28 Октября 2026, 21:53:41 *
Автор Тема: пускозащитная аппаратура - назначение, классификация, изготовители  (Прочитано 4801 раз)
« : 12 Февраля 2021, 19:20:52 »
Электрическая пусковая и защитная аппаратура является неотъемлемой частью электропривода. Все процессы управления электроприводом -- пуск, регулирование скорости, торможение, изменение направления вращения (реверсирование) и останов -- осуществляются с помощью соответствующей аппаратуры ручного или автоматического управления. Поэтому правильное использование электропривода возможно лишь при применении рациональной электрической аппаратуры.
Кнопки управления (подробнее - см. здесь) служит для дистанционного включения и отключения катушки электромагнита, контактора, магнитного пускателя, реле напряжением до 660 В.
Магнитные пускатели переменного тока (подробнее см. здесь) предназначены в основном для дистанционного управления асинхронными электродвигателями. Осуществляют также нулевую защиту, т. е. при исчезновении напряжения или его снижении на 40-60% от номинального магнитная система отпадает и силовые контакты размыкаются. В комплекте с тепловым реле пускатели выполняют также защиту электродвигателей от перегрузок и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. При включении катушек пускателя на междуфазное напряжение, при обрыве одной из фаз пускатель тоже отключится. При отключении напряжения в сети пускатель отключается и для нового включения придется снова включать кнопки управления, это обеспечивает защиту от самозапуска при новой подаче напряжения. Это особенно актуально на производстве при сложных управляемых технологических процессах.
Тепловые реле (подробнее - здесь) - это электрические аппараты, предназначенные для защиты электродвигателей от токовой перегрузки. Для защиты от перегрузок, наиболее широкое распространение получили тепловые реле с биметаллической пластиной.
Автоматы пуска и защиты (подробнее - здесь) - ручные пускатели, предназначены для ручного запуска и регулировки защиты двигателя.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2021, 12:53:33 от samsony1 » Записан
