28 Октября 2026, 17:07:13 *
Автор Тема: кабели КуРВнг(А)-FRLS и КуГРВнг(А)-FRLS  (Прочитано 3872 раз)
« : 19 Июня 2021, 19:16:13 »
кабели КуРВнг(А)-FRLS и КуГРВнг(А)-FRLS от «Завод «Энергокабель», г.Электроугли, Московская обл.
Токопроводящая жила
Медная однопроволочная 1 класса (для сечений от 0,5 до 10 мм2 включ.), или многопроволочная круглой формы 2 класса (для сечения 16 мм2), или для кабелей с гибкими жилами - 5 класса (для сечений от 0,5 до 16 мм2).
Изоляция
Керамообразующая силиконовая резина.
Скрутка
Изолированные жилы 2-х – 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Наружная оболочка:
- для кабелей исполнения «нг(А)-FRLS» - ПВХ - пластикат пониженной пожарной опасности.
Число жил
От 2 до 5
Область применения
Кабели предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 220/380 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 700 В включительно.
Кабели не распространяют горение при групповой стационарной прокладке кабельных линий, при условии отсутствия механических воздействий на кабель и сохраняют работоспособность при воздействии пламени не менее 180 минут.
Предназначены для электропроводок и цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников) в жилых и общественных зданиях, в операционных отделениях больниц, в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, зрелищных комплексах и спортивных сооружениях, а также на других объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.1.2.2.2.
Технические данные
Рабочее напряжение, В   220/380
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С   от - 40 до + 50
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С, не ниже   - 15
Огнестойкость кабелей, мин, не менее   180
Дымообразование в испытательной камере   не более 50 %
« Последнее редактирование: 29 Июня 2021, 09:04:12 от samsony1 » Записан
