03 Мая 2025, 13:27:03 *
Автор Тема: Как определить качественный светодиодный прибор  (Прочитано 2839 раз)
« : 07 Декабря 2020, 19:06:02 »
Рассмотрим, что отличает хороший современный светодиодный светильник и как можно определить это самостоятельно без лабораторий и испытательных центров.
Основные важные компоненты светильника:
 - корпус
 - источник питания
 - светодиоды
Данным компонентам следует уделять особое внимание при выборе светильника.
Корпус
Светильник должен иметь оригинальный корпус и должен быть аккуратно сделан.
Очень желателен ветро- и морозоустойчивый защитный кожух, закрывающий верхнюю поверхность светильника от снега (это исключает образование сосулек) и мусора (толстый слой пыли снижает эффективность охлаждения).
Класс IP влагопылезащиты и климатическое исполнение должны быть подтверждены протоколами испытаний авторитетного испытательного центра для данной модели светильника.
Система крепления должна быть надежной.
Светодиоды
Светодиоды, используемые в конструкции светильников, должны быть от одного из ведущих мировых производителей — это является определенной гарантией надежности и долговечности.
Важным показателем диода является срок службы. По истечении некоторого времени, диод начинает постепенно гаснуть (деградировать). У современных диодов такой период составляет примерно 80 000 часов до 30-типроцентного снижения яркости. Время работы светодиода зависит от качества самого диода, от тепловой конструкции данного светильника, от схемы питания диода. Деградацию (угасание) диодов в идеальных тепловых условиях можно посмотреть на сайте производителя диодов, либо запросить таблицу деградации у представителя фирмы-производителя диодов и сделать примерный вывод — сколько будут работать такие диоды в данной тепловой конструкции светильника с учетом эффективности охлаждения.
Эффективность охлаждения светодиода зависит от количества отданного тепла на радиатор светильника и количество тепла рассеянного данным радиатором в окружающую среду. Для передачи тепла на радиатор светильника диоды устанавливаются на алюминиевую плату, которая должна быть плотно прижата к радиатору светильника и чем больше точек крепления, тем лучше теплопередача. Радиатор, соответственно, должен быть достаточной площади, чтобы это тепло рассеять. Эти конструктивные особенности видны при обычном рассмотрении светильника. Если конструкция светильника рассчитана неправильно и светодиоды охлаждаются недостаточно, то долго они не прослужат.
Цветовая температура света определяется применяемой моделью диода и не должна быть слишком высокой (холодной). Комфортный белый свет имеет показатели примерно 4 000-5 500К. При более высокой температуре света человек зрительно хуже воспринимает наличие освещения, кажется, что света мало, хотя люксметр фиксирует хорошие показатели.
Энергоэффективность современного светодиодного светильника должна быть не менее 65-70 Лм/Вт. Нередко производители указывают показатель эффективности применяемых диодов, а не светильника в сборе, но надо учесть, что большие потери несет источник питания, вторичная оптика (линзы), защитное стекло. Показатель энергоэффективности должен быть подтвержден протоколами испытаний световых лабораторий для данной модели светильника или для серии светильников.
Источник питания (драйвер)
Источник питания светильника на данный момент — самое слабое место. В идеале он должен быть от одного из ведущих мировых производителей данного вида продукции. Источник питания должен обладать повышенной надежностью — со средним временем наработки на отказ примерно 40 000-50 000 часов. Желательно посмотреть технические данные на конкретную модель источника питания на сайте производителя. В хорошем светильнике источник питания должен эффективно охлаждаться, быть конструктивно развязанным по теплу от системы охлаждения диодов или диодного модуля (иметь отдельный корпус), потому что современные диоды допускают высокие рабочие температуры, что губительно для источника питания.
Самостоятельно легко проверить и обязательно сличить с паспортными данными хотя бы такие показатели как энергопотребление, коэффициент мощности, коэффициент пульсации. Это замеряется доступными приборами. Если существуют значительные расхождения с заявленными данными — уже есть повод задуматься.
Светильник должен иметь индивидуальную упаковку, паспорт с указанным в нем серийным номером и отметкой даты продажи, инструкцию по установке и несмываемую маркировочную наклейку.
Гарантийный срок обслуживания хороших светильников сейчас равен 3-5 годам.
Бывают случаи, когда недобросовестные производители или продавцы фальсифицируют технические показатели светильника, результаты испытаний, IES–файлы, комплектуют светильник диодами и драйверами не тех моделей, которые указаны.
Конечно, покупателю практически невозможно на вид определить например марку, модель и бин (модификацию) светодиода установленную в светильнике. Также не замерить количество выдаваемых люменов — этим занимаются лаборатории.
Если важность объекта высокая, то можно потребовать, например, письмо от производителя, подтверждающее технические параметры светильника и подлинность комплектующих установленных в конкретной модели. Письмо обязательно попросите скрепить синей печатью и подписью руководителя. Если производитель гарантирует качество, он без проблем такое письмо отправит.
Требуйте результаты лабораторных испытаний скрепленных синей печатью и подписью руководителя предприятия производителя «копия верна» – если результаты испытаний не сфальсифицированы, также не возникнет проблем у производителя с отправкой такого письма.
Если по начальным критериям были отобраны несколько светильников, необходимо провести испытания и самостоятельно на практике сравнить, как они светят. Замерить люксметром освещенность на разном удалении от центра светового пятна и обязательно обратить внимание на площадь освещаемой поверхности и равномерность засветки.
Так же следует оценить удобство крепления и подключения.
