28 Октября 2026, 20:07:37 *
Автор Тема: соединение и оконцевание жил кабелей с применением болтовых соединителей  (Прочитано 3453 раз)
« : 03 Января 2021, 18:47:36 »
Технология выполнения соединения и оконцевания жил силовых кабелей с применением болтовых соединителей и наконечников
 1. Снять изоляцию с концов жил кабеля на длину, равную глубине захода жилы в соединитель (наконечник) плюс 5 мм.
 2. Обезжирить растворителем внутреннюю поверхность соединителя (наконечника) и поверхность оголенных участков жил.
 3. Ввести зачищенные участки жил в полости соединителей (наконечников) до упора и произвести предварительную затяжку болтов.
 4. Жестко зафиксировать соединитель (наконечник) специальным приспособлением из набора НМБ-4 и произвести (плавно, без рывков) окончательную затяжку болтов до срыва головок.
 5. При монтаже болтовых наконечников первой срывается головка болта, расположенного ближе к лопатке; при монтаже соединителя — головки болтов, ближайших к центральной разделительной перегородке. В случае образования выступов и неровностей в местах срыва болтов их следует удалить напильником, предварительно защитив изоляцию жилы от металлических опилок.
болтовые соединители и наконечники - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 04 Января 2021, 14:58:16 от samsony1 » Записан
