07 Декабря 2025, 17:20:44 *
Автор Тема: вопрос - ответ по электроизмерениям  (Прочитано 3391 раз)
« : 21 Февраля 2021, 18:39:20 »
1. Что содержится в отчете, который предоставляют сотрудники лаборатории?
Документ всегда состоит из нескольких частей:
 - вводной,
 - протоколов электроизмерений,
 - дефектной ведомости,
 - экспертного заключения.
Содержание меняется в зависимости от услуги, но в любом случае отчет должен быть заверен печатями и подписями потому что только тогда он считается действительным.
2. Есть ли польза от электроиспытаний, кроме прохождения проверок Ростехнадзора?
Когда недочеты обнаруживаются, то перечисляются в техническом отчете. Часто вдобавок ЭТЛ дают рекомендации по их устранению. Таким образом обеспечивается безопасность имущества и сотрудников, которые работают на объекте: исключается вероятность возникновения аварии из-за, к примеру, плохого заземления.
3. Какие документы должны быть у электролаборатории?
Действительное свидетельство Ростехнадзора, документы о поверке используемых приборов. Кроме того, в штате ЭТЛ обязательно должно быть минимум два сотрудника с группой допуска не ниже IV и с разрешением на проведение электроиспытаний и измерений.
4. Часто ли нужно заказывать проверки?
Приемо-сдаточные работы необходимо организовывать сразу же после того, как завершился монтаж, ремонт или реконструкция оборудования и сетей. Обычно различают два вида:
 - профилактические — в случае, если есть подозрение на неполадки,
 - периодические — согласно актуальным нормам, указанным в ПУЭ 7, ПТЭЭП и отраслевых правилах.
5. Какие приборы используются для электроиспытаний?
Специализированные, отвечающие за определенные процедуры. К примеру, мегаомметр для измерения больших значений сопротивлений. Универсальные, предназначенные для контроля нескольких параметров — допустим, мультиметр либо многофункциональный измеритель силы тока, напряжения и сопротивления.
6. Насколько быстро подготавливают отчеты?
Все зависит от того, в какую ЭТЛ необходимо обратится. В хороших компаниях все делают достаточно быстро — примерно за 1 день после получения исходных данных. Так происходит за счет того, что в штате есть опытные сотрудники, а также имеется необходимое современное оснащение.
Надеемся, что приведённые ответы на самые распространённые вопросы помогут сэкономить время, силы и средства каждому, кто постоянно сталкивается с таким понятиями, как «электроиспытания» и «электроизмерения».
Источник: «Электролаборатория ИП Кустов О. С.» - здесь
