15 Января 2025, 11:50:28 *
Автор Тема: кабели для эксплуатации в условиях крайнего севера - изготовители  (Прочитано 13158 раз)
« : 24 Февраля 2021, 19:45:49 »
кабели для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 от холдинг КабАльянс
АКВВГнг(А)-ХЛ
АКВВГЭнг(А)-ХЛ
КВВГнг(А)-ХЛ
КВКбШвнг(А)-ХЛ
КВВГЭнг(А)-ХЛ
КВЭБбШвнг(А)-ХЛ
КВБбШнг(А)-ХЛ
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 09:16:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 24 Февраля 2021, 19:58:38 »
кабели для эксплуатации в условиях крайнего севера от «Рыбинск-кабель»
см. так же - здесь
контрольные
КВБбШв-ХЛ
КВБбШвнг-ХЛ
КВБбШвнг(А)-ХЛ
КВВГ-ХЛ
КВВГз-ХЛ
КВВГзнг(А)-ХЛ
КВВГнг(А)-ХЛ
КВКбШв-ХЛ
КВБбШвнг(А)-FRLS-ХЛ
силовые
АВБбШв-ХЛ-0.66
АВБбШв-ХЛ-1
АВБбШвнг(А)-ХЛ-1
АВВГ-ХЛ-0.66
АВВГ-ХЛ-1
АВВГнг(А)-ХЛ-0.66
АВВГнг(А)-ХЛ-1
АВВГнг(А)-ХЛ-6
АПвБВнг(А)-ХЛ-6
АПвВнг(А)-ХЛ-10
ВБбШв-ХЛ-0.66
ВБбШв-ХЛ-1
ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66
ВБбШвнг(А)-ХЛ-1
ВБШв-ХЛ-6
ВБШвнг(А)-ХЛ-6
ВВГ-ХЛ-1
ВВГнг(А)-ХЛ-0.66
ВВГнг(А)-ХЛ-6
ВВГЭнг(А)-ХЛ-0.66
ВВГнг(А)-LS-ХЛ-0.66
ВВГнг(А)-LS-ХЛ-1
ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ-0.66
ВБШвнг(А)-LS-ХЛ-0.66
и т.д.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2021, 21:55:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 25 Февраля 2021, 19:23:16 »
кабели от «ЭМ-КАБЕЛЬ», г.Саранск, Мордовия
ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВВГЭ-ХЛ, АВВГЭ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВВГЭнг(А)-ХЛ, АВВГЭнг(А)-ХЛ
Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова.
ВБШв-ХЛ, АВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ
Кабели силовые с изоляцией из ПВХ ластиката, с защитным покровом из стальных цинкованных лент и шланга из ПВХ пластиката.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2021, 20:25:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 28 Марта 2021, 19:18:19 »
кабели от «Самарская кабельная компания»
   АВБШв-ХЛ
   АВБШвнг(А)-ХЛ
   АВВГ-ХЛ
   АВВГЭ-ХЛ
   АВВГЭнг(А)-ХЛ
   АВВГнг(А)-ХЛ
   ВБШв-ХЛ
   ВБШвнг(А)-ХЛ
   ВВГ-ХЛ
   ВВГЭ-ХЛ
   ВВГЭнг(А)-ХЛ
   ВВГнг(А)-ХЛ
   ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ
   ВБШвнг(А)-LS-ХЛ
   ВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ
   ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ
   ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ
   ВВГнг(А)-LS-ХЛ
« Ответ #4 : 19 Апреля 2021, 19:44:23 »
климатические условия подробнее - см. здесь
« Ответ #5 : 13 Мая 2021, 08:31:19 »
кабель АВБбШв-ХЛ от КамКабель
Элементы конструкции:
 1. Алюминиевая токопроводящая жила:
         однопроволочная (класс 1) сечением 35-240 мм2 – «ож»,
         многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 мм2;
 2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
         цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая,
         цифровая для кабелей сечением 70 мм2 и выше: 1, 2, 3;
 3. Поясная изоляция из ПВХ лент;
 4. Экран из лент полупроводящей бумаги и медных лент;
 5. Обмотка из ПВХ лент и лент нетканого полотна;
 6. Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
 7. Битум;
 8. Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
 9. Шланг из ПВХ пластиката.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6,0 кВ частоты 50 Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
 - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
 - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
 - для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
 - для прокладки в пожароопасных помещениях;
 - для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.  Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабелей - 30 лет.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2021, 09:20:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 01 Июня 2021, 14:21:44 »
Кабель АПвВнг(A)-ХЛ-10
Расшифровка кабеля АПвВнг(A)-ХЛ 3х240/25-10:
А - алюминиевые токопроводящие жилы
Пв - изолция из пероксидносшиваемого полиэтилена
В - оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
нг(A) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
3 - количество жил
240 - сечение жилы
25 - сечение экрана
ХЛ - климатическое исполнение (холодостойкий)
10 - номинальное напряжение, кВ
Элементы конструкции кабеля АПвВнг(A)-ХЛ 3х240/25-10:
Токопроводящая жила – алюминиевая, уплотненная, круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483.
Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
Комбинированный экран - слой из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящего нетканого полотна, или электропроводящей полимерной ленты. Повив из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента.
Термический барьер (для одножильных кабелей) – из стеклолент.
Скрутка (для многожильных кабелей) – экранированные токопроводящие жилы скручены в сердечник вокруг центрального заполнения из полимерных композиций.
Наружная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости.
Область применения кабеля АПвВнг(A)-ХЛ 3х240/25-10:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для использования в условиях опасных производственных объектов нефтехимии, нефтепереработки, нефтегазового комплекса и других взрыво-пожароопасных производств, кроме подземных выработок.
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разностей уровней.
Кабели применяются для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях, прокладки на эстакадах.
Кабели применяются для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-1б, В-1г, В-II, В-IIа.
Технические параметры кабеля АПвВнг(A)-ХЛ 3х240/25-10:
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.5.4.
Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150.
Кабели стойки к изменению температуры окружающей среды от - 60 °С до 50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С до 98 %.
Прокладка кабелей производится без предварительного подогрева при температуре не ниже -15 °С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
- одножильные - не менее 15 наружных диаметров (не менее 7,5 наружных диаметров с использованием специального шаблона);
- трехжильные не менее 12 наружных диаметров (не менее 7,5 наружных диаметров с использованием специального шаблона).
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей не более 90 °С.
Допустимый нагрев жил кабеля в режиме перегрузки не более не более 130 °С.
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании не более 250 °С. Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании не более 350°С. Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля не более 400 °С при протекании тока короткого замыкания до 4 с.
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 14:26:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 03 Июня 2021, 14:28:41 »
Кабель АПвВГнг(A)-LS-ХЛ
Расшифровка кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
А - алюминиевая токопроводящзая жила
Пв - изоляция жил из сшитого полиэтилена.
В - наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - отсутствие защитных покровов
Элементы конструкции кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Токопроводящая жила – из алюминиевых проволок 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция – из сшитого полиэтилена.
Скрутка – изолированные жилы скручиваются в кабель.
Внутренняя оболочка – из не распространяющей горение композиции, с низким дымо- и газо- выделением, стойкой к воздействию низких температур
Наружная оболочка – из ПВХ пластиката холодостойкого исполнения пониженной пожарной опасности с низким уровнем выделения дыма и газа при тлении или горении.
Область применения кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии.
Технические параметры кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Диапазон температур эксплуатации от -60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуxа при температуре до +35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -30°С.
- одножильные – не менее 10 наружныx диаметров;
- многожильные – не менее 7,5 наружныx диаметров.
Срок службы – не менее 30 лет с даты изготовления кабелей.
Источник: здесь
PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 14:30:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 03 Июня 2021, 14:47:31 »
Кабель ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ
Расшифровка кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
В - изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
В - оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Г - без защитных покровов
нг(A) - не поддерживает горение при групповой прокладке по категории A
FR - огнестойкий
LS - низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении
Элементы конструкции кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012.
Термический барьер – в виде обмотки двумя слоями слюдосодержащих лент. Толщина лент не менее 0,12 мм.
Изоляция – из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой) расцветки.
Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двух-, трех-, четырех- и пятижильные кабели имеют жилы одинакового сечения; четырехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления (PE) или нулевую(N)).
Внутренняя оболочка – из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Внутренняя оболочка накладывается с заполнением, придавая кабелю форму, близкую к круглой.
Наружная оболочка – для из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
Область применения кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели могут эксплуатироваться на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2,3 и 4 по классификатору ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Кабели предназначены для прокладки линий питания оборудования систем безопасности АЭС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности: цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов.
Кабели используются для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования, сохраняющих работоспособность при пожаре.
Кабели могут использоваться во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ 30852.13
Технические параметры кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке и соответствуют классу пожарной опасности по ГОСТ 31565 — П1б.1.2.2.2.
Кабели характеризуются низким количеством выделения хлористого водорода при горении и тлении изоляции, оболочки и защитного шланга, не более 140 мг/г.
