07 Декабря 2025, 13:28:56 *
Автор Тема: Трансформаторы - виды  (Прочитано 5903 раз)
« : 11 Июля 2021, 14:07:11 »
Силовой трансформатор - трансформатор, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.
см. так же - здесь
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:11:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 11 Июля 2021, 14:07:40 »
Автотрансформатор
Автотрансформа́тор — вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены напрямую, и имеют за счёт этого не только электромагнитную связь, но и электрическую. Обмотка автотрансформатора имеет несколько выводов (как минимум 3), подключаясь к которым, можно получать разные напряжения. Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД, поскольку лишь часть мощности подвергается преобразованию — это особенно существенно, когда входное и выходное напряжения отличаются незначительно. Недостатком является отсутствие электрической изоляции (гальванической развязки) между первичной и вторичной цепью. В промышленных сетях, где наличие заземления нулевого провода обязательно, этот фактор роли не играет. Зато существенным является меньший расход стали для сердечника, меди для обмоток, меньший вес и габариты, и в итоге - меньшая стоимость.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:11:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 11 Июля 2021, 14:08:06 »
Трансформатор тока
Трансформа́тор то́ка — трансформатор, предназначенный для измерения больших токов. Первичная обмотка трансформатора тока включается в цепь с измеряемым переменным током, а во вторичную включаются измерительные приборы. Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке.
Трансформаторы тока широко используются для измерения электрического тока и в устройствах релейной защиты электроэнергетических систем, в связи с чем на них накладываются высокие требования по точности. Трансформаторы тока обеспечивают безопасность измерений, изолируя измерительные цепи от первичной цепи с высоким напряжением, часто составляющим сотни киловольт.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:11:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 11 Июля 2021, 14:08:36 »
Трансформатор напряжения
Трансформа́тор напряже́ния - трансформатор, предназначеный для преобразования высокого напряжения в низкое в цепях РЗиА. Применение трансформатора напряжения позволяет изолировать логические цепи защиты и цепи измерения от цепи высокого напряжения.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:11:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 11 Июля 2021, 14:08:50 »
Импульсный трансформатор
И́мпульсный трансформа́тор — трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса[5]. Основное применение заключается в передаче прямоугольного электрического импульса (максимально крутой фронт и срез, относительно постоянная амплитуда). Он служит для трансформации кратковременных видеоимпульсов напряжения, обычно периодически повторяющихся с высокой скважностью. В большинстве случаев основное требование, предъявляемое к ИТ заключается в неискажённой передаче формы трансформируемых импульсов напряжения; при воздействии на вход ИТ напряжения той или иной формы на выходе желательно получить импульс напряжения той же самой формы, но, быть может, иной амплитуды или другой полярности.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:11:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 11 Июля 2021, 14:09:33 »
Разделительный трансформатор
Раздели́тельный трансформа́тор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:11:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 11 Июля 2021, 14:10:01 »
Пик-трансформатор
Пик-трансформа́тор - трансформатор, преобразующий напряжение синусоидальной формы в импульсное напряжение с изменяющейся через каждые полпериода полярностью.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:12:00 от samsony1 » Записан
