29 Октября 2026, 01:50:07 *
Автор Тема: Преобразователь частоты. Практические вопросы применения  (Прочитано 4173 раз)
« : 07 Июля 2021, 10:29:37 »
Ни для кого не станет откровением то, что красота требует жертв. Факт этот давно известен и общепринят. Однако жертвы могут быть разные. Вот и Александру Ярошенко, практикующему электрику и электротехнику, а также автору блога «СамЭлектрик.ру» в этот раз пришлось пожертвовать собственными знаниями, умениями, навыками и главное, временем для того чтобы довести до ума станок для полировки обуви. А зачем? Всё просто — чтобы прелестные дамы могли сиять, так сказать, со всех сторон. Ведь обувь, тем более женская, — важный аксессуар гардероба и выглядеть плохо он просто не может. Более того, не должен. Ну а о том, как и с помощью чего происходил процесс доводки до ума полировального станка, можно почитать в обзорной статье.
Про преобразователи частоты (ПЧ) слышали все, кто имеет дело с электрическими двигателями. Мы постоянно имеем с ними дело на работе, и вот дошли руки написать про реальную установку и настройку ПЧ. Предупреждаю — теория по работе и устройству ПЧ очень обширна, и если начать об этом рассказывать, статья получится огромной. А лучше, чем в официальной документации, мне не написать. Да и зачем? Поэтому решил сразу перейти к делу, рассказав про реальное подключение преобразователя частоты на промышленном оборудовании.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2021, 11:03:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 07 Июля 2021, 10:30:50 »
Для чего нужен преобразователь частоты?
ПЧ — самое совершенное электронное устройство, через которое можно крутить асинхронный двигатель. Вот основные функции преобразователя частоты:
 - Пуск/стоп двигателя.
 - Плавный разгон/замедление (торможение).
 - Изменение рабочей скорости от 0 до 100 % и выше номинала.
 - Защита двигателя (их несколько — по току, температуре и др.).
 - Реверс.
Несколько вариантов управления (дискретное, аналоговое, по программе — от кнопок, реле, потенциометров, датчиков, контроллера, и т.д.).
Преобразователь частоты имеет несколько названий, которые используются на равных условиях:
 - преобразователь частоты (ПЧ) — официальное название, его использует большинство производителей в своей документации,
 - частотный преобразователь (ЧП),
 - частотник — можно считать жаргоном, но в разговоре употребляется наиболее часто,
 - инвертор,
 - Inverter, Frequency converter (FC), Variable frequency drive (VFD) — на английском.
Все эти названия могут использоваться в других сферах, поэтому иногда нужно уточнять. Что касается темы статьи, наша сфера — подключение преобразователя частоты для трехфазных асинхронных двигателей.
Конечно, асинхронный двигатель можно не только через ПЧ, для этого есть несколько различных устройств.
ПЧ позволяет плавно изменять скорость вращения двигателя.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2021, 11:03:30 от samsony1 » Записан
