28 Октября 2026, 17:07:33 *
Автор Тема: Чем монитор отличается от телевизора  (Прочитано 4220 раз)
« : 07 Июня 2021, 09:44:05 »
Основные отличительные черты
Отличия монитора от телевизора не столь очевидны, но их все же можно обозначить:
1. Телевизионные приемники имеют больший выбор возможных размеров экрана.
2. Работать за мониторами следует на расстоянии вытянутой руки, то есть достаточно близко от экрана.
3. Поскольку телевизор в первую очередь предназначен для просмотра видеопродукции, то непосредственная близость к экрану не предполагается.
4. Количество пикселей у дисплея, как правило, выше, чем у телевизионных приемников. А также он может поддерживать больше форматов.
5. Элементы изображения (пиксели) на экранах телевизоров заметнее.
6. Все модели дисплеев поддерживают только передовую кадровую развертку.
7. Современные телевизионные девайсы снабжены большим количеством современных методов взаимодействия между элементами системы.
8. Дисплеи небольших размеров стоят дешевле телевизоров с такими же диагоналями. А если говорить о больших размерах, то телевизионных приемники уступают в цене мониторам.
9. В комплектации к мониторам никогда не идут пульты дистанционного управления.
Более подходящий вариант для ПК
Использовать телевизор в качестве монитора персонального компьютера вполне уместно. Но годятся для этих целей только девайсы с ЖК матрицей. Это объясняется тем, что кинескопные модели уже отошли в прошлое, плазменные имеют достаточно низкие характеристики для таких целей, а телевизоры со светодиодной матрицей пока тоже уступают LCD.
Не рекомендуется использовать телевизионный приемник в качестве основного монитора для работы на расстоянии вытянутой руки. Особенно это касается моделей с размером более 40″. А просматривать изображения, фильмы и играть в игры следует на расстоянии 2-3 метров. В таком случае телевизор станет прекрасной альтернативой компьютерному монитору.
Что лучше — монитор или телевизор для ПК? Однозначного ответа быть не может. И тот и другой девайс вполне оправдывают свое назначение, если подобрать их с умом.
Если подытожить, то основное отличие телевизора и монитора — это наличие ТВ тюнера и развертка. У телевизионного приемника она фиксированная, а у монитора полностью зависит от входного синхросигнала с компьютера и может быть любой. И все же многие потребители предпочитают использовать разные устройства для выполнения различных задач. На столах стоят дисплеи, а на стены вешают телевизоры.
Итак, задумываясь о том, что лучше — телевизор или монитор, следует проанализировать для каких целей такой девай будет больше использоваться. Если человек стеснен в личном пространстве и хочет объединить рабочее место и зону отдыха, то телевизор с функцией монитора может стать отличным решение. Но если есть такая возможность, то лучше использовать каждый девайс по непосредственному назначению.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2021, 09:45:56 от samsony1 » Записан
