13 Декабря 2025, 11:29:42 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: щиты, шкафы, ящики АВР - назначение, изготовители  (Прочитано 22019 раз)
« Ответ #15 : 17 Февраля 2021, 18:45:02 »
Шкафы ввода с АВР на токи 160-1600 А серии Ш8330 от ЧЭАЗ, г.Чебоксары
Шкафы ввода серии Ш8330 предназначены для комплектования щитов распределения электроэнергии и управления электроприводами, которые имеют две секции сборных шин, разделенных секционным выключателем.
При этом предусмотрено два варианта питания сборных шин:
 - питание от двух вводов - каждая секция шин питается от своего рабочего ввода (первый ввод являет- ся для второго резервным и наоборот). В данном варианте применяются шкафы два вводных и один секционный шкаф (Ш8330…Ш8339).
 - питание от трех вводов – аналогичен первому, но предусматривает дополнительный резервный ввод на одну из секций от дизельной электростанции при одновременном отключении обоих рабочих вводов.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 11:41:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 19 Февраля 2021, 13:04:24 »
щиты АВР от ПОЛИГОН, г.С-Перебург
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 13:07:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 19 Февраля 2021, 15:07:42 »
щиты аварийного питания с АВР от ИЭК
щиты АВР на номинальные токи - 10, 25, 40, 63, 100, 160 А
1-фазный
3-фазные
« Последнее редактирование: 01 Июня 2023, 23:06:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 20 Февраля 2021, 20:05:58 »
УАВР БУ(ПУ) 8250 от «ШЭЛА»
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 21:18:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 20 Февраля 2021, 20:10:13 »
УАВР-БУ (ПУ) 8250, УАВР-ЯУ (ШУ) 8000, УАВР-ЩАП от Росатомснаб
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 21:18:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 20 Февраля 2021, 20:15:07 »
ВРУ-21ЛЭН с АВР от « Лидер Энергетик», г.Екатеринбург
С 2010 успешно работает на рынке изготовления низковольтных устройств, щитов автоматики, устройств безопасного электроснабжения медицинских учреждений.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 21:18:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 12 Марта 2021, 19:15:20 »
Щиты аварийного переключения серии ЩАП от «Электротехник»
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 18:33:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 12 Марта 2021, 19:25:33 »
щиты ЩАП от TDM Electric
ЩАП представляют собой отдельные шкафы навесного типа ЩАП-12, ЩАП-13, ЩАП-33, ЩАП-43, ЩАП-53, ЩАП-63, ЩАП-73.
Номинальные токи от 10 до 250А.
Конструкция ЩАП обеспечивает ввод кабелей как снизу так и сверху. В щиты ЩАП 23, ЩАП 33, ЩАП 43, ЩАП-63 устанавливается реле контроля фаз, предназначенное для контроля допустимого уровня напряжения и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения, для защиты от недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы на двух фазах, а также от обрыва фаз. Реле имеет регулируемую выдержку времени срабатывания в пределах от 0,1 до 10 сек. Щиты ЩАП изготавливаются как на отечественном, так и на импортном оборудовании.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 18:58:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 12 Марта 2021, 19:31:51 »
щиты ЩАП от МПО «Электромонтаж»
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 19:35:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 12 Марта 2021, 19:38:36 »
щиты ЩАП (АВР) от «МЭК-Электрика»
Щиты от 16 до 100А
380-220В
« Ответ #25 : 12 Марта 2021, 19:40:45 »
щиты ЩАП (АВР) от Иркутского ЗЭМИ
Щит АВР ЩАП-12 10А однофазный
Щит АВР ЩАП-23 25А
Щит АВР ЩАП-33 40А
Щит АВР ЩАП-43 63А
Щит АВР ЩАП-53 100А
Щит АВР ЩАП-63 160А
Щит АВР ЩАП-73 250А
Щит АВР ЩАП-83 400А
Щит АВР ЩАП-93 630А
« Ответ #26 : 12 Марта 2021, 19:42:50 »
АВР Я8300 - ящики автоматического включения резерва от Иркутского ЗЭМИ
Переключение потребителей на нормальное питание осуществляется автоматически (АВР - Я8301, АВР - Я8302) при восстановлении напряжения нормального питания. Автоматического обратного переключения АВР - Я8304 не происходит, а осуществляется вручную переключателем на двери ящика. Этим же переключателем оператор может произвольно выбрать фидер, с которого осуществляется питание потребителей.
« Ответ #27 : 12 Марта 2021, 19:45:21 »
ВРУ с АВР от Иркутского ЗЭМИ
пример схемы
« Последнее редактирование: 01 Июня 2023, 23:09:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 12 Марта 2021, 19:49:48 »
щиты ЩАП от DEKraft (Schneider Electric)
номинальный ток от 16 до 100А
220...380В
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 19:51:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 12 Марта 2021, 20:08:30 »
щиты ЩАП от Казань-электро
номинальный ток от 25 до 100 А
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 21:20:40 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
