целью настоящего справочника по электрооборудованию является обеспечение проектных организаций, разработчиков электрощитового оборудования, а также персонала, эксплуатирующего электроустановки, всей необходимой информацией. Данное пособие не является ни теоретическим трудом, ни техническим каталогом. В дополнение к предыдущему изданию оно ставит своей задачей помочь правильно выбрать оборудование для применения в самых разнообразных электроустановках. Часть 2 справочника «Электрические устройства» является переизданием «Учебного пособия по электроустановкам» (январь 2007).
Большое количество различных устройств, используемых в электроустановках, требует широких знаний в различных областях, например, в области энергосистем, электрических проводников и прочих компонентов. Это приводит к тому, что инженер вынужден искать нужную информацию в многочисленных документах и технических каталогах. Данное пособие имеет цель собрать воедино многочисленные справочные таблицы, предназначенные для быстрого определения основных параметров электрооборудования, а также таблицы по выбору защитных устройств для широкого диапазона электроустановок. В справочнике приводятся примеры,
иллюстрирующие принципы пользования таблицами для выбора .
Пользователям справочника по электрооборудованию
Данный справочник предназначен для всех, кто интересуется электроустановками. Он окажется полезным инженерам-монтажникам, техникам по ремонту и обслуживанию электроустановок своими краткими, но очень важными справочными данными по электротехнике, а инженерам по сбыту - таблицами для выбора, удобными для быстрого наведения справки по устройствам.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 21:53:06 от samsony1 » Записан
