28 Октября 2026, 14:28:25 *
Автор Тема: Акт балансового разграничения  (Прочитано 5574 раз)
« : 02 Мая 2021, 16:06:12 »
При поставке различных энергоресурсов, в частности электроэнергии, нередко возникают споры между их поставщиком и потребителем. Как правило, поставщик – владелец электросетей, заинтересован максимально расширить зону эксплуатационной ответственности потребителя электроэнергии, чтобы максимально перевалить на его плечи эксплуатационные расходы. В свою очередь целью потребителя является минимизация границ эксплуатационной ответственности, поскольку обслуживание участка электрической сети числящейся на его балансе производится за счет потребителя.
В качестве поставщика электроэнергии обычно выступают городские электросети, в то время как потребителями электроэнергии могут быть как юридические лица (предприятия, учреждения, управляющие компании), так и физические лица обыкновенные граждане – хозяева частных домовладений. Обычно в качестве границы принимают условную линию, разграничивающую сеть владельца (электроустановки, общедомовой электрической сети) и общую электрическую сеть. По взаимному соглашению сторон это может быть:
- контур здания (балансовая принадлежность);
 - точка технологического присоединения;
 - другие варианты.
Чтобы избежать возможных споров и определиться с указанными границами между поставщиком энергоресурсов и их потребителем оформляется соглашение с составлением акта разграничения балансовой принадлежности (АРБП). Правомочность документа устанавливается взаимным подписанием акта сторонами. В случае, когда сторонам не удается договориться, разграничение эксплуатационной ответственности может производиться в судебном порядке, а неправильно составленный акт может быть признан недействительным.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2021, 16:10:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 02 Мая 2021, 16:08:03 »
Особенности АРБП
Строгих, специфических требований к составлению документа не существует, как не существует бланка акта установленного образца, однако грамотно составленный АРБП должен содержать следующую информацию:
 - юридическая информация сторон (наименование, в лице кого будет подписан);
 - местоположение объекта (потребителя);
 - полная техническая характеристика потребителя (максимальная мощность, особенности сетей электроснабжения электроустановок и пр.);
 - оговоренные сторонами границы разграничения ответственности за эксплуатацию;
 - конкретизирована ответственность сторон за проведение ремонтных работ.
При оформлении акта необходимо придерживаться следующей последовательности:
 - Верхняя часть (шапка) содержит наименование и дату составления документа.
 - Далее следует содержимое основного блока, в котором представлена информация приведенная выше.
 - Заключают акт подписи и печати сторон.
Основной блок может содержать графические элементы, например схемы расположения коммуникаций, хотя в ряде случаев для этого составляется приложение. Составление акта производится в количестве трех экземпляров – по одному каждой из сторон, последний экземпляр направляется контролирующему органу.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2021, 16:10:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 02 Мая 2021, 16:10:02 »
В каких случаях и кем составляется АРБП
Акт разграничения балансовой принадлежности подписывается сторонами при сдаче объекта в эксплуатацию на заключительном этапе, в случае выполнении всех требований технических условий. Однако в ряде случаев может потребоваться его переоформление, например в случае:
 - истечения срока действия акта (если он выдавался на определенный срок);
 - изменения мощности, потребляемой объектом;
 - внесении изменений в схему подключения;
 - смены собственника.
АРБП составляется должностным лицом, ответственным за оформление подобных документов, например главный энергетик. Документ вступает в силу после подписания.
