05 Февраля 2025, 20:02:52 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: вебинары по электромонтажу  (Прочитано 14431 раз)
« Ответ #15 : 19 Апреля 2022, 08:26:18 »
видео - Технические мероприятия при производстве работ в электроустановках
« Ответ #16 : 20 Декабря 2022, 18:07:06 »
вебинар - Комплексная цифровизация строительной площадки с Assistant Build
вебинар о функциональных возможностях Assistant Build, которые позволяют организовать контроль за подрядными организациями, получать детальные отчеты о ходе строительства, а также контролировать поставку машин и механизмов на стройплощадку.
Assistant Build представляет собой информационную систему управления строительством, объединяющую в единую платформу BIM-модель, проектно-сметную и исполнительную документацию, календарно-сетевые графики, информацию по материалам, оборудованию, трудозатратам и стоимости.
Программа позволяет получить инструменты для аналитической оценки хода строительства и принятия своевременных управленческих решений.
запись - здесь
« Ответ #17 : 29 Января 2023, 12:56:55 »
Вебинар от ЭКФ - НПА для электромонтажа в квартире . На что обратить внимание
запись - здесь
« Ответ #18 : 29 Января 2023, 12:58:44 »
вебинар - Секреты электромонтажа Автоматизация управления освещением в квартире
запись - здесь
« Ответ #19 : 29 Января 2023, 13:02:40 »
курс молодого электрика из бесплатных 10 видео
видеокурс состоит из 5 частей, в каждой по 2 занятия.
1. В первой части вас познакомят с основами электротехники, рассмотрите простейшие схемы подключения лампочек, выключателей, розеток и узнаете о разновидностях инструмента электромонтажника;
2. Во второй части вам расскажут о видах и предназначении материалов для работы электромонтажника: кабель, провода, шнуры и соберете простую электрическую цепь;
3. В третьей части вы научитесь делать подключение выключателя и параллельное соединение в электрических цепях;
4. В четвертой части вы увидите сборку электрической цепи с двухклавишным выключателем и модель электроснабжения помещения;
5. В пятой части вы рассмотрите полную модель электроснабжения помещения с выключателем и получите советы о безопасности при работе с электрооборудованием.
Конечная цель обучения - это сформировать у вас понятие, что такое электричество и как грамотно с ним работать. В результате изучения курса, вы узнаете, какие материалы и кабели использовать при монтажных работах, научитесь собирать простую электрическую схему, схему с розеткой или двухклавишным выключателем, схему с параллельным соединением осветительных приборов с выключателем. Вы сможете самостоятельно собрать полную электрическую схему помещения.
« Последнее редактирование: 29 Января 2023, 13:20:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 02 Февраля 2024, 13:53:33 »
вебинар - Управление строительством с использованием BIM модели.
В данном видео мы расскажем, как происходит управление строительством от этапа загрузки BIM модели до этапа формирования и согласования исполнительной документации
запись - здесь
« Ответ #21 : 07 Февраля 2024, 15:20:43 »
вебинар - ЧР или хим анализ масла что лучше для диагностики силовых трансформаторов
Какой из методов мониторинга состояния высоковольтных трансформаторов является наиболее содержательным - газоанализ масла или измерение частичных разрядов? Многие годы не утихают споры по этому вопросу.
Приглашаем на вебинар от мирового эксперта в области эксплуатации электротехнического оборудования, компании Qualitrol, где мы покажем плюсы и минусы каждого метода и предложим наиболее эффективное решение на сегодняшний день.
видео - здесь
« Ответ #22 : 19 Февраля 2024, 13:41:11 »
Вебинар «Применение инструмента ГНБ (горизонтально-направленное бурение) для прокладки инженерных сетей в рамках ПОС по реконструкции автомобильной дороги»
На вебинаре рассмотрели проектирование инженерных сетей в nanoCAD Стройплощадка на примере прокладки ливневой канализации.
Узнали, как с помощью инструмента горизонтально-направленного бурения nanoCAD Стройплощадка:
 - внести данные по геологическому разрезу и показать его на профиле;
 - показать трассу будущей ливневой канализации со всеми уклонами и радиусами изгиба;
 - настроить подвальную таблицу под требования проектировщика.
запись - здесь
« Ответ #23 : 06 Декабря 2024, 14:11:00 »
Расписание и ссылки вебинаров от ИЭК
« Ответ #24 : 07 Декабря 2024, 00:22:44 »
Вебинар от компании "СМАРТКОМ"
Основные понятия в электромонтаже.
видео - здесь
« Ответ #25 : 08 Декабря 2024, 09:44:09 »
Как правильно монтировать кабельную муфту КВТ (Вебинар)
видео - здесь
см. также - здесь
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2024, 09:52:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 15 Декабря 2024, 08:39:50 »
вебинары от TDM ELECTRIC
« Ответ #27 : 16 Декабря 2024, 21:26:42 »
Хорошее и большое видео про электромонтаж электропроводки в помещении
Возможно что то не так, не тем, и не совсем туда.
Может и с названиями, и терминами тоже.
Что то даже лишнее и ненужное, необязательное по нормативам.
В чем то необоснованная спорная трата времени и материалов.
Многое спорно и сомнительно.
И откуда взяты например многие размеры, неизвестно, но требования к ним все таки существуют, и совсем другие.
Спорить не стоит, корочки об образовании требовать тоже.
Это скорее шоу для чайников, но весьма интересное и показательное.
Много и подробно. Кому то и пригодится.
Все равно они молодцы, выложили такое и подробное.
Большинство же видео в интернете - и длинные, и бесполезные, и малопрофессиональные, и сняты плохо, а кадры не раскрывают заявленную тему и владение камерой или смартфоном бездарное.
видео подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2024, 06:44:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 20 Декабря 2024, 15:57:13 »
еще одно видео той же компании
электромонтаж щита модульного
видео - здесь
« Ответ #29 : 24 Января 2025, 13:10:26 »
ТОП 10 опасных ошибок в квартирной электрике
Видео автора «Стройплощадка». В этом видео расскажут про серьезные аварийные ситуации в электрической проводке, которые встречались нам на нашей практике.
видео - здесь
« Последнее редактирование: 24 Января 2025, 13:12:07 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2]
