28 Октября 2026, 15:38:29 *
Автор Тема: Провод ПГВА - параметры, маркировка, изготовители  (Прочитано 5472 раз)
« : 19 Мая 2021, 17:25:38 »
Провод ПГВА применяется в электрооборудовании автомобильного и тракторного транспорта. Также он может использоваться в мотоциклетной технике и мопедах. Его главное преимущество заключается в повышенной гибкости, а также к устойчивости к воздействию технических масел, грибка, вибраций и бензина.
Маркировка провода ПГВА обозначает следующее:
П – провод;
Г – гибкий (при его монтаже радиус изгиба может быть маленьким);
В – наличие ПВХ-оболочки, окрашенной в любой цвет;
А – автотракторный (может применяться в автомобилях, тракторах и прочей технике).
По цифрам, которые стоят после букв, можно определить площадь сечения жилы. При этом в связи с тем, что провод состоит только из одной жилы, количество жил в маркировке не указывается.
Конструктивные особенности
Такой провод изготавливается только с одной жилой, материалом которой является медь. Токопроводящая жила данного провода состоит из скрученных медных проволок, имеющих небольшую толщину. При этом нормативно допускается несколько противоположных по направлению повивов жилы, исходя из ее сечения. Но по требованию заказчика проводник может быть изготовлен с односторонней скруткой.
Сечение провода ПГВА обычно является круглым, но по индивидуальному заказу его можно выполнить и овальным. Овальное сечение может потребоваться в случае проведения скрытого монтажа, так как такой провод будет более удобным в прокладке.
Изоляционная оболочка провода выполнена из ПВХ и может быть любого цвета. Толщина ПВХ-оболочки может находиться в диапазоне от 0,6 до 1,6 мм. Изготавливается оболочка из качественного поливинилхлоридного пластиката.
Из числа главных достоинств такого провода стоит выделить следующее:
 1. устойчивость к воздействию нефтепродуктов и смазочных материалов;
 2. стойкость к воздействию вибрационных нагрузок;
 3. широкий диапазон температуры эксплуатации;
 4. устойчивость к воздействию грибка;
 5. отсутствие растрескивание провода в процессе его эксплуатации;
 6. провод не поддерживает горение в одиночной прокладке;
 7. цвет изоляции можно заказать любой, в том числе и двойной в виде продольных полосок;
 8. высокая гибкость (класс гибкости 3);
эксплуатационный срок провода – не менее 10 лет.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 11:36:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 01 Сентября 2021, 21:14:43 »
провод ПГВА от Щучинский завод «Автопровод», р.Беларусь
Провода автотракторные с поливинилхлоридной изоляцией предназначены для соединения автотракторного оборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного, тропического и холодного климата.
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА: медная, многопроволочная.
ИЗОЛЯЦИЯ: ПВХ пластикат для марок ПГВА, ПГВАЭ, ПГВАМ; для марок ПВА, ПВАЭ, ПВАМ, ПВАМ-1 - теплостойкий ПВХ пластикат; для марок ПГВА, ПГВАЭ в исполнении ХЛ1 морозостойкий пластикат.
Для марки ПВАМ, ПВАМ-1, ПГВАМ изоляция выполняется тонкостенной. Изоляция проводов имеет сплошную или комбинированную расцветку, которая оговаривается при заказе. Комбинированная расцветка выполняется сочетанием параллельных полос двух цветов, один из которых основной. Вспомогательный цвет должен состоять из одной или двух полос.
ЭКРАН:  в проводах марок ПВАЭ, ПГВАЭ, ПГВАЭнг(С) поверх изолированной жилы наложен экран в виде оплетки  из медной луженой проволоки.
КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: 1.
СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, мм² : 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Провода стойки к  удару, навиванию, изгибу, растрескиванию,  воздействию вибрационных нагрузок,  воздействию бензина, минерального масла и поражению плесневыми грибами.
Провода устойчивы к тепловой усадке при температуре 1500С в течении 15 мин.
Провода обладают термостабильностью.
Провода  не распространяют горение при одиночной прокладке, провода ПГВАнг(С), ПГВАЭнг(С) не распространяют горение при прокладке в пучках.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2021, 21:39:44 от samsony1 » Записан
