28 Октября 2026, 13:41:14 *
Автор Тема: Особенности монтажа муфт на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена  (Прочитано 5760 раз)
« : 05 Января 2021, 18:51:56 »
Особенности монтажа муфт «КВТ» на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена
 1. Уточните тип металлического экрана на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена. Комплект муфты в стандартной комплектации рассчитан на кабель с проволочным медным экраном. При наличии медного ленточного экрана запросите дополнительные аксессуары и схему разделки у производителя муфт.
 2. При разделке кабеля уделите внимание сохранению целостности медного проволочного экрана. Недопустимо обламывание проволочек экрана, так как это ведет к уменьшению сечения заземляющего проводника.
 3. Для снятия оболочки и полупроводящего экрана в высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена используйте только специально предназначенный для этого профессиональный инструмент. Снятие экструдированного полупроводящего экрана при помощи монтажных ножей, лезвий или наждачной бумаги может привести к пробою и преждевременному выходу муфты из строя. Линия среза полупроводящего экрана должна быть ровной, без выступающих краев и заусенцев.
 4. После снятия полупроводящего экрана поверхность изоляции должна быть гладкой и не иметь каких-либо повреждений, порезов, остатков полупроводящего слоя или маркировочных рисок. При необходимости, для зашлифовки используйте специальную наждачную бумагу на основе оксида алюминия (без примесей железосодержащих минералов) с зернистостью не менее Р240.
 5. При очистке поверхности изоляции с помощью влажной салфетки, пропитанной обезжиривающим составом, совершайте движения строго в направлении от конца кабеля к срезу полупроводящего экрана. Таким образом любые остаточные микрочастицы полупроводящего экрана переносятся с изоляции на край среза экрана.
 6. При монтаже муфт на кабеле из сшитого полиэтилена рекомендовано использование непаяной системы заземления с применением пружин постоянного давления.
« Ответ #1 : 27 Июня 2023, 13:59:09 »
Какие преимущества у технологии холодной усадки?
 - Не требует огневых работ (монтаж можно проводить в опасной зоне!)
 - Не требуются специальные разрешения
 - Небольшая длина разделки, позволяет использовать муфту в ячейках малого размера
 - Простой, быстрый и качественный монтаж, независимо от квалификации монтажника
 - Температура монтажа от -20 до +50оС
 - Муфта обеспечивает равномерное радиальное давление в течение всего срока службы, сохраняя герметичное уплотнение
 - Данная технология обеспечивает равномерную толщину изоляции по всей длине трубки, что позволяет добиться высокой стабильности электрических характеристик
 - Низкий уровень отказов
 - Муфта выдерживает погружение под воду на глубину до 30 метров
 - Все муфты проходят проверку качества на заводе-изготовителе
 - Длительный срок службы (до 45 лет надежной работы)
 - Успешный опыт применения данной технологии в России (уже более 30 лет!)