Кабели характеризуются низкой дымообразующей способностью при горении и тлении — снижение светопроницаемости в испытательной камере не более, чем на 50%.
Кабели устойчивы к воздействию пламени не менее 180 мин.
Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения должно быть более 40 г/м³.
Диапазон температур эксплуатации – от -60 °С до +50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -30 °С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже:
- для одножильных кабелей – не менее 10 наружных диаметров кабеля;
- для многожильных кабелей – не мене 7,5 наружных диаметров кабеля.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации – не более 70 °С.
Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки – не более 50 Н/мм².
Строительная длина кабелей для сечения основных жил:
- до 16 мм² – 250 м;
- от 25 мм² до 70 мм² – 200 м;
- от 95 мм² и выше – 100 м.
Срок службы 30 лет.
Источник: здесь
PS
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 14:30:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 16 Июля 2021, 11:32:32 »
«Криосил» — инновационные пожаробезопасные кабели для арктического климата
Для того, чтобы кабель можно было эксплуатировать и осуществлять прокладку при низких температурах, изоляция должна быть выполнена из материала, имеющего высокую морозостойкость при стационарном использовании и динамическую стойкость при прокладке вплоть до -45 °C.
Наиболее подходящий материал для изоляции жил в таких кабелях — этиленпропиленовая резина. К недостаткам этиленпропиленовой резины можно отнести то, что она является относительно дорогим материалом, с которым сложно работать. Поэтому кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины стоят значительно дороже обычных, а для разделки такого кабеля требуется специальная оснастка. Тем не менее для ряда применений альтернативы изоляции из этиленпропиленовой резины пока нет.
Но когда речь идет о напряжении не более 1 кВ и прокладке при температуре до -45 °C, существует и другое, менее дорогое решение. Современные технологии позволили создать материалы на основе термоэластопластов, которые не становятся хрупкими на морозе. При этом сохраняются такие преимущества, характерные для ПВХ, как дешевизна, пластичность и простота разделки кабеля.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 09:16:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 16 Июля 2021, 11:32:51 »
Кабели, пригодные для прокладки в условиях низких температур, «Завод Москабель» выпускает под новым брендом «Криосил». Конструкция кабелей «Криосил» является оригинальной российской разработкой и защищена Патентом РФ № 180743.
Постановка кабеля «Криосил» на серийное производство осуществлялась при участии ПАО «Газпром» и его дочерних компаний. Заинтересованность нефтегазовой отрасли в данном виде продукта послужила основанием для начала работ по сертификации продукта в системе «Интергазсерт» с оценкой деловой репутации и сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТО «Газпром 9001».
Оригинальный продукт не является складской позицией и производится под заказ клиента. Технические возможности предприятия позволяют производить данный вид продукции в максимально короткие сроки.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2021, 11:38:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 16 Июля 2021, 11:33:30 »
Каталог продуктов бренда «Криосил» состоит примерно из 70 позиций. Они разделены на две большие группы.
К первой группе относятся низковольтные (не более 1 кВ переменного тока) и контрольные кабели. В этой группе предлагаются кабели с изоляцией жил как из этиленпропиленовой резины, термоэластопластов, так и из ПВХ со специальными присадками.
Ко второй группе относятся кабели на максимальные напряжения от 3 до 35 кВ переменного тока. В них изоляция жил выполнена только из этиленпропиленовой резины. Для обоих групп предлагаются варианты как с медными, так и с алюминиевыми жилами. Сечение жил силовых кабелей может достигать 1000 мм2.
Внешняя оболочка кабелей «Криосил» выполнена из современных сортов ПВХ с улучшенными термическими и механическими характеристиками либо из высокопрочной полимерной композиции. В обоих вариантах используемый материал, примененный для оболочки, обладает свойствами, препятствующими распространению горения, а также устойчив к воздействию нефтехимических продуктов. В ассортименте есть варианты кабелей с металлической броней.
Кабели бренда «Криосил» могут успешно заменить зарубежные аналоги на нефтяных и газовых месторождениях, а также при добыче полезных ископаемых в сложных климатических условиях. Освоение их производства — важный шаг на пути повышения энергетической безопасности нашей страны.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 09:17:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 21 Октября 2021, 19:03:54 »
кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», г. Орел
силовые кабели с индексом ХЛ более 60 видов
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2022, 19:25:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 30 Июня 2024, 17:10:58 »
силовые кабели от «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»
АВВГнг(А)-ХЛ,
АВБШвнг(А)-ХЛ,
ВВГнг(А)-ХЛ,
ВБШвнг(А)-ХЛ
